  4. gelöschte Adapter immer noch gelistet [gelöst]
79 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ichwersonst
    Schalte den Desktop aus und Boote nur in RunLevel 3 / Multi-User.target
    I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    #61
    was bedeutet RunLevel 3 ?
    Und wie mache ich das ?
    • I ichwersonst
      #62
      @ichwersonst
      In
      sudo raspi-config
      den Start des Systems auf 'CLI with Login required' oder so ähnlich umstellen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @ichwersonst
        In
        sudo raspi-config
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        #63
        alles klar, und was ist RunLevel 3 ?
        • I ichwersonst
          #64
          @ichwersonst
          RunLevel 3 ist der Serverbetrieb ohne graphische Oberflächen.
            @ichwersonst
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            #65
            komisch ist jetzt nur das ich ca. 1000mb RAM Auslastung habe und vorher waren es ca. 770mb.
            Sollte durch Desktop abschalten da nicht eigentlich RAM frei werden ?
            • I ichwersonst
              #66
              @ichwersonst
              Nein. Der Speicher kann nun aber sinnvoller verwendet werden.
                @ichwersonst
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                #67
                okay aber ich kann mich dennoch noch mit rdp auf meinen raspi verbinden ... das dürfte doch jetzt eigentlich nicht mehr gehen oder hab ich das was falsch verstanden bei "desktop ausschalten" ?
                • I ichwersonst
                  #68
                  @ichwersonst
                  Was siehst du denn dann? Nur eine Konsole oder den vollen Desktop?
                  iob diag
                  sagt?
                    @ichwersonst
                    iob diag
                    sagt?
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                    #69
                    ich sehe einen vollständigen Desktop...
                    iob diag kommt gleich ....
                                         v.2023-01-02
                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Installation:           Native
                    Timezone:               Europe/Berlin
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                            /usr/bin/node           v16.19.1
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Status admin:
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    Pending iob updates:    0
                    Active repo(s): stable
                    Objects:                4682
                    States:                 3521
                    Size of iob-Database:
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • I ichwersonst
                                           v.2023-01-02
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      Objects:                4682
                      States:                 3521
                      #70
                      @ichwersonst
                      Hast du die Kiste komplett neugestartet?
                        @ichwersonst
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        #71
                        nur den reboot durchgeführt der mir nach der Änderung beim schließen der config angeboten wird.
                        Also ich hab keinen Stecker gezogen falls du das meinst.
                        • I ichwersonst
                          #72
                          @ichwersonst
                          who -r
                          sagt? Eigentlich dürfte der X-Server nicht gestartet werden.
                            @ichwersonst
                            who -r
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            #73
                               Runlevel 3   2023-03-05 13:05
                            • I ichwersonst
                              #74
                              @ichwersonst
                              Welcher RDP ist das? Der hauseigene oder Teamviewer oder sonstwas externes?
                                @ichwersonst
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                #75
                                der hauseigene
                                • I ichwersonst
                                  der hauseigene
                                  #76
                                  @ichwersonst
                                  Dann schalte den in raspi-config aus.
                                    @ichwersonst
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    #77
                                    okay mach ich ... aber mal zum Verständnis, wenn ich Desktop ausschalte dürfte ich doch gar nicht mehr eine graphische Oberfläche starten können egal ob xrdp oder vnc oder sonst irgendwas oder ?
                                    • I ichwersonst
                                      #78
                                      @ichwersonst
                                      Ja, richtig. Wenn kein X-Server läuft dann auch nichts was davon abhängt.
                                        @ichwersonst
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichwersonst
                                        #79
                                        jetzt muss ich nur noch in der config finden wo man den ausschaltet ....
