  4. Rolladensteuerung VIS, Homematic-IP-Aktoren, CCU3
    1.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 991 Aufrufe 3 Beobachtet
    mo277
    Hardware
    • CCU3, FW 3.65.11
    • Homematic Rolladenaktoren HmIP-BROLL und HmIP-FROLL mit jeweils aktuellster FW
    Software
    • auf Smartphone/Tablet: Mediola AIO Creator NEO
    • au PC mit WIN 11: VIS
    ich bin relativ neu, grundsätzlich wohl nicht unbegabt, und komme ganz gut klar.
    Mein Problem ist die Steuerung meiner Rolläden über VIS
    Ich kann die Rolläden über Slider über den DP LEVEL steuern. Das funktioniert.
    Für die direkte auf/ab-Steuerung habe ich in VIS Taster gewählt, die je nach Taste die nachfolgenden Werte in die Datenpunkte des Rolladenaktors schreiben:
    • Taste 'ab' → Kanal 4 'Activity_State' → Wert '2'
    • Taste 'auf' → Kanal 4 'Activity_State' → Wert '1'
    • Taste 'stop' → Kanal 4 'Stop' → Wert 'true'
    Diese Änderungen kommen auch im betreffenden Objekt im ioBroker an, allerdings passiert nix und die Werte sind rot.
    Ich denke, das kann was mit "Bestätigung" und dem Durchreichen an die CCU3 zu tun habe, finde aber bei der Suche im Netz keine Lösungen.
    Was mache/denke ich falsch?
    Besten Dank vorab!
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mo277
      Hardware
      • CCU3, FW 3.65.11
      Software
      Besten Dank vorab!
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
      @mo277
      Ich bin der Meinung, den Kanal 4 'activity state' kann man nur lesen, aber nicht beschreiben und steuere daher den Datenpunkt Kanal 4 'Level' mit 100% bzw. mit 0% an. Das funktioniert.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        @mo277
        mo277
        schrieb am zuletzt editiert von mo277
        @röstkartoffel
        Okay, verstanden. Und das funktioniert: Level 0 bei ab und Level 100 bei auf, und unterbrechen mit Stop = true. So kann ich den Rolladen steuern. Prima, besten Dank :-)
        Es ergibt sich nun aber ein anderes Problem:
        • Der Slider hängt bisher auch auf Kanal4:Level.
        • So konnte ich mit dem Slider den Rolladen prima bewegen.
        • Mit der von Röstkartoffel beschriebenen Lösung zeigt der Slider nun aber nicht mehr den aktuellen Level an, sondern 0 bzw. 100, je nach gedrücktem Button
        Und weiter:
        • Kanal3:Level zeigt den richtigen Level, allerdings kann ich meinen Rolladen darüber nicht steuern
        • Ich verwende den Materialdesign-Slider W00095
        • Ich habe jetzt spontan mit den Einstellungen gearbeitet, komme hier aber nicht weiter. Ich verstehe den Eintrag "Objekt ID in Arbeit" noch nicht:
        Kann ich mein neues Problem darüber lösen?
        • M mo277
          @röstkartoffel
          Und weiter:
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @mo277 sagte in Rolladensteuerung VIS, Homematic-IP-Aktoren, CCU3:
          Ich mache das mit einem Alias:
          Darüber lässt sich der Level sowohl steuern, als auch der aktuelle Wert auslesen, falls mal auf andere Weise gesteuert wurde.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            mo277
            @codierknecht
            Besten Dank! Ich habe das jetzt mit dem "Alias-Manager" testen können.
            Dein Adapter gefällt mir besser. Ich habe danach gesucht, finde aber nix. Verrätst Du mir den Adapter?
            • M mo277
              @codierknecht
              Codierknecht
              Das ist kein "Adapter". Das sind Datenpunkte unterhalb von alias.0 im Objektbaum.
