  4. RFID von Türsprechanlage für Smart-Lock und Türöffner nutzen
9 Beiträge 4 Kommentatoren 784 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Flixer
    Hallo in die Runde,
    das Thema ist etwas schwierig zu beschreiben und daher kann ich es auch nicht direkt einem Forum zuornden. Daher hier im Allgemeinen.
    Ich besitze eine Türsprechanlage (Akuvox R26C) mit einem RFID-Leser. Weiter habe ich einen Shelly 1 mit unserem Türsummer (Türöffner) verbunden. Gehe ich mit meinem RFID Chip an die Akuvor, dann wird eine "Action URL" aufgerufen. Als URL habe ich den Shelly eingetragen ( http://Benutzername:Passwort@192.168.XXX.XXX/relay/0?turn=on ).
    Wir spielen mit dem Gedanken, uns einen Smartlock anzuschaffen (da sind wir also noch frei). Jedoch soll weiter die Türsprechanlage genutzt werden. Ein Problem sehe ich nun in der Gesamtkombination.
    Mögliche Zustände sind:
    Tür verschlossen => mit dem Smartlock aufschließen und dann mit Türsummer (Shelly) öffnen
    Tür nicht verschlossen => direkt mit Türsummer (Shelly) öffnen.
    Ich müsste also die URL irgendwie ändern und eine Info zum ioBroker schicken. Der prüft ob die Tür geöffnet oder verschlossen ist. Je nach Zustand gibt der ioBroker dann erst das Signal zum Smart Lock und anschließend zum Shelly oder gleich direkt an den Shelly.
    Das Verschießen erfolgt aktuell per Hand. Der noch anzuschaffende Smart-Lock soll jedoch die Möglichkeit haben, die Tür zu per App zu verschließen und auch zu erkennen, wenn per Hand verschlossen wurde.
    Sieht jemand eine Möglichkeit, das z.B. mit Blockly umzusetzen? Welchen Smart-Lock müsste ich denn anschaffen?
    Vorab vielen Dank für eure Hilfe. MfG Felix
    • F Flixer
      Hallo in die Runde,
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @flixer
      Vorweg - habe keine persönliche Erfahrung in der Sache. Infos daher nur als Anregung nach besten Wissen und Gewissen.
      Mit Smartlock meinst du wahrscheinlich Smartlocks die entweder einen eigenen Sperrzylinder mitbringen oder innen an der Türe angebracht werden und via Schlüssel das Schloss betätigen.
      Konkret kenn ich eine Nuki Installation bei einem Verwandten. Wird dort via Nuki die Türe entsperrt so wird über die normale Schlüsselfunktion die Türe auch entriegelt - so wie wenn man mit eine Schlüssel aufsperren würde. Ein Betätigen des E-Öffners ist da nicht notwendig. Der Nuki betätigt via Schlüssel auch die Falle.
      Ebenso kann der Nuki auch "zusperren". Inwieweit er manuelles Sperren meldet weiß ich nicht.
      Die Türe selbst muss dabei manuell geschlossen werden. Wenn du dazu etwas elektrisch / mechanisches suchst dass die Türe auch zudrückt muss ich passen.
      McM
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @flixer
        McM
        Flixer
        schrieb am zuletzt editiert von Flixer
        also das Nuki 3.0 habe ich auch gesehen und auch die Themen hier im Forum. Preislich ist das natürlich recht intensiv, da ich noch die Bridge von Nuki benötige (ca. 260€).
        Für mich stellt sich die Frage, ob das auch mit dem RFID funktioniert. Das Smart-Lock muss den Zustand vom Schloss erkennen, auch wenn per Hand geschlossen wird. Bei uns dreht sich auf der Innenseite der eingesteckte Schlüssel beim Schließen von außen mit (nur zur Information).
        Auf den Shelly 1 kann ich leider nicht verzichten, da dies mit SIP und unseren FritzFons auch dazu dient, beim Klingeln an der Türsprecheinrichtung den Summer betätigen zu können...
        Eine zusätzliche Möglichkeit zum automatischen Schließen der Tür wird nicht benötigt.
        Ich vergaß: Das Smart-Lock soll ohne Internetverbindung auskommen (keine Cloud Lösung!).
        MfG Felix
        Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flixer
          MfG Felix
          @flixer sagte in RFID von Türsprechanlage für Smart-Lock und Türöffner nutzen:
          Das funktioniert dann mit dem nuki nicht, die Schlüssel müssen unabhängig voneinander sein.
            Flixer
            Hallo Thomas,
            das würde aber nicht mit der Angabe von Nuki übereinstimmen. Hier steht in der FAQ, dass diese Funktion für die Erkennung notwendig ist!
            https://support.nuki.io/hc/de/articles/360017087977-Kann-ich-die-Tür-weiterhin-mit-dem-Schlüssel-sperren-
            Auch beim "Nuki-Test" sieht man die Funktion und am Ende wird gesagt, dass der Nuki kompatibel ist.
            MfG Felix
            • F Flixer
              Hallo Thomas,
              MfG Felix
              @flixer
              Oh, sorry, ich hatte das mit der Gefahröffnung falsch im Kopf
              Der Zylinder muss sich jedenfalls drehen lassen wenn zwei Schlüssel drin stecken.
              • F Flixer
                MfG Felix
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                Mit dem Nuki funktioniert das. Du hast damit im ioBroker die Zustände LOCKED, UNLOCKED und UNLACHED. Mit dem Türsensor auch DOOR_CLOSED und DOOR_OPENED. Zumindest bei meinem Nuki 2.0 ist das so.
                  Flixer
                  Hallo in die Runde,
                  ich habe mir den Nuki 3.0 und die Bridge zugelegt. Eingerichtet ist alles, sodass ich per Hand von außen verschließen und über die App verschließen und öffnen kann.
                  Ich versuche über ein Blockly meinen Wunsch hinzubekommen und melde mich dann hier nochmal (hoffentlich nciht mit neuen Fragen ;)
                  Eine andere Frage aber vorab: Gibt es sowas wie den Nuki 3 auch für außen, also ich meine wirklich außen an der Grundstückstür?
                  Bis dahin
                  • F Offline
                    Flixer
                    hier gehts mit der Umsetzung weiter:
                    https://forum.iobroker.net/topic/63551/nuki-smartlock-3-0-vom-iobroker-steuern
