  4. Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte
blocklyskriptsungrowjavaskriptphotovoltaikbatteriespeicherakkuautomatisierungsmarthomewechselrichter
52 Beiträge 10 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • R rali2011
    @mraiobroker
    Kann ich die WR einfach aus und wieder an machen?! Oder muss da etwas besonderes beachtet werden...
    MRaioBroker
    #41
    @rali2011 sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
    @mraiobroker
    Ich beschäftige mich mehr mit der Software das muss jemand anderes beantworten. Im Zweifelsfall hätte ich es bei mir so gemacht, oder Sicherung weg für 20sek aber ohne Gewähr
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MRaioBroker
      @mraiobroker
      rali2011
      #42
      @mraiobroker
      Habe mit dem Chef der Firma gesprochen. Einfach "abschalten" sollte man nicht und es macht auch keinen Sinn. Es gibt da ein genaues Prozedere das eingehalten werden muss und auch einiges an Zeit in Anspruch nimmt.
      Werde das Morgen testen und dann berichten ob die Werte nun passen.
      Falls gewünscht kann ich die Schritte zum Neustart auch gerne hier posten!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rali2011
        @mraiobroker
        G Online
        G Online
        GombersIOB
        #43
        @rali2011 said in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
        Sicher, würde mich interessieren.
        Ich kenne das hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/158136-sungrow-sammelthread-produktmanagement/?pageNo=147
        Das Runterfahren geht, neben dem iSolarCloud-Zugriff auch über den lokalen WebServer des Wechselrichters.
        Wobei, der Elektriker, der meine Anlage installiert hat, hat das auch an dem Last-Trenn-Schalter gemacht. Und ich seitdem auch schon zwei oder drei mal.
        Worin besteht die Gefahr? Sollen Überspannungen vermieden werden.
        • M MRaioBroker
          @rali2011
          ja bin aktuell zeitlich echt Land unter...
          ich versuchs mal in aller Kürze.
          Also hab den Energiefluss Adapter, der ist so konfigutiert
          Datenpunkt für Batterie laden oder entladen muss leider per Datenpunkt berechnet werden, Skript siehe hier
            <variables>
              <variable id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="ehBZF8`0,PKLSMKg__PB" x="-2012" y="-487">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="0m^saRA]WjVCQ`9A%2n8">
                  <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="F`@4}oyq-b-2|/kYbR$U">
                  <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_arithmetic" id="1Zv4~dL0,_aGpt}7[_kP">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="d[QgpJU-{V|[)Y8g,,:@">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="5||kb1lHC-qwY!85c3KH">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="lWjzQ^1^A)~nyY4K}k/%">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="v|oqCDrxh=7lS_fPh~*[">
                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="hMTHE%-|Fip{Z1M$2d7y">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="pQL:D)uc#*C|yW94;;1U">
                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="LWB:(CTORxv:`-#$RF=q">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="E}0?u4:S)mn)6}@G9fd]">
                          <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="(TMX3NmoY?k,I8B2]p?C">
                      <field name="OID">0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ</field>
                        <block type="variables_get" id="p$a.=$hGsH%AenyyxPI!">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          dann noch etwas VIS und ein paar kleine einfache Berechnungen, leider alles in Gruppen gebunden und gefixt, kann ich Dir nicht so leicht sagen was ich da alles eingebunden hab.
          Dachflächenertrag ist berechnet
          Die Flächen mach ich je Süd- und Nordseite über zwei den zwei gelben Dachlinien mit einem einfachen HTML Widget mit folgendem Inhalt
          Süd {Voltsuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage;Amperesuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current;(Voltsuedmppt1*Amperesuedmppt1).toFixed(0)} Watt
          Zweite VIS geht mehr auf historische Daten, zwei echarts und ein paar Monatsdatenpunkte und Tageswerte in Form gepackt
          Hoffe da kannst Du was rausziehen an Infos
          Die Lampe unten rechts ist noch ganz witzig, die leuchtet in jeder View sobald Überschussstrom vorhanden ist, den berechne ich per Skript
          Ich muss nun leider wieder, hoffe das hilft Dir ein wenig
          G Online
          G Online
          GombersIOB
          #44
          @mraiobroker
          Hast Du echt eine nach Norden ausgerichtete Panel-Fläche? Ich habe mir das auch mit dem ioBroker-PVForecaster schon mal rechnen lassen und auch mit dem Rechner der EU.
          Bei dem Rechner der EU komme ich bei Nordausrichtung noch auf knapp 2/3 des Ertrags der Südausrichtung. Das schien mir nicht gerade lohnend. Finanziell ist ja schon die Südausrichtung ein Hoffnungsprojekt.
