  4. ein paar generelle Fragen zu Javascript und Blockly
4 Beiträge 4 Kommentatoren 153 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mico
    Re: ein paar generelle Fragen zu Javascript und Blockly
    Ich habe die Blockly Elemente nun zusammengefügt aber ich kann bei datum/Zeit nur Stunden oder Minuten auswählen es erscheint dann nicht " nach SS:mm" bzw "nach SS:mm:ss" sondern " nach Stunden" oder "nach Minuten".
    Mach ich da noch was falsch?
    David G.D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mico
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @mico
      Mach mal einen Screenshot vom Block den du meinst.
      Geht es um einen Trigger? Oder ums konvertieren, könnte von deiner Formulierung her auch sein....
      Oder sag ggf was du vor hast.
      • M Mico
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mico sagte in ein paar generelle Fragen zu Javascript und Blockly:
        bitte immer zeigen!
        hat das einen Grund, dass du den Threadtitel eines anderen Threads benutzst?
        • M Mico
          @mico sagte: es erscheint dann nicht " nach SS:mm" bzw "nach SS:mm:ss"
          Weiter runter scrollen.
