  4. Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps
    2.4k
    4.4k
aliasshellysblockly
40 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @iomas sagte: hilft das weiter?
    Nicht wirklich. Ich kann das Verhalten mit "Wert ist: off" bei mir nicht nachstellen - bei gleichem Ablauf. Version des Hosts (js-controller)?
    Außerdem triggert mein Debug-Trigger auf "wurde aktualisiert".
    I Offline
    I Offline
    ioMas
    habe es auf aktualisiert geändert:
    on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "any"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      console.debug((['Alias: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
    Debugausgabe:
    17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
    17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
    17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
    17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
    17:36:35.504	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
    17:36:35.588	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
    17:36:45.637	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
    17:37:07.496	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
    17:37:07.498	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
    17:37:35.507	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
    17:37:49.309	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
    17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
    17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
    17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
    17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
    17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
    17:37:49.311	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
    17:37:49.417	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
    17:38:21.305	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
    17:38:21.306	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
    17:38:49.312	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
    17:38:49.425	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
    Host js sollt 4.0.24 sein.
    • I ioMas
      Debugausgabe:
      @iomas sagte: Debugausgabe:
      Wie bei mir - außer der Typänderung in String mit "off".
      @iomas sagte in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
      Bei mir auch. An der Version kann es nicht liegen. Ich nutze allerdings noch Node.js 16.
        Licht geht an, ich schalte per App oder phsyikalisch den Schalter aus. Wenn danach erneut der Bewegungsmelder aktiviert wird
        Habe ich mal nachgestellt:
        16:49:48.115	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
        16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
        16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
        16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
        16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
        16:49:48.248	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
        16:50:00.164	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
        16:50:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
        16:50:48.176	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
        16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
        16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
        16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
        16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
        16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
        16:51:02.886	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
        16:52:02.817	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
        16:52:02.916	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
        Der zusätzliche Log-Eintrag kommt aus dem Debug-Log auf dem Alias:
        on({id: idLichtSchalter}, function(dp) {
            log('Alias: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', Skript: ' + dp.state.c);
        Was mir auffällt: Der Debug-Trigger liefert stets "Ack: true", d.h. auf das ursprüngliche Setzen mit ack = false reagiert der Trigger nicht. Allerdings reagiert das MQTT-Kommando:
        17:25:49.123	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
        17:25:49.127	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: MQTT Command: off, Ack: false
        17:25:49.180	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
        I Offline
        I Offline
        ioMas
        @paul53 said in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
        Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen, bin erst seit Anfang des Monats dabei und habe diese Woche noch dazu ein Video angeschaut...
        • I ioMas
          @iomas sagte: Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen
          Dieses Verhalten ist offenbar nur bei Alias-DP mit getrennten IDs für Status und Kommando so: Es wird nur auf den Status getriggert.
          I 2 Antworten Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            ioMas
            schrieb am zuletzt editiert von ioMas
            Ich habe jetzt mal umgestellt auf 2 Aliase, einen auf lesen (EGKuecheFensterLichtRead) einen auf schreiben(EGKuecheFensterLichtWrite). Das JS von Blockly sieht nun so aus:
            var LichtNachdetektionAnbleiben, schwellWertLicht, idLichtSchalterWrite, LichtDurchBewegAn, idLichtSchalterRead, lichtIstAn, verl_C3_A4ngerungLicht, initLichtAus;
            // Beschreibe diese Funktion …
            async function Licht_ausschalten() {
              console.debug('X: Licht ausschalten');
              LichtDurchBewegAn = false;
              setStateDelayed(idLichtSchalterWrite, false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
            LichtNachdetektionAnbleiben = 60000;
            schwellWertLicht = getState("0_userdata.0.Technik.EG.Kueche.EGKuecheFensterBeweg.BrigthnessSchwellwert").val;
            idLichtSchalterWrite = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtWrite';
            idLichtSchalterRead = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtRead';
            on({id: "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBeweg"/*EGKuecheFensterBeweg*/, change: "any", ack: true}, async function (obj) {
              console.debug('0: Bewegung ');
              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                lichtIstAn = getState(idLichtSchalterRead).val;
                console.debug((['0.1: Hinweise: Typ:',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
                if (true && typeof lichtIstAn != 'boolean') {
                  console.debug((['0.5: Bugfix wrong type',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
                  if (lichtIstAn == 'on') {
                    lichtIstAn = true;
                    console.debug('0.5a: an');
                  } else {
                    lichtIstAn = false;
                    console.debug('0.5b: aus');
                console.debug(('1: erkannt' + String(lichtIstAn)));
                if (lichtIstAn) {
                  console.debug('2: Licht ist bereits an');
                  if (LichtDurchBewegAn) {
                    console.debug('3: verlängere Lichtdauer');
                    (function () {if (initLichtAus) {clearTimeout(initLichtAus); initLichtAus = null;}})();
                    (function () {if (verl_C3_A4ngerungLicht) {clearTimeout(verl_C3_A4ngerungLicht); verl_C3_A4ngerungLicht = null;}})();
                    verl_C3_A4ngerungLicht = setTimeout(async function () {
                      await Licht_ausschalten();
                    }, parseInt(LichtNachdetektionAnbleiben));
                  } else {
                    console.debug('3:nothing2do Licht nicht durch Algo gesetzt');
                } else {
                  console.debug('2: Licht ist aus');
                  if (getState("alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBewegLux").val < schwellWertLicht) {
                    console.debug('3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten');
                    LichtDurchBewegAn = true;
