  4. Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps
    6.5k
aliasshellysblockly
40 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @iomas sagte: soll ich den js adapter einmal neu starten?
    Der Alias wird im js-controller verarbeitet.
    I Offline
    I Offline
    ioMas
    habe die readfunktionalität noch einmal entfernt und auch den js adapter neu gestartet leider mit gleichem Ergebnis.
    • I ioMas
      @iomas sagte: js adapter neu gestartet
      Starte mal ioBroker neu.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        ioMas
        hat leider nichts gebracht :(
        • I ioMas
          @iomas sagte: hat leider nichts gebracht
          Noch ein Versuch: Ändere die Rolle des Alias in "switch".
            I Offline
            I Offline
            ioMas
            habe die Rolle in switch geändert leider bleibt es dabei, es wird ein string draus.
            • I ioMas
              @iomas sagte: bleibt es dabei, es wird ein string draus.
              Mal InfluxDB auf dem Alias deaktiviert?
                I Offline
                I Offline
                ioMas
                InfluxDB abschalten hat leider keinen Einfluß auf das beschriebene Verhalten.
                • I ioMas
                  @iomas
                  Ich habe den Javascript-Code mal zum Testen übernommen, zwei Aliase und zwei MQTT-Datenpunkte erstellt und getestet: Ich erhalte immer nur:
                  0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                  oder true. Mit welchem Ablauf erscheint?
                  0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                  • I Offline
                    I Offline
                    ioMas
                    schrieb am zuletzt editiert von ioMas
                    Dieser erscheint wenn ich den shelly über die app frühzeitig ausschalte, also Licht geht an, ich schalte per App oder phsyikalisch den Schalter aus. Wenn danach erneut der Bewegungsmelder aktiviert wird, dann kommt es zu besagtem Wechsel des Typs.
                    • I ioMas
                      @iomas sagte in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
                      Habe ich mal nachgestellt:
                      16:49:48.115	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
                      16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                      16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
                      16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
                      16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                      16:49:48.248	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                      16:50:00.164	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                      16:50:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
                      16:50:48.176	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                      16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
                      16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                      16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
                      16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
                      16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                      16:51:02.886	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                      16:52:02.817	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
                      16:52:02.916	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                      Der zusätzliche Log-Eintrag kommt aus dem Debug-Log auf dem Alias:
                      on({id: idLichtSchalter}, function(dp) {
                          log('Alias: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', Skript: ' + dp.state.c);
                      Was mir auffällt: Der Debug-Trigger liefert stets "Ack: true", d.h. auf das ursprüngliche Setzen mit ack = false reagiert der Trigger nicht. Allerdings reagiert das MQTT-Kommando:
                      17:25:49.123	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
                      17:25:49.127	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: MQTT Command: off, Ack: false
                      17:25:49.180	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        ioMas
                        @paul53 said in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
                        Ich habe mein Script mal um folgendes erweitert, analog zu deinem JS, hoffe ich...
                        on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          console.debug((['Alias: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                        ist was im blockly unter JS dazukam.
                        Die Ausgabe sieht bei mir danach wie folgt aus:
                        17:21:44.814	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                        17:21:44.815	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                        17:21:44.815	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                        17:21:44.817	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                        17:21:44.821	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                        17:21:44.913	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        17:22:03.022	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        17:22:16.783	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                        17:22:16.784	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                        17:22:44.823	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                        17:22:54.973	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                        17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                        17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                        17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                        17:22:54.975	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                        17:22:54.976	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                        17:22:54.977	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                        17:22:55.046	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        17:23:26.961	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                        17:23:26.962	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                        17:23:54.979	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                        17:23:55.052	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                        hilft das weiter?
                        • I ioMas
                          hilft das weiter?
                          @iomas sagte: hilft das weiter?
                          Nicht wirklich. Ich kann das Verhalten mit "Wert ist: off" bei mir nicht nachstellen - bei gleichem Ablauf. Version des Hosts (js-controller)?
                          Außerdem triggert mein Debug-Trigger auf "wurde aktualisiert".
