  4. Smartmeter EFR-Stromzähler, SGM
25 Beiträge 10 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P peterfido
    @hbrockmann Der Strom hat keine Richtung in dem Sinne. Die negative Leistung ist das Produkt von Spannung, Strom und Cos Phi. Letzterer sorgt für die Richtung der Leistung.
    hbrockmann
    @peterfido
    aber ne formel dafür hast du nicht zufällig?
    ich könnte ja die phasenwinkel mit auslesen und verrechnen, aber auch da finde ich keinen rechenweg der am ende zu der aktuellen leistungssumme führt.
    ;1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
    ;1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
    ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
    ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
    ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      @hbrockmann Doch, P = U * I * Cos Phi. Das jeweils pro Außenleiter, dann die drei Leistungen addieren, um die Gesamtleistung zu berechnen.
      Dass das Ergebnis nicht passt, liegt unter anderem daran, dass die Werte versetzt abgefragt werden und die Wirkleistung immer etwas schwankt. Oben drauf kommt dann die Messgenauigkeit. Wann der Zähler am genauesten ist, steht normal drauf.
      Z.B. 5 (100) A bedeutet, dass der Zähler 100 Ampere "ab kann", jedoch auf 5 A geeicht ist. Bei 5 A ist er also am genauesten. Dann gibt es noch Genauigkeitsklassen. Z.B. 2 %
      Hier mal die Schwankungen, die völlig normal sind:
      Hier der zeitliche Versatz der Messpunkte Strom/Spannung:
      Peterfido
      • H hbrockmann
        @peterfido
        peterfido
        @hbrockmann
        Die Formel für die Einzelleistung sollte bei DEG so sein:
        var p1 = Math.round(u1*i1*Math.cos(w1 * Math.PI / 180)*10)/10;
        w ist der Winkel.
        Ein Beispiel / Muster -Flow habe ich hier gepostet.
        Peterfido
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • P peterfido
          @hbrockmann
          w ist der Winkel.
          hbrockmann
          @peterfido
          danke, ich schau mal was da bei mir so raus kommt..
          • J jpakusch
            @ralla66 said in Smartmeter EFR-Stromzähler, SGM:
            welcher Typ A, B oder U ?
            @ralla66 SGM-D4-A920N
            hbrockmann
            schrieb am zuletzt editiert von hbrockmann
            @jpakusch
            zur info, für den efr sgm-d4-a920n gibt es bei tasmota inzwischen auch register für die leistungswerte,
            die waren vor einem jahr noch nicht bekannt:
            tasmota register