                    setStateDelayed(idLichtSchalterWrite, true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                    initLichtAus = setTimeout(async function () {
                  } else {
                    console.debug('3: größer Schwellwert');
              } else {
                console.debug('1: nicht erkannt');
            on({id: [].concat(idLichtSchalterRead), change: "any"}, async function (obj) {
              console.debug((['AliasRead: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
            on({id: [].concat(idLichtSchalterWrite), change: "any"}, async function (obj) {
              console.debug((['AliasWrite: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
            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
            Alias Read:
              "common": {
                "name": "EGKuecheFensterLichtRead",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "alias": {
                  "id": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0",
                  "read": "val=='on'"
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtRead",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1677258916765
            Alias Write:
              "common": {
                "name": "EGKuecheFensterLichtWrite",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "alias": {
                  "id": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0.command",
                  "write": "val?'on':'off'"
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtWrite",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1677258607761
            führte zu folgender Debugausgabe (ich habe den IOBroker neugestartet,da dieser den lesen alias am Anfang nicht aktualisiert hatte, dies ging aber ohne Probleme nach dem Neustart)
            Debug ausgabe:
            18:24:13.157	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
            18:24:13.158	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
            18:24:13.158	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
            18:24:13.159	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
            18:24:13.159	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
            18:24:13.173	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
            18:24:13.182	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            18:24:13.197	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            18:24:26.354	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            18:24:45.147	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
            18:24:45.148	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
            18:25:13.160	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
            18:25:13.177	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
            18:25:13.198	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            18:25:26.413	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
            18:25:26.414	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
            18:25:26.414	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
            18:25:26.415	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
            18:25:26.416	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
            18:25:26.431	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
            18:25:26.440	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            18:25:26.507	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            18:25:58.387	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
            18:25:58.388	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
            18:26:26.418	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
            18:26:26.452	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
            18:26:26.466	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            18:26:26.480	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
            Zeile 16 zeigt nun den richtigen Wert an :).
            Ich denke die Lösung liegt tatsächlich darin zwei Alias zu verwenden. Vielen, vielen Dank @paul53
            • I ioMas
                      lichtIstAn = true;
                    } else {
                      lichtIstAn = false;
                  if (lichtIstAn) {
                    } else {
                  } else {
                    } else {
                } else {
              Alias Read:
                "common": {
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "read": "val=='on'"
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1677258916765
              Alias Write:
                "common": {
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1677258607761
              Debug ausgabe:
              @iomas sagte: Ich denke die Lösung liegt tatsächlich darin zwei Adapter zu verwenden.
              Nein, das muss auch mit einem Alias funktionieren - wie bei mir.
              EDIT: Welche Node.js-Version?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                ioMas
                Ich habe an der Version nichts geändert 18.14.0
                Dafür habe ich aber noch einmal getestet, diesmal habe ich nicht über die shellyapp das Licht ausgeschaltet sondern über den Alias, dies führte zu einem anderen Output, es wird immer noch korrekt geschaltet, aber es gibt eine andere Ausgabe:
                18:47:02.628	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                18:47:02.629	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                18:47:02.630	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                18:47:02.631	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                18:47:02.631	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                18:47:02.646	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                18:47:02.660	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                18:47:02.701	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                18:47:17.711	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.admin.0
                18:47:17.719	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                18:47:17.753	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                18:47:34.625	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                18:47:34.627	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                18:48:02.633	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                18:48:02.648	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                18:48:28.666	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                18:48:28.667	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                18:48:28.668	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                18:48:28.669	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                18:48:28.669	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                18:48:28.685	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                18:48:28.694	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                18:48:28.718	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                18:49:00.656	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                18:49:00.657	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                18:49:28.671	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                18:49:28.679	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                18:49:28.687	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                18:49:28.721	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                Anscheinend wird wenn ich nativ shelly nutze die Ausgabe (.command) nicht aktualisiert, was aber der Fall ist wenn ich es über den Broker (Adminoberfläche) tue...
                • I ioMas
                  @iomas sagte: Anscheinend wird wenn ich nativ shelly nutze die Ausgabe (.command) nciht aktualisiert
                  Ja, natürlich nicht, denn ".command" ist das Kommando von ioBroker an den Shelly.
