  4. Iobroker Batterie vom MacBook
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Meintre
    habe mal eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Batterie vom MacBook (wo Broker drauf läuft) in Vis anzuzeigen?
    Würde gern das Netzteil einschalten, wenn Sonne scheint.
    Vielen Dank im Voraus
    Meintre
    • M Meintre
      Meintre
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @meintre sagte in Iobroker Batterie vom MacBook:
      Und was wenn mal 2 Tage keine Sonne scheint?
      Aber egal, habe kein Mac Book aber kann man eventuell die neue App installieren?
      https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/19
      Die liefert wohl auch den Akku stand... zumindest IPAD/Iphone
        Meintre
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde es gleich mal ausprobieren.
        Nur zur Erklärung:
        Hatte vorher einen Raspberry 4, wir kennen aber das Problem mit Speicherkarte und Geschwindigkeit.
        Nun habe ich noch ein MacBook, welches ist selten nutze. Darum habe ich mir gedacht - iobroker drauf und Probleme gelöst.
        Ist auch so.
        Nun verbrauchte aber mein Raspberry nur ca. < 5 Watt mein MacBook aber < 10 Watt.
        Hat aber eine Batterie, die über 2 Tage hält.
        Meine Idee - Batterie überwachen wenn (unter 20%) oder (unter 50% und Sonne) -> Batterie laden.
        Erhoffe so auf den gleicher oder weniger Verbrauch von Netzstrom zu kommen.
        • wendy2702W wendy2702
          TT-Tom
          @wendy2702 sagte in Iobroker Batterie vom MacBook:
          wie kommen die Daten in den ioBroker. Über welchen adapter läuft das??
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
            Meintre
            Das will ich noch ausprobieren. Bis jetzt habe ich noch keine Lösung!
            • T TT-Tom
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @tt-tom sagte in Iobroker Batterie vom MacBook:
              Aus der App Beschreibung:
              Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
              Oberer Datenpunkt „alte app“, unterer IPAD Datenpunkt neue App
                TT-Tom
                @wendy2702
                Danke, werde ich heute Abend gleich nachsehen.
                Edit: funktioniert, danke.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  Meintre
                  Leider wollte ich nicht die Daten vom iPad, sonder vom MacBook.
                  Auf dem MacBook läuft der IoBroker.
                  • M Meintre
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @meintre kannst doch, wenn es geht, die App trotzdem installieren und den Akku Zustand dann in Iob nutzen
                      Meintre
                      @wendy2702
                      Die App lässt sich nicht auf dem MacBook installieren, somit bekomme ich nur die Daten von iPad und iPhone.
                      Da habe ich sie auch schon installiert.
                      • M Meintre
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @meintre OK. Dann kann ich dir leider mangels MacBook nicht helfen
                          Meintre
                          @wendy2702
                          Es gibt ja auch den ins Adapter, dort sollten die Batteriewerte angezeigt werden, aber es steht leider nur eine "Null". Naja ich suche weiter!
                          • haus-automatisierungH Offline
                            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                            Du könntest auch einfach ein kleines Bash-Script schreiben, welches per Cron auf dem Mac ausgeführt wird und die Daten regelmäßig in ioBroker schiebt (z.B. per HTTP über die REST-API).
                            pmset -g rawbatt
                            bzw.
                            pmset -g batt | grep -Eo "\d+%" | cut -d% -f1
                            Und dann weiter an curl.
                            Alternativ per iobroker cli über iobroker state set <id> <value>. Bzw. per CLI ungeführ so (ungetestet und nur im Forum getippt):
                            iobroker state set 0_userdata.0.macbook.battery.soc $(pmset -g batt | grep -Eo "\d+%" | cut -d% -f1)
                            Und das dann halt in den crontab eintragen. Braucht man keine Apps o.ä. auf dem Mac.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              pmset -g rawbatt
                              bzw.
                              Meintre
                              @haus-automatisierung
                              Vielen Dank für die Antwort!
                              Ich habe schon eine Lösung gefunden, die ich hier erläutern möchte:
                              1. Javascript Instanz folgendes Eintragen:
                              1. Nachfolgendes Blockly schreiben:
                              Zur Veranschaulichung habe ich einmal den gesamten Text mit ausgegeben.
                              Wichtig ist aber die Zahl zum Schluß. Sie gibt den Ladezustand in % an.
                              Damit kann weiter gerechnet werden.
                              Für alle Anregungen bedanke ich mich noch einmal.
                                pmset -g rawbatt
                                bzw.
                                Meintre
                                Sehr geehrter @haus-automatisierung,
                                habe Dein Video über Überschussladen gesehen und fand es ganz toll,
                                Seit November 2022 habe ich auch ein Tesla M3 und nutze ebenfalls das Überschussladen. Habe aber keine Wallbox nur Steckdose und Kraftsteckdose.
                                Steuere über Tesla (Ampere) meine Ladung.
                                Habe auch alle Daten aufgenommen:
                                Hier mal meine Animation als Bild
                                Vielen Dank auf diesem Wege für Deine YouTube - Videos
