  4. Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps
    6.5k
aliasshellysblockly
40 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I ioMas
    Dieser erscheint wenn ich den shelly über die app frühzeitig ausschalte, also Licht geht an, ich schalte per App oder phsyikalisch den Schalter aus. Wenn danach erneut der Bewegungsmelder aktiviert wird, dann kommt es zu besagtem Wechsel des Typs.
    @iomas sagte in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
    Habe ich mal nachgestellt:
    16:49:48.115	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
    16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
    16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
    16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
    16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
    16:49:48.248	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
    16:50:00.164	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
    16:50:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
    16:50:48.176	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
    16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
    16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
    16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
    16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
    16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
    16:51:02.886	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
    16:52:02.817	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
    16:52:02.916	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
    Der zusätzliche Log-Eintrag kommt aus dem Debug-Log auf dem Alias:
    on({id: idLichtSchalter}, function(dp) {
        log('Alias: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', Skript: ' + dp.state.c);
    Was mir auffällt: Der Debug-Trigger liefert stets "Ack: true", d.h. auf das ursprüngliche Setzen mit ack = false reagiert der Trigger nicht. Allerdings reagiert das MQTT-Kommando:
    17:25:49.123	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
    17:25:49.127	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: MQTT Command: off, Ack: false
    17:25:49.180	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
    I 2 Antworten Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      ioMas
      @paul53 said in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
      Ich habe mein Script mal um folgendes erweitert, analog zu deinem JS, hoffe ich...
      on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        console.debug((['Alias: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
      ist was im blockly unter JS dazukam.
      Die Ausgabe sieht bei mir danach wie folgt aus:
      17:21:44.814	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      17:21:44.815	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
      17:21:44.815	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
      17:21:44.817	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
      17:21:44.821	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
      17:21:44.913	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
      17:22:03.022	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
      17:22:16.783	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      17:22:16.784	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
      17:22:44.823	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
      17:22:54.973	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
      17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
      17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
      17:22:54.975	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
      17:22:54.976	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
      17:22:54.977	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
      17:22:55.046	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
      17:23:26.961	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      17:23:26.962	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
      17:23:54.979	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
      17:23:55.052	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
      hilft das weiter?
      • I ioMas
        hilft das weiter?
        @iomas sagte: hilft das weiter?
        Nicht wirklich. Ich kann das Verhalten mit "Wert ist: off" bei mir nicht nachstellen - bei gleichem Ablauf. Version des Hosts (js-controller)?
        Außerdem triggert mein Debug-Trigger auf "wurde aktualisiert".
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          ioMas
          habe es auf aktualisiert geändert:
          on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "any"}, async function (obj) {
          Debugausgabe:
          17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
          17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
          17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
          17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
          17:36:35.504	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
          17:36:35.588	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          17:36:45.637	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          17:37:07.496	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
          17:37:07.498	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
          17:37:35.507	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
          17:37:49.309	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
          17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
          17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
          17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
          17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
          17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
          17:37:49.311	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
          17:37:49.417	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          17:38:21.305	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
          17:38:21.306	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
          17:38:49.312	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
          17:38:49.425	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          Host js sollt 4.0.24 sein.
          • I ioMas
            Debugausgabe:
            @iomas sagte: Debugausgabe:
            Wie bei mir - außer der Typänderung in String mit "off".
            Bei mir auch. An der Version kann es nicht liegen. Ich nutze allerdings noch Node.js 16.
              I Offline
              I Offline
              ioMas
              Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen, bin erst seit Anfang des Monats dabei und habe diese Woche noch dazu ein Video angeschaut...
              • I ioMas
                @iomas sagte: Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen
                Dieses Verhalten ist offenbar nur bei Alias-DP mit getrennten IDs für Status und Kommando so: Es wird nur auf den Status getriggert.
