  4. Kaco Blueplanet 3.7 TL auslesen? Modbus?
    5.7k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    habe seit heute meine PV-Anlage und in dem Zuge auch einen "Kaco Blueplanet" Wechselrichter.
    Hat jemand auch so einen und weiss wie man Ihn ausliesst?
    AN sich hat er Modbus und das ist auch an und ich habe gefunden das er SunSpec unterstützt (https://www.solaredge.com/sites/default … l-note.pdf), aber sobald ich es versuche kommt:
    warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    In dem Zuge versucht mit 40084/85 (AC-Power und Scaler dafür).
    Hat jemand eine Idee?
    Ingo F
      Vielleicht nicht schön, aber lt. Datenblatt hat er einen Webserver
      • H Offline
        Heinzelmaennchen
        Hallo Ingo,
        vielleicht hilft Dir das hier ja weiter.
        Viel Erfolg dabei
        253_apl_modbus-protocol_en_140929.pdf
        Bernhard
        263 Kanäle in 91 Geräten
        3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
        4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
          Ja hat er , da kommt am ENde nur wenig raus.
          Bzw bin da mal tiefer rein.
          Es gibt ein CSV-File mit dem Tag als Namen wo man alle 5 Minuten Daten hat: http://<ip>/20170531.CSV
          WR-Typ;Seriennummer;RS485-Adresse;IP-Adresse;Ertrag[kWh]
          blueplanet 3.7 TL1;3.7TL101174131;1;192.168.178.100;15.62
          Uhrzeit;Udc1[V];Idc1[A];Pdc1[W];Udc2[V];Idc2[A];Pdc2[W];Uac1[V];Iac1[A];Pdc[W];Pac[W];Tsys[°C]
          20:34:30;424.4;0.73;313;0.0;200.00;0;229.9;1.34;315;309;39.4
          Das sind am Ende die Daten die die Webseite auch in Diagrammen anzeigt. Das ist im Notfall schonmal besser as nix
          Weiterhin wird ein "realtime.csv" von der Websbeite jede Minute abgerufen wird:
          1496262878;17261;0;9419;252;1;525;204;3930;4
          Aber habe noch keine echte Idee wo das genau für was verwendet wird …</ip>
            @Heinzelmaennchen:
            vielleicht hilft Dir das hier ja weiter. `
            Danke, das genaue Dokument kenne ich noch nicht, aber so ähnliche :-)
            Hab mal mit den reinen Basis-Werten (40001 und 40005) versucht …
            2017-05-31 22:20:20.748  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
            2017-05-31 22:20:30.976  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
            2017-05-31 22:20:41.086  - warn: modbus.1 Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            • H Offline
              Heinzelmaennchen
              Hi Ingo,
              also wenn das in die richtige Richtung ging hätte ich da noch einen Nachschlag ;-)
              Ich habe, zwar keinen Schimmer wie das was Du vorhast funktioniert und wo das Problem liegt, aber Zugriff auf eine ziemlich gute Zusammenstellung an Dokumentationen. Ich müsste nur von Dir wissen, was genau Du benötigst. Dann kann ich vielleicht besser helfen.
              253_apl_rs485protocol_kaco_communication_between_inverter_and_data_logger_en_160718_payload.pdf
              Bernhard
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ist eine Weile her das ich einen Kaco WR zum Testen hatte, aber der Rs485 Zugang ist normal Passwort geschützt.
                Kann aber sein das lesende Befehle so gehen.
                Da ich grundlegende Einstellungen ändern musste hab ich das pw immer von Kaco bekommen.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  Hey,
                  ich versuche es gerade per Modbus, nicht per RS485.
                  Man kann in den Settings nur den TCP Port einstellen und Modbus aktivieren. In der Doku von oben steht das die Device-ID ignoriert wird.
                    Ich habe mit modbus aufgegeben. manchmal kommen Werte, sehr oft timeouts und so … Ich lese jetzt die Daten vom Webserver aus ... siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=6719 :-)
                      Marcolotti
                      Apollon? Du hast aufgegeben? :?: :?: Wenn du bereits Werte bekommen hast und ab und an mal ein TimeOut kommt, muss der Fehler an einer anderen Stelle liegen. Es gibt auch ein ModBus-Tool. Das haben Bluefox und ich genutzt. Wenn du ständig Webseiten parsen tust, fährst du doch mit der Kirche ums Dorf.
                      http://www.simplymodbus.ca/TCPclient.htm
                      Gruß Marco
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                        Das war ein super Tipp.