                            I Offline
                            I Offline
                            ioMas
                            habe es auf aktualisiert geändert:
                            on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "any"}, async function (obj) {
                            Debugausgabe:
                            17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                            17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                            17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                            17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                            17:36:35.504	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                            17:36:35.588	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            17:36:45.637	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            17:37:07.496	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                            17:37:07.498	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                            17:37:35.507	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                            17:37:49.309	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                            17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                            17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                            17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                            17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                            17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                            17:37:49.311	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                            17:37:49.417	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            17:38:21.305	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                            17:38:21.306	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                            17:38:49.312	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                            17:38:49.425	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                            Host js sollt 4.0.24 sein.
                            • I ioMas
                              Debugausgabe:
                              @iomas sagte: Debugausgabe:
                              Wie bei mir - außer der Typänderung in String mit "off".
                              Bei mir auch. An der Version kann es nicht liegen. Ich nutze allerdings noch Node.js 16.
                                I Offline
                                I Offline
                                ioMas
                                Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen, bin erst seit Anfang des Monats dabei und habe diese Woche noch dazu ein Video angeschaut...
                                • I ioMas
                                  @iomas sagte: Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen
                                  Dieses Verhalten ist offenbar nur bei Alias-DP mit getrennten IDs für Status und Kommando so: Es wird nur auf den Status getriggert.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioMas
                                    Ich habe jetzt mal umgestellt auf 2 Aliase, einen auf lesen (EGKuecheFensterLichtRead) einen auf schreiben(EGKuecheFensterLichtWrite). Das JS von Blockly sieht nun so aus:
                                    var LichtNachdetektionAnbleiben, schwellWertLicht, idLichtSchalterWrite, LichtDurchBewegAn, idLichtSchalterRead, lichtIstAn, verl_C3_A4ngerungLicht, initLichtAus;
                                    // Beschreibe diese Funktion …
                                    async function Licht_ausschalten() {
                                      console.debug('X: Licht ausschalten');
                                      LichtDurchBewegAn = false;
                                      setStateDelayed(idLichtSchalterWrite, false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                    LichtNachdetektionAnbleiben = 60000;
                                    schwellWertLicht = getState("0_userdata.0.Technik.EG.Kueche.EGKuecheFensterBeweg.BrigthnessSchwellwert").val;
                                    idLichtSchalterWrite = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtWrite';
                                    idLichtSchalterRead = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtRead';
                                    on({id: "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBeweg"/*EGKuecheFensterBeweg*/, change: "any", ack: true}, async function (obj) {
                                      console.debug('0: Bewegung ');
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                        lichtIstAn = getState(idLichtSchalterRead).val;
                                        console.debug((['0.1: Hinweise: Typ:',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
                                        if (true && typeof lichtIstAn != 'boolean') {
                                          console.debug((['0.5: Bugfix wrong type',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
                                          if (lichtIstAn == 'on') {
                                            lichtIstAn = true;
                                            console.debug('0.5a: an');
                                          } else {
                                            lichtIstAn = false;
                                            console.debug('0.5b: aus');
                                        console.debug(('1: erkannt' + String(lichtIstAn)));
                                        if (lichtIstAn) {
                                          console.debug('2: Licht ist bereits an');
                                          if (LichtDurchBewegAn) {
                                            console.debug('3: verlängere Lichtdauer');
                                            (function () {if (initLichtAus) {clearTimeout(initLichtAus); initLichtAus = null;}})();
                                            (function () {if (verl_C3_A4ngerungLicht) {clearTimeout(verl_C3_A4ngerungLicht); verl_C3_A4ngerungLicht = null;}})();
                                            verl_C3_A4ngerungLicht = setTimeout(async function () {
                                              await Licht_ausschalten();
                                            }, parseInt(LichtNachdetektionAnbleiben));
                                          } else {
                                            console.debug('3:nothing2do Licht nicht durch Algo gesetzt');
                                        } else {
                                          console.debug('2: Licht ist aus');
                                          if (getState("alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBewegLux").val < schwellWertLicht) {
                                            console.debug('3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten');
                                            LichtDurchBewegAn = true;
                                            setStateDelayed(idLichtSchalterWrite, true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                            initLichtAus = setTimeout(async function () {
                                          } else {
                                            console.debug('3: größer Schwellwert');
                                      } else {
                                        console.debug('1: nicht erkannt');
                                    on({id: [].concat(idLichtSchalterRead), change: "any"}, async function (obj) {
                                      console.debug((['AliasRead: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                                    on({id: [].concat(idLichtSchalterWrite), change: "any"}, async function (obj) {
                                      console.debug((['AliasWrite: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                                    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
                                    Alias Read:
                                      "common": {
                                        "name": "EGKuecheFensterLichtRead",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                          "id": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0",
                                          "read": "val=='on'"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtRead",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1677258916765