                  I Offline
                  I Offline
                  ioMas
                  schrieb am zuletzt editiert von ioMas
                  Ich habe jetzt mal umgestellt auf 2 Aliase, einen auf lesen (EGKuecheFensterLichtRead) einen auf schreiben(EGKuecheFensterLichtWrite). Das JS von Blockly sieht nun so aus:
                  var LichtNachdetektionAnbleiben, schwellWertLicht, idLichtSchalterWrite, LichtDurchBewegAn, idLichtSchalterRead, lichtIstAn, verl_C3_A4ngerungLicht, initLichtAus;
                  // Beschreibe diese Funktion …
                  async function Licht_ausschalten() {
                    console.debug('X: Licht ausschalten');
                    LichtDurchBewegAn = false;
                    setStateDelayed(idLichtSchalterWrite, false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                  LichtNachdetektionAnbleiben = 60000;
                  schwellWertLicht = getState("0_userdata.0.Technik.EG.Kueche.EGKuecheFensterBeweg.BrigthnessSchwellwert").val;
                  idLichtSchalterWrite = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtWrite';
                  idLichtSchalterRead = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtRead';
                  on({id: "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBeweg"/*EGKuecheFensterBeweg*/, change: "any", ack: true}, async function (obj) {
                    console.debug('0: Bewegung ');
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                      lichtIstAn = getState(idLichtSchalterRead).val;
                      console.debug((['0.1: Hinweise: Typ:',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
                      if (true && typeof lichtIstAn != 'boolean') {
                        console.debug((['0.5: Bugfix wrong type',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
                        if (lichtIstAn == 'on') {
                          lichtIstAn = true;
                          console.debug('0.5a: an');
                        } else {
                          lichtIstAn = false;
                          console.debug('0.5b: aus');
                      console.debug(('1: erkannt' + String(lichtIstAn)));
                      if (lichtIstAn) {
                        console.debug('2: Licht ist bereits an');
                        if (LichtDurchBewegAn) {
                          console.debug('3: verlängere Lichtdauer');
                          (function () {if (initLichtAus) {clearTimeout(initLichtAus); initLichtAus = null;}})();
                          (function () {if (verl_C3_A4ngerungLicht) {clearTimeout(verl_C3_A4ngerungLicht); verl_C3_A4ngerungLicht = null;}})();
                          verl_C3_A4ngerungLicht = setTimeout(async function () {
                            await Licht_ausschalten();
                          }, parseInt(LichtNachdetektionAnbleiben));
                        } else {
                          console.debug('3:nothing2do Licht nicht durch Algo gesetzt');
                      } else {
                        console.debug('2: Licht ist aus');
                        if (getState("alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBewegLux").val < schwellWertLicht) {
                          console.debug('3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten');
                          LichtDurchBewegAn = true;
                          setStateDelayed(idLichtSchalterWrite, true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                          initLichtAus = setTimeout(async function () {
                        } else {
                          console.debug('3: größer Schwellwert');
                    } else {
                      console.debug('1: nicht erkannt');
                  on({id: [].concat(idLichtSchalterRead), change: "any"}, async function (obj) {
                    console.debug((['AliasRead: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                  on({id: [].concat(idLichtSchalterWrite), change: "any"}, async function (obj) {
                    console.debug((['AliasWrite: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                  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
                  Alias Read:
                    "common": {
                      "name": "EGKuecheFensterLichtRead",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "alias": {
                        "id": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0",
                        "read": "val=='on'"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtRead",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1677258916765
                  Alias Write:
                    "common": {
                      "name": "EGKuecheFensterLichtWrite",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "alias": {
                        "id": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0.command",
                        "write": "val?'on':'off'"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtWrite",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1677258607761
                  führte zu folgender Debugausgabe (ich habe den IOBroker neugestartet,da dieser den lesen alias am Anfang nicht aktualisiert hatte, dies ging aber ohne Probleme nach dem Neustart)
                  Debug ausgabe:
                  18:24:13.157	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                  18:24:13.158	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                  18:24:13.158	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                  18:24:13.159	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                  18:24:13.159	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                  18:24:13.173	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                  18:24:13.182	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                  18:24:13.197	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                  18:24:26.354	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                  18:24:45.147	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                  18:24:45.148	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                  18:25:13.160	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                  18:25:13.177	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                  18:25:13.198	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                  18:25:26.413	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                  18:25:26.414	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                  18:25:26.414	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                  18:25:26.415	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                  18:25:26.416	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                  18:25:26.431	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                  18:25:26.440	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                  18:25:26.507	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                  18:25:58.387	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                  18:25:58.388	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                  18:26:26.418	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                  18:26:26.452	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                  18:26:26.466	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                  18:26:26.480	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                  Zeile 16 zeigt nun den richtigen Wert an :).
                  Ich denke die Lösung liegt tatsächlich darin zwei Alias zu verwenden. Vielen, vielen Dank @paul53
                  • I ioMas
                            lichtIstAn = true;
                          } else {
                            lichtIstAn = false;
                        if (lichtIstAn) {
                          } else {
                        } else {
                          } else {
                      } else {
                    Alias Read:
                      "common": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "read": "val=='on'"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1677258916765
                    Alias Write:
                      "common": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1677258607761
                    Debug ausgabe:
                    @iomas sagte: Ich denke die Lösung liegt tatsächlich darin zwei Adapter zu verwenden.
                    Nein, das muss auch mit einem Alias funktionieren - wie bei mir.
                    EDIT: Welche Node.js-Version?
                      I Offline
                      I Offline
                      ioMas
                      Ich habe an der Version nichts geändert 18.14.0
                      Dafür habe ich aber noch einmal getestet, diesmal habe ich nicht über die shellyapp das Licht ausgeschaltet sondern über den Alias, dies führte zu einem anderen Output, es wird immer noch korrekt geschaltet, aber es gibt eine andere Ausgabe:
                      18:47:02.628	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                      18:47:02.629	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                      18:47:02.630	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                      18:47:02.631	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                      18:47:02.631	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                      18:47:02.646	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                      18:47:02.660	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      18:47:02.701	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      18:47:17.711	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.admin.0
                      18:47:17.719	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      18:47:17.753	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      18:47:34.625	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                      18:47:34.627	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                      18:48:02.633	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                      18:48:02.648	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                      18:48:28.666	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                      18:48:28.667	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                      18:48:28.668	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                      18:48:28.669	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                      18:48:28.669	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                      18:48:28.685	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                      18:48:28.694	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      18:48:28.718	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      18:49:00.656	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                      18:49:00.657	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                      18:49:28.671	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                      18:49:28.679	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                      18:49:28.687	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      18:49:28.721	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      Anscheinend wird wenn ich nativ shelly nutze die Ausgabe (.command) nicht aktualisiert, was aber der Fall ist wenn ich es über den Broker (Adminoberfläche) tue...
