  3. Off Topic
  4. "http has died" auf einem Debian 11 Container
    6.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    ich habe letzte Woche meinen PiHole-Container mit Debian 11 mit apt update aktualisiert.
    Dieser läuft auf Proxmox.
    Bisher lief das auch alles immer super durch.
    Nun bekomme ich heute folgenden Fehler:
    login as: root
    root@192.168.178.27's password:
    Linux PiHole 5.15.60-1-pve #1 SMP PVE 5.15.60-1 (Mon, 19 Sep 2022 17:53:17 +0200) x86_64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Feb 19 15:38:31 2023 from 192.168.178.41
    root@PiHole:~# apt-get update
    Reading package lists... Done
    E: Method http has died unexpectedly!
    E: Sub-process http received signal 7.
    root@PiHole:~#
    Ich habe zu dem Fehler keine Lösungen gefunden.
    @Thomas-Braun kannst du mir da eventuell helfen? Hattest du schon einmal so einen Fehler?
    ping nach außen geht, Pi-Hole gravity update funktioniert auch.
    Danke im Voraus.
    • Siggi0904S Siggi0904
      login as: root
      root@PiHole:~#
      Danke im Voraus.
      @siggi0904
      root shell...
      apt update
      In der Regel deutet sowas aber auf Trouble im System hin.
      Festplatte voll oder Dateisystem angeschossen oder sowas.
        login as: root
        root@PiHole:~#
        Danke im Voraus.
        @siggi0904
        cat /etc/apt/sources.list
        cat /etc/apt/sources.list.d/*
        sagt?
        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
          @siggi0904
          sagt?
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          @thomas-braun die Zusammenfassung:
          login as: root
          Last login: Sun Feb 19 15:58:01 2023
          root@PiHole:~# apt update
          root@PiHole:~# cat /etc/apt/sources.list
          deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
          deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
          deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
          root@PiHole:~# cat /etc/apt/sources.list.d/*
          cat: '/etc/apt/sources.list.d/*': No such file or directory
          root@PiHole:~#
            login as: root
            root@PiHole:~#
            @siggi0904 sagte in "http has died" auf einem Debian 11 Container:
            Ändere die Datei so ab:
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
            deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
            Dann
            apt update
              Dann
              apt update
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              @thomas-braun sagte in "http has died" auf einem Debian 11 Container:
              Hm, Fehler bleibt:
              root@PiHole:~
                Hm, Fehler bleibt:
                root@PiHole:~
                @siggi0904
                dmesg | grep -i ext4
                  @siggi0904
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  root@PiHole:~# dmesg | grep -i ext4
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  root@PiHole:~#
                    root@PiHole:~#
                    @siggi0904
                    Äh...
                    Du bist doch schon root...
                    Roll einen neuen Container aus, das wird mir ja immer als der große Vorteil von den Dingern verkauft.
                    €dit: Gut, kann sein, dass man in einem Container keinen kernel ring buffer hat.
                    Siggi0904S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @siggi0904
                      Äh...
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      https://unix.stackexchange.com/questions/390184/dmesg-read-kernel-buffer-failed-permission-denied
                      Klingt nach irgend einem Schutzsystem.
                        Das für den root nicht gilt.
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          @thomas-braun ja, dachte ich auch.
                            @siggi0904
                            Setz einen neuen Container raus.
                            Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @siggi0904
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              @thomas-braun okay, danke.
                                @siggi0904
                                Äh...
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                da würde ich LXC und docker etwas unterscheiden.
                                Beides nutzt die gleiche Basistechnologie von Linux-
                                LXC ist für mich nur VM light und vorgegebene Container gibt es eigentlich nur auf
                                Betriebssystemebene.
                                Bei docker gibt es die Templates bis auf Applikationsebene. Daher musst du dich da nicht um das Betriebsystem kümmern, da der template ersteller das schon gemacht hat.
                                Auch unter Proxmox kann man docker installieren. Halt dann in einer VM oder in einem LXC Container.
                                Container in Container/VM scheint auch kein Problem zu sein.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @oliverio sagte in "http has died" auf einem Debian 11 Container:
                                  :-) Ich nicht. Alles Mumpitz für mich. ;-)
                                    @siggi0904
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    @thomas-braun rennt wieder, Einstellungen vorher gesichert und wieder eingespielt.
                                    apt updates gehen auch wieder.
                                    Merkwürdig, was da kaputt gegangen ist beim Update.