            MRaioBroker
            #45
            @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
            klar, als Süd kalkuliert war hab ich gefragt was die Erweiterung auf Nord kostet und der Aufschlag war sehr günstig.
            Die meisten Fixkosten waren da schon gedeckt, WR blieb bei 10KW
            Ich hab meine Anlage für den Winter konstruiert, da will ich viel Strom, weil da bezahl ich nen Haufen Geld für Strombezug.
            Also hab ich jetzt viel Dachfläche für den Winter und die zahlt voll in die Amortisationsrechnung ein - außerdem hab ich ein
            sehr flaches komplett unbeschattetes Dach, muss ich erwähnen.
            • M MRaioBroker
              @kklaus
              Du musst berechnen, ob die Batterie be oder entladen wird, dass kann Modbus so nicht
              Datenpunkt berechnen Skript
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              casifa29
              #46
              @mraiobroker Danke dir für das Skript. Aber wie schon von @kklaus erwähnt, muss dies nicht über die "Runnning States" berechnet werden?
              • C casifa29
                MRaioBroker
                schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                #47
                @casifa29 wir tun uns leichter, wenn wir mit Zitaten arbeiten, sonst weiß ich nicht welches Skript gemeint ist.
                Hab oben nachgesehen, geht vermutlich um die Batterieladung.
                Du kannst das berechnen wie Du willst, ich mach´s so und es funktioniert, da ich nicht mal ne running states Auflistung hab und es auch für meine Anwendung nicht nötig ist, lass ich es so.
                Matthias
                G C 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MRaioBroker
                  Matthias
                  G Online
                  G Online
                  GombersIOB
                  #48
                  @mraiobroker
                  Das Problem mit den Running-States ist doch, dass man sie nicht zuverlässig hat. Über den WiNet-S-Anschluss (LAN/WLAN) werden sie nicht bereitgestellt. Das ist doch der Grund für das Script-festzustellen ob geladen oder entladen wird.
                  • M MRaioBroker
                    Matthias
                    casifa29
                    #49
                    @mraiobroker vielen Dank für dein Antwort und Hilfe
                    • C casifa29
                      MRaioBroker
                      #50
                      @casifa29
                      Gerne wobei ich nicht weiß ob ich wirklich geholfen hab 😃
                      Aber wenn Fragen zum Skript bestehen gerne melden
                        RedBull88
                        schrieb am zuletzt editiert von RedBull88
                        #51
                        kann mir jemand mit einem kleinen Script oder einer Idee weiterhelfen.
                        Habe den Energiefluss-Erweitert Adapter erfolgreich soweit laufen und auch mit euren Scripten und Hinweisen es hinbekommen, dass beim Akku zwischen Laden und Entladen unterschieden wird.
                        Soweit so gut.
                        Nun werde ich, bedingt durch meinen Stromanbieter Tibber vorhaben, dass ich den Akku auch mal vom Netz aus in günstigen Zeiten laden werde. Nun fehlt mir aber die Phantasie, durch welche Quelle ich diesen Fluss darstelle.
                        Ich hatte mir schon überlegt, dass da wahrscheinlich ein Blockly Script herhalten müsste, nach dem Motte -> Wenn Akkuladung positiv (also geladen wird) und Netzstrom negativ (also Strom aus dem Netz) und PV Ertrag=0, dann wird vom Netz gespeist.
                        Leider fehlt mir da die Erfahrung, das in Blockly umzusetzen. Könnt ihr da helfen oder mache ich es mir grad viel zu kompliziert und es gibt einen besseren Weg?
                        Vielen Dank für eure Hilfe
                        VG Dirk
                        • R RedBull88
                          Soweit so gut.
                          VG Dirk
                          MRaioBroker
                          #52
                          @redbull88
                          hab den Eintrag erst gesehen. Ist schwierig nachzustellen und nachzuvollziehen, da ich den Akku nie aus dem Netz lade.
                          Grundsätzlich was ich immer mache wenn´s einfach sein muss und wenn der Energiefluss-Adapter das nicht bereits richtig darstellt...,
                          dann würde ich mit ein Blockly bauen, welches einen Datenpunkt auf 1 setzt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind und auf 0 wenn nicht und
                          dann die Grafik des Energieflussadapters um ein grafisches Element erweitern, das nur erscheint, wenn der Bedingungsdatenpunkt auf 1 steht
                          (Sichtbarkeit des Widgets in VIS)
                          Hoffe das hilft und ist nicht zu spät