                        Es lebe das kleingedruckte. Obwohl alle Adressen 40000er sind ist die Lesefunktion die 0x03 … Muss morgen nochmal neu testen wenn wieder Sonne da ist :-)
                          So, dennoch irgendwie komisch …
                          Der scheint manchmal "Müll" als Antwort zu liefern, das resultiert dann in:
                          2017-06-05 12:33:48.544  - info: modbus.1 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.10.2
                          2017-06-05 12:33:50.651  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
                          2017-06-05 12:34:00.732  - warn: modbus.1 Error: undefined
                          2017-06-05 12:34:00.793  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                          2017-06-05 12:34:01.745  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                          2017-06-05 12:34:41.013  - warn: modbus.1 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          2017-06-05 12:36:01.793  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
                          2017-06-05 12:36:11.817  - warn: modbus.1 Error: undefined
                          2017-06-05 12:36:11.826  - warn: modbus.1 Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                          2017-06-05 12:36:12.824  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                          2017-06-05 12:36:52.041  - warn: modbus.1 Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                          2017-06-05 12:38:12.858  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
                          2017-06-05 12:38:22.870  - warn: modbus.1 Error: undefined
                          2017-06-05 12:38:22.876  - warn: modbus.1 Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
                          2017-06-05 12:38:23.874  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                          2017-06-05 12:39:03.086  - warn: modbus.1 Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                          Poll-Delay steht auf 30 Sekunden mit Timeout bei 10 Sekunden. Auch mit dem Testprogramm gab es manchmal komische Ausgaben und beim nochmal laden hat es geklappt. Und allgemein teilweise längeres keine Daten, dann klappt wieder alles …
                          Lasse es mal parallel laufen ... aber aktuell ist das lesen der csv-Datei vom Kaco-Webserver die sekündlich aktuell ist zuverlässiger.
                          PS: Ich glaube auch das im Adapter irgendwas mit dem COnnection Handling nicht passt ... ich denke da wird auf asynchronität beim zu machen nicht genug aufgepasst ... hatte aber noch keine Zeit/Muse da tiiieeefff reinzuschauen
                            Marcolotti
                            Hast du Master oder Slave in der Config drin? Bei mir ist es Master.
                            Gruß Marco
                              Muss Master sein, Bei Slave passiert gar nix …ist aber auch logisch so rum.
                              Aktuell ists so:
                              • Connect
                              • 10 Sekunden Später "Error: undefined" mit "Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}"
                              • Disconnect
                              Ich fürchte ich muss heute abend mal das connection handling tief checken.
                                Uuups … scheinbar hab ich heute Mittag bei den letzten Tests den Modbus-Server auf den Kaco gekillt. :shock: Auch die enbw-App zeigt seitdem nichts mehr an, obwohl alles tut, Display und Webserver gehen noch.
                                Connect geht noch, aber Daten kommen keine mehr ...
                                Naja der Startet sich netzwerktechnisch oder komplett Nachts um 0 Uhr neu (zumindestens laut meiner Erreichbarkeitsüberwachung) ... mal schauen ob es sich dann fixt.
                                Also bisher läuft das mit den Webserver-Daten (und es sind da csv-Files direkt mit den Daten und kein Webseiten-geparse) stabiler :-)
                                  Marcolotti
                                  Guten Morgen,
                                  wie sieht es mit dem Firmware-Stand deines Wechselrichters aus? Da läuft doch irgendwas nicht richtig mit dem Ding.
                                  Gruß Marco
                                    Firmware aktuell … versuche es heute nochmal später ;-)
                                      Also nochmal versucht und ich habe auch absichtilch die ersten beiden Datenpunkte mit abgeholt die immer gleich sein müssten … Effekt ist:
                                      Er bekommt Daten die korrekt sind (102/50 als erste zwei Werte), dann kommt mal ein "102/50" oder "127/1" oder "4" und immer wenn das passiert:
                                      2017-06-06 15:40:42.218  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
                                      Also irgendwie kommen keine kompletten Daten an. Manchmal fängt er sich wieder und bekommt dann wieder korrekte Daten oder er läuft in Timeouts und COnnection kram …
                                      2017-06-06 15:41:42.399  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
                                      2017-06-06 15:42:22.424  - warn: modbus.1 Error: undefined
                                      2017-06-06 15:42:22.471  - warn: modbus.1 Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                                      2017-06-06 15:42:23.432  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                                      2017-06-06 15:43:02.693  - warn: modbus.1 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                      Ich weiss nimmer was ich falsch machen könnte … :-((
                                        Marcolotti
                                        Was bedeutet 102/50? Sind das Werte?
                                          Ja die ersten zwei uint16 werte ab der Startadresse