                  Ich verwende noch Version 16. Vielleicht macht das den Unterschied?
                    I Offline
                    I Offline
                    ioMas
                    Darf ich wissen welche genau? Dann würde ich es mal mit einem downgrade probieren und entsprechend berichten, oder einfach die aktuellste 16er nehmen?
                    • I ioMas
                      @iomas sagte: aktuellste 16er nehmen?
                      Ja.
                        Ja.
                        I Offline
                        I Offline
                        ioMas
                        Ich habe nun Version 16.16.0
                        leider hat sich aber am output nichts geändert (Nutzung 1 Alias):
                        19:13:22.734	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                        19:13:22.736	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                        19:13:22.736	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                        19:13:22.740	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                        19:13:22.741	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                        19:13:22.893	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        19:13:33.861	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        19:13:54.682	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                        19:13:54.682	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                        19:14:22.743	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                        19:14:33.522	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                        19:14:33.526	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                        19:14:33.526	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                        19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                        19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                        19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                        19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                        19:14:33.611	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        19:15:05.519	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                        19:15:05.521	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                        19:15:33.529	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                        19:15:33.560	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        • I ioMas
                          @iomas sagte: leider hat sich aber am output nichts geändert (Nutzung 1 Alias):
                          Dann ist bei der Installation des js-controllers etwas schief gelaufen?
                          ioBroker wurde mit dieser Version neu gestartet?
                            I Offline
                            I Offline
                            ioMas
                            Habe den iobroker neugestartet und jetzt gerade noch einmal den raspi an sich:
                            aber leider gleicher output :/
                            19:22:08.860	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                            19:22:08.861	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                            19:22:08.862	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                            19:22:08.862	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                            19:22:08.863	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                            19:22:08.971	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            19:22:27.540	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            19:22:40.900	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                            19:22:40.902	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                            19:23:08.866	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                            19:23:57.535	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                            19:23:57.538	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                            19:23:57.539	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                            19:23:57.540	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                            19:23:57.547	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                            19:23:57.547	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                            19:23:57.548	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                            19:23:57.638	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            19:24:29.511	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                            19:24:29.512	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                            19:24:57.549	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                            19:24:57.639	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            • I ioMas
                              @iomas
                              Dann doch ein Bit im js-controller gekippt?
                              Übrigens reagiert der Debug-Trigger wieder nur auf "wurde geändert".
                                @iomas
                                I Offline
                                I Offline
                                ioMas
                                ich habe via einem Programm "n" nun einmal v 18.14.0 installiert und danach wieder zurück auf 16.16.0, leider bleibt es gleich.
                                19:40:48.070	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                19:40:48.071	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                19:40:48.071	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                19:40:48.072	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                19:40:48.072	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                19:40:48.142	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                19:40:56.860	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                19:41:20.050	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                19:41:20.053	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                19:41:48.075	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                19:42:00.432	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                19:42:00.433	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                19:42:00.434	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                19:42:00.435	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                19:42:00.435	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                19:42:00.436	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                19:42:00.437	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                19:42:00.629	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                19:42:32.394	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                19:42:32.395	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                19:43:00.439	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                19:43:00.528	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                Da steht eigentlich aktualisiert, spricht das für den Bit im js-controller gekippt (selbst nach dem hoch und runterswitchen der version)?
                                • I ioMas
                                  @iomas sagte: hoch und runterswitchen der version
                                  Node.js compiliert die Dateien des js-controllers. Wenn eine Datei fehlerhaft ist, ist das Ergebnis im RAM weiterhin fehlerhaft.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioMas
                                    Habe nun eine noch aktuellere 16er Version installiert
                                    leider gleiches Ergebnis
                                    20:10:58.426	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                    20:10:58.427	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                    20:10:58.428	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                    20:10:58.429	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                    20:10:58.430	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                    20:10:58.579	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    20:11:11.903	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    20:11:30.395	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                    20:11:30.396	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                    20:11:58.436	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                    20:12:33.600	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                    20:12:33.601	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                    20:12:33.601	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                    20:12:33.602	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                    20:12:33.602	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                    20:12:33.603	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                    20:12:33.603	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                    20:12:33.702	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    20:13:05.601	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                    20:13:05.603	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                    20:13:33.605	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                    20:13:33.714	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    • I ioMas
                                      @iomas sagte: aktuellere 16er Version installiert
                                      An der Version von Node.js liegt es offenbar nicht.
                                        @paul53 sagte in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
                                        Ja die kann damit an sich nichts zu tun haben
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioMas
                                          Ich habe mir heute noch gedacht wenn es mit den zwei Alias geht warum setzt du nicht auf die zwei Alias einen weiteren obendrüber, leider kann man aber nicht alias mit alias verknüpfen... .
