  4. gelöschte Adapter immer noch gelistet [gelöst]
    5.5k
79 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ichwersonst
    In
    sudo raspi-config
    den Start des Systems auf 'CLI with Login required' oder so ähnlich umstellen.
    I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    alles klar, und was ist RunLevel 3 ?
    • I ichwersonst
      @ichwersonst
      RunLevel 3 ist der Serverbetrieb ohne graphische Oberflächen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @ichwersonst
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        komisch ist jetzt nur das ich ca. 1000mb RAM Auslastung habe und vorher waren es ca. 770mb.
        Sollte durch Desktop abschalten da nicht eigentlich RAM frei werden ?
        • I ichwersonst
          #66
          @ichwersonst
          Nein. Der Speicher kann nun aber sinnvoller verwendet werden.
            @ichwersonst
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            #67
            okay aber ich kann mich dennoch noch mit rdp auf meinen raspi verbinden ... das dürfte doch jetzt eigentlich nicht mehr gehen oder hab ich das was falsch verstanden bei "desktop ausschalten" ?
            • I ichwersonst
              #68
              @ichwersonst
              Was siehst du denn dann? Nur eine Konsole oder den vollen Desktop?
              iob diag
              sagt?
                @ichwersonst
                iob diag
                sagt?
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                #69
                ich sehe einen vollständigen Desktop...
                iob diag kommt gleich ....
                                     v.2023-01-02
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                        /usr/bin/node           v16.19.1
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                Pending iob updates:    0
                Active repo(s): stable
                Objects:                4682
                States:                 3521
                Size of iob-Database:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • I ichwersonst
                                       v.2023-01-02
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Objects:                4682
                  States:                 3521
                  #70
                  @ichwersonst
                  Hast du die Kiste komplett neugestartet?
                    @ichwersonst
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    #71
                    nur den reboot durchgeführt der mir nach der Änderung beim schließen der config angeboten wird.
                    Also ich hab keinen Stecker gezogen falls du das meinst.
                    • I ichwersonst
                      #72
                      @ichwersonst
                      who -r
                      sagt? Eigentlich dürfte der X-Server nicht gestartet werden.
                        @ichwersonst
                        who -r
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        #73
                           Runlevel 3   2023-03-05 13:05
                        • I ichwersonst
                          #74
                          @ichwersonst
                          Welcher RDP ist das? Der hauseigene oder Teamviewer oder sonstwas externes?
                            @ichwersonst
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            #75
                            der hauseigene
                            • I ichwersonst
                              der hauseigene
                              #76
                              @ichwersonst
                              Dann schalte den in raspi-config aus.
                                @ichwersonst
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                #77
                                okay mach ich ... aber mal zum Verständnis, wenn ich Desktop ausschalte dürfte ich doch gar nicht mehr eine graphische Oberfläche starten können egal ob xrdp oder vnc oder sonst irgendwas oder ?
                                • I ichwersonst
                                  #78
                                  @ichwersonst
                                  Ja, richtig. Wenn kein X-Server läuft dann auch nichts was davon abhängt.
                                    @ichwersonst
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    #79
                                    jetzt muss ich nur noch in der config finden wo man den ausschaltet ....
