  3. Off Topic
  4. "http has died" auf einem Debian 11 Container
    6.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    ich habe letzte Woche meinen PiHole-Container mit Debian 11 mit apt update aktualisiert.
    Dieser läuft auf Proxmox.
    Bisher lief das auch alles immer super durch.
    Nun bekomme ich heute folgenden Fehler:
    login as: root
    root@192.168.178.27's password:
    Linux PiHole 5.15.60-1-pve #1 SMP PVE 5.15.60-1 (Mon, 19 Sep 2022 17:53:17 +0200) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Feb 19 15:38:31 2023 from 192.168.178.41
    root@PiHole:~# apt-get update
    Reading package lists... Done
    E: Method http has died unexpectedly!
    E: Sub-process http received signal 7.
    root@PiHole:~#
    Ich habe zu dem Fehler keine Lösungen gefunden.
    @Thomas-Braun kannst du mir da eventuell helfen? Hattest du schon einmal so einen Fehler?
    ping nach außen geht, Pi-Hole gravity update funktioniert auch.
    Danke im Voraus.
    @siggi0904
    root shell...
    apt update
    In der Regel deutet sowas aber auf Trouble im System hin.
    Festplatte voll oder Dateisystem angeschossen oder sowas.
      login as: root
      root@PiHole:~#
      Danke im Voraus.
      @siggi0904
      cat /etc/apt/sources.list
      cat /etc/apt/sources.list.d/*
      sagt?
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        @siggi0904
        sagt?
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @thomas-braun die Zusammenfassung:
        login as: root
        Last login: Sun Feb 19 15:58:01 2023
        root@PiHole:~# apt update
        root@PiHole:~# cat /etc/apt/sources.list
        deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
        deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
        deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
        root@PiHole:~# cat /etc/apt/sources.list.d/*
        cat: '/etc/apt/sources.list.d/*': No such file or directory
        root@PiHole:~#
          login as: root
          root@PiHole:~#
          @siggi0904 sagte in "http has died" auf einem Debian 11 Container:
          Ändere die Datei so ab:
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
          deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
          Dann
          apt update
            Dann
            apt update
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @thomas-braun sagte in "http has died" auf einem Debian 11 Container:
            Hm, Fehler bleibt:
            root@PiHole:~
              Hm, Fehler bleibt:
              root@PiHole:~
              @siggi0904
              dmesg | grep -i ext4
                @siggi0904
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                root@PiHole:~# dmesg | grep -i ext4
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                root@PiHole:~#
                  root@PiHole:~#
                  @siggi0904
                  Äh...
                  Du bist doch schon root...
                  Roll einen neuen Container aus, das wird mir ja immer als der große Vorteil von den Dingern verkauft.
                  €dit: Gut, kann sein, dass man in einem Container keinen kernel ring buffer hat.
                  Siggi0904S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    @siggi0904
                    Äh...
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    https://unix.stackexchange.com/questions/390184/dmesg-read-kernel-buffer-failed-permission-denied
                    Klingt nach irgend einem Schutzsystem.
                      Das für den root nicht gilt.
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        @thomas-braun ja, dachte ich auch.
                          @siggi0904
                          Setz einen neuen Container raus.
                          Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @siggi0904
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            @thomas-braun okay, danke.
                              @siggi0904
                              Äh...
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              da würde ich LXC und docker etwas unterscheiden.
                              Beides nutzt die gleiche Basistechnologie von Linux-
                              LXC ist für mich nur VM light und vorgegebene Container gibt es eigentlich nur auf
                              Betriebssystemebene.
                              Bei docker gibt es die Templates bis auf Applikationsebene. Daher musst du dich da nicht um das Betriebsystem kümmern, da der template ersteller das schon gemacht hat.
                              Auch unter Proxmox kann man docker installieren. Halt dann in einer VM oder in einem LXC Container.
                              Container in Container/VM scheint auch kein Problem zu sein.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @oliverio sagte in "http has died" auf einem Debian 11 Container:
                                :-) Ich nicht. Alles Mumpitz für mich. ;-)
                                  @siggi0904
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  @thomas-braun rennt wieder, Einstellungen vorher gesichert und wieder eingespielt.
                                  apt updates gehen auch wieder.
                                  Merkwürdig, was da kaputt gegangen ist beim Update.