                      • I ioMas
                        @iomas sagte: Anscheinend wird wenn ich nativ shelly nutze die Ausgabe (.command) nciht aktualisiert
                        Ja, natürlich nicht, denn ".command" ist das Kommando von ioBroker an den Shelly.
                        Ich verwende noch Version 16. Vielleicht macht das den Unterschied?
                          I Offline
                          I Offline
                          ioMas
                          Darf ich wissen welche genau? Dann würde ich es mal mit einem downgrade probieren und entsprechend berichten, oder einfach die aktuellste 16er nehmen?
                          • I ioMas
                            @iomas sagte: aktuellste 16er nehmen?
                            Ja.
                              Ja.
                              I Offline
                              I Offline
                              ioMas
                              Ich habe nun Version 16.16.0
                              leider hat sich aber am output nichts geändert (Nutzung 1 Alias):
                              19:13:22.734	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                              19:13:22.736	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                              19:13:22.736	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                              19:13:22.740	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                              19:13:22.741	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                              19:13:22.893	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                              19:13:33.861	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                              19:13:54.682	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                              19:13:54.682	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                              19:14:22.743	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                              19:14:33.522	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                              19:14:33.526	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                              19:14:33.526	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                              19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                              19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                              19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                              19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                              19:14:33.611	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                              19:15:05.519	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                              19:15:05.521	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                              19:15:33.529	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                              19:15:33.560	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                              • I ioMas
                                @iomas sagte: leider hat sich aber am output nichts geändert (Nutzung 1 Alias):
                                Dann ist bei der Installation des js-controllers etwas schief gelaufen?
                                ioBroker wurde mit dieser Version neu gestartet?
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioMas
                                  Habe den iobroker neugestartet und jetzt gerade noch einmal den raspi an sich:
                                  aber leider gleicher output :/
                                  19:22:08.860	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  19:22:08.861	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                  19:22:08.862	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                  19:22:08.862	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                  19:22:08.863	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                  19:22:08.971	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  19:22:27.540	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  19:22:40.900	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  19:22:40.902	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                  19:23:08.866	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                  19:23:57.535	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  19:23:57.538	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                  19:23:57.539	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                  19:23:57.540	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                  19:23:57.547	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                  19:23:57.547	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                  19:23:57.548	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                  19:23:57.638	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  19:24:29.511	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  19:24:29.512	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                  19:24:57.549	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                  19:24:57.639	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  • I ioMas
                                    @iomas
                                    Dann doch ein Bit im js-controller gekippt?
                                    Übrigens reagiert der Debug-Trigger wieder nur auf "wurde geändert".
                                      @iomas
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioMas
                                      ich habe via einem Programm "n" nun einmal v 18.14.0 installiert und danach wieder zurück auf 16.16.0, leider bleibt es gleich.
                                      19:40:48.070	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                      19:40:48.071	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                      19:40:48.071	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                      19:40:48.072	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                      19:40:48.072	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                      19:40:48.142	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                      19:40:56.860	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                      19:41:20.050	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                      19:41:20.053	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                      19:41:48.075	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                      19:42:00.432	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                      19:42:00.433	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                      19:42:00.434	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                      19:42:00.435	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                      19:42:00.435	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                      19:42:00.436	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                      19:42:00.437	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                      19:42:00.629	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                      19:42:32.394	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                      19:42:32.395	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                      19:43:00.439	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                      19:43:00.528	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                      Da steht eigentlich aktualisiert, spricht das für den Bit im js-controller gekippt (selbst nach dem hoch und runterswitchen der version)?
                                      • I ioMas
                                        @iomas sagte: hoch und runterswitchen der version
                                        Node.js compiliert die Dateien des js-controllers. Wenn eine Datei fehlerhaft ist, ist das Ergebnis im RAM weiterhin fehlerhaft.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioMas
                                          Habe nun eine noch aktuellere 16er Version installiert
                                          leider gleiches Ergebnis
                                          20:10:58.426	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                          20:10:58.427	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                          20:10:58.428	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                          20:10:58.429	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                          20:10:58.430	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                          20:10:58.579	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                          20:11:11.903	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                          20:11:30.395	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                          20:11:30.396	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                          20:11:58.436	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                          20:12:33.600	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                          20:12:33.601	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                          20:12:33.601	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                          20:12:33.602	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                          20:12:33.602	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                          20:12:33.603	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                          20:12:33.603	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                          20:12:33.702	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                          20:13:05.601	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                          20:13:05.603	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                          20:13:33.605	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                          20:13:33.714	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