                                    Alias Write:
                                      "common": {
                                        "name": "EGKuecheFensterLichtWrite",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                          "id": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0.command",
                                          "write": "val?'on':'off'"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtWrite",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1677258607761
                                    führte zu folgender Debugausgabe (ich habe den IOBroker neugestartet,da dieser den lesen alias am Anfang nicht aktualisiert hatte, dies ging aber ohne Probleme nach dem Neustart)
                                    Debug ausgabe:
                                    18:24:13.157	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                                    18:24:13.158	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                    18:24:13.158	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                                    18:24:13.159	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                                    18:24:13.159	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                    18:24:13.173	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                                    18:24:13.182	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    18:24:13.197	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    18:24:26.354	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    18:24:45.147	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                                    18:24:45.148	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                                    18:25:13.160	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                                    18:25:13.177	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                                    18:25:13.198	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    18:25:26.413	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                                    18:25:26.414	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                    18:25:26.414	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                                    18:25:26.415	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                                    18:25:26.416	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                    18:25:26.431	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                                    18:25:26.440	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    18:25:26.507	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    18:25:58.387	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                                    18:25:58.388	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                                    18:26:26.418	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                                    18:26:26.452	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                                    18:26:26.466	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    18:26:26.480	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                    Zeile 16 zeigt nun den richtigen Wert an :).
                                    Ich denke die Lösung liegt tatsächlich darin zwei Alias zu verwenden. Vielen, vielen Dank @paul53
                                    • I ioMas
                                              lichtIstAn = true;
                                            } else {
                                              lichtIstAn = false;
                                          if (lichtIstAn) {
                                            } else {
                                          } else {
                                            } else {
                                        } else {
                                      Alias Read:
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "alias": {
                                            "read": "val=='on'"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1677258916765
                                      Alias Write:
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "alias": {
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1677258607761
                                      Debug ausgabe:
                                      @iomas sagte: Ich denke die Lösung liegt tatsächlich darin zwei Adapter zu verwenden.
                                      Nein, das muss auch mit einem Alias funktionieren - wie bei mir.
                                      EDIT: Welche Node.js-Version?
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioMas
                                        Ich habe an der Version nichts geändert 18.14.0
                                        Dafür habe ich aber noch einmal getestet, diesmal habe ich nicht über die shellyapp das Licht ausgeschaltet sondern über den Alias, dies führte zu einem anderen Output, es wird immer noch korrekt geschaltet, aber es gibt eine andere Ausgabe:
                                        18:47:02.628	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                                        18:47:02.629	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                        18:47:02.630	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                                        18:47:02.631	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                                        18:47:02.631	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                        18:47:02.646	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                                        18:47:02.660	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        18:47:02.701	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        18:47:17.711	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.admin.0
                                        18:47:17.719	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        18:47:17.753	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        18:47:34.625	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                                        18:47:34.627	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                                        18:48:02.633	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                                        18:48:02.648	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                                        18:48:28.666	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                                        18:48:28.667	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                        18:48:28.668	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
                                        18:48:28.669	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
                                        18:48:28.669	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                        18:48:28.685	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                                        18:48:28.694	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        18:48:28.718	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        18:49:00.656	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
                                        18:49:00.657	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
                                        18:49:28.671	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
                                        18:49:28.679	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
                                        18:49:28.687	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        18:49:28.721	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                        Anscheinend wird wenn ich nativ shelly nutze die Ausgabe (.command) nicht aktualisiert, was aber der Fall ist wenn ich es über den Broker (Adminoberfläche) tue...
                                        • I ioMas
                                          @iomas sagte: Anscheinend wird wenn ich nativ shelly nutze die Ausgabe (.command) nciht aktualisiert
                                          Ja, natürlich nicht, denn ".command" ist das Kommando von ioBroker an den Shelly.
                                          Ich verwende noch Version 16. Vielleicht macht das den Unterschied?
