  4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
    5.3k
live measurementnode-rednoderedpulsetibberwebsocket
64 Beiträge 19 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomkast sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
    Stelle die Node wie folgt ein:
    Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst?
    In Deinem Flow war das vorher schon ein Typ Number. (s. Ausgabe debug 1 - Deine Change Node macht absolut nichts) Im Übrigen ist das ein Objekt was aus der Node rauskommt und kein JSON. Das Objekt wird erst durch die JSON Node in einen String für die iobroker-Out Node in einen String umgewandelt. Ich will mich da nicht weiter einmischen - aber hier sind einfach bestimmte Dinge falsch.
    Und wer seine Daten als einzelne Datenpunkte aus dem JSON haben will, schaut sich halt mal meinen Thread an.
    ThomKast
    @mickym
    Hallo. Hab vielen Dank für Deinen Hinweis. Das ist wirklich schief gegangen.
    Wie Du unschwer bemerkt hast, bin ich nicht fit in NodeRed, allerdings kann ich auch nicht sagen, was mich da geritten hat.
    Den Screenshot tausche ich gleich aus. Sorry und nochmal danke.
      ThomKast
      schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
      Hi Zusammen.
      Denkt bitte daran wiederkehrend auf Aktualisierungen der Tibber-Nodes zu prüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Habe es oben in der Beschreibung ergänzt.
      Sollte jemand einen Tipp haben, wie dies automatisch funktioniert... :-)
      PS: Zur Zeit liegt keine Aktualisierung vor. Wollte es nur komplettiert wissen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        jniederb
        Ich habe ioBroker auf einem Qnap NAS unter docker installiert. Darin habe ich den Node-Red Adapter installiert. Leider habe ich das Problem den Node-Red Adapter zu öffnen. Ich bekomme, wenn ich auf den Link in ioBroker (10.0.0.3:1880 10.0.0.3 ist die ip des NAS) gehen will folgende Fehlermeldung: Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine Verbindung zum Server aufbauen konnte. Wer kann mir weiterhelfen?
        • T ThomKast
          Hi Zusammen.
          O Offline
          O Offline
          oxident
          @thomkast said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
          Jetzt schon...
            markooo
            Hallo und danke für Anleitung,
            leider fehlen bei mir ein Paar Werte, ist das bei allen so?`
            "accumulatedCost": null,
            "accumulatedReward": null,
            "currency": null,
            "minPower": 0,
            Ebenfalls geht die Power bei Produktion der PV Anlage nur auf "0". obwohl die App negative Werte anzeigt.
            Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
            Spannend wäre für mich aufjedenfall die Gesamtkosten des Tages zu sehen.
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M markooo
              "currency": null,
              "minPower": 0,
              theGrinch
              @markooo Werte kommen bei mir alle.
              Bzgl. Einspeisung bitte mal hochscrollen: https://forum.iobroker.net/post/949919
              • M markooo
                "currency": null,
                "minPower": 0,
                ThomKast
                @markooo Hi. Bei Fragen zum Datenumfang immer zuerst im API-Explorer schauen, ob die gesuchten Daten dort angezeigt werden. Was sich dort nicht findet, findet sich sich auch auf keinem anderen Übertragungsweg.
                  Ak1ra
                  Kann man eigentlich für den Tibber WebSocket in NodeRed einstellen, wie oft er die API aufruft? Ich bekomme des öfteren Fehlermeldungen im JSON, die darauf hindeuten, das der API Endpunkt überlastet war.
                  • A Ak1ra
                    ThomKast
                    @ak1ra
                    So wie ich WebSockets verstanden habe nicht. Das ist ja keine Frage/Antwort-Verbindung mehr, die vom Client initiiert wird.
                    Sie auch hier: https://de.ryte.com/wiki/Websocket
                      skorpil
                      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                      Tolle Anleitung. Kompliment und Danke!
                      • K Offline
                        Kunibert
                        Eine super Anleitung, es hat alles auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank dafür!
                        Eine Frage noch, ich würde mich gerne benachrichtigen lassen wenn nach einer gewissen Zeitspanne kein Update des Tibber-Live-Wertes übermittelt wurde damit ich dann schauen kann, wo der Fehler liegt. Mir würde es reichen es setzt sich eine Variable auf true, wenn die Datenverbindung besteht oder auf false, wenn z. B. seit 10 Minuten kein aktueller Wert mehr übermittelt wurde. Den Rest kann man ja selbst drumherum bauen.
                        Hat jemand von euch schon einmal über Node-Red oder über Blockly das Schalten einer Variable bei fehlenden Werten in einer zu definierenden Zeitspanne realisiert und vielleicht ein Skript oder Screenshots, wie man das erstellen kann?
                        • K Kunibert
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @kunibert nimm einfach eine Trigger Node, die am Anfang true und nach 10 Minuten einen von Dir gewünschten Wert sendet, also false sendet, dabei die Option anhaken, dass sich die Spanne mit jeder eingehenden Nachricht verlängert. Ob du das dann in einen Datenpunkt schreibst, dir eine Nachricht schicken läßt, einen <Eintrag ins iobroker Log schreiben oder Dir eine eMail schicken willst bleibt Dir überlassen. Selbstverständlich kannst du dir auch ein Blockly schreiben (wenn Du es nicht lassen kannst), wenn eine bestimmte Zeit keine Aktualisierung eines Datenpunktes erfolgt. Als Datenpunkte bieten sich ja die an, die mit den iobroker out nodes beschreiben werden.
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Kunibert
                            @mickym Sehr cool, danke. Habe bisher gar nichts mit Node-Red gemacht aber das ist ja wirklich simpel.
                            Hab einen schönen Sonntag und DANKE
                            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kunibert
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              Vielen Dank für die super Anleitung. Ich habe es gestern eingerichtet und es funktioniert.
                              Aber ich habe festgestellt, dass teilweise nicht mehr synchronisiert wird. Wenn ich dann den node red Adapter neu starte klappt es wieder. Hat noch jemand das Problem? gibt es da eine Lösung?
                              • mcBirneM mcBirne
                                Schimi
                                schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                edit
                                ah mist, im Topic verlesen... hier gehts nur um NodeRed und nicht um den tibber Adapter, sorry
                                @mcbirne
                                ich muss sagen, dass der Adapter inzwischen seit Wochen bei mir einwandfrei läuft...
                                Nur wenn die Tibberserver nen problem haben (der Pulse wird nicht in der App angezeigt (ist im letzten Monat 1 mal vorgekommen), muss ich den Adapter neu starten
                                • S Schimi
                                  edit
                                  @mcbirne
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @schimi Ich habe es über NodeRed gemacht, da ich keinen Adapter gefunden habe. Welchen Adapter verwenden Sie?
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    Schimi
                                    @mcbirne
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse
                                    • C Offline
                                      cbrocker
                                      ich habe seit gestern den Pulse und bin gerade beim Einrichten lt. Anleitung.
                                      Beim Installieren des Adapters node-red kommt diese Meldung
                                      Was bedeutet die Warnung? Kann ich das ignorieren?
                                      Ich danke für Infos.
                                      Grüße Christoph
                                      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                                      • C cbrocker
                                        Grüße Christoph
                                        @cbrocker sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                                        Ja, das ist für den Maintainer des Adapters interessant.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          cbrocker
                                          @thomas-braun Hey Thomas, danke für die schnelle Info. Ok, dann mache ich mal weiter. Schönen Abend :-)
