gelöschte Adapter immer noch gelistet [gelöst]
RunLevel 3 ist der Serverbetrieb ohne graphische Oberflächen.
komisch ist jetzt nur das ich ca. 1000mb RAM Auslastung habe und vorher waren es ca. 770mb.
Sollte durch Desktop abschalten da nicht eigentlich RAM frei werden ? -
Sollte durch Desktop abschalten da nicht eigentlich RAM frei werden ?@ichwersonst
Nein. Der Speicher kann nun aber sinnvoller verwendet werden. -
@ichwersonst
Nein. Der Speicher kann nun aber sinnvoller verwendet werden.@thomas-braun
okay aber ich kann mich dennoch noch mit rdp auf meinen raspi verbinden ... das dürfte doch jetzt eigentlich nicht mehr gehen oder hab ich das was falsch verstanden bei "desktop ausschalten" ? -
ich sehe einen vollständigen Desktop...
iob diag kommt gleich ....======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: true Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : RaspberryVPN - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin Pending iob updates: 0 Active repo(s): stable Objects: 4682 States: 3521 Size of iob-Database: 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
iob diag kommt gleich ....======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: true Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : RaspberryVPN - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin Pending iob updates: 0 Active repo(s): stable Objects: 4682 States: 3521 Size of iob-Database: 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================Hast du die Kiste komplett neugestartet?
nur den reboot durchgeführt der mir nach der Änderung beim schließen der config angeboten wird.
Also ich hab keinen Stecker gezogen falls du das meinst. -
Runlevel 3 2023-03-05 13:05 -
Runlevel 3 2023-03-05 13:05Welcher RDP ist das? Der hauseigene oder Teamviewer oder sonstwas externes?
der hauseigene
der hauseigene
Dann schalte den in raspi-config aus.
okay mach ich ... aber mal zum Verständnis, wenn ich Desktop ausschalte dürfte ich doch gar nicht mehr eine graphische Oberfläche starten können egal ob xrdp oder vnc oder sonst irgendwas oder ?
Ja, richtig. Wenn kein X-Server läuft dann auch nichts was davon abhängt.
jetzt muss ich nur noch in der config finden wo man den ausschaltet ....
