  4. Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps
    6.5k
aliasshellysblockly
40 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I ioMas
    habe es auf aktualisiert geändert:
    on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "any"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      console.debug((['Alias: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
    Debugausgabe:
    17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
    17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
    17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
    17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
    17:36:35.504	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
    17:36:35.588	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
    17:36:45.637	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
    17:37:07.496	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
    17:37:07.498	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
    17:37:35.507	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
    17:37:49.309	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
    17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
    17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
    17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
    17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
    17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
    17:37:49.311	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
    17:37:49.417	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
    17:38:21.305	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
    17:38:21.306	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
    17:38:49.312	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
    17:38:49.425	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
    Host js sollt 4.0.24 sein.
    @iomas sagte: Debugausgabe:
    Wie bei mir - außer der Typänderung in String mit "off".
    @iomas sagte in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
    Bei mir auch. An der Version kann es nicht liegen. Ich nutze allerdings noch Node.js 16.
      Licht geht an, ich schalte per App oder phsyikalisch den Schalter aus. Wenn danach erneut der Bewegungsmelder aktiviert wird
      Habe ich mal nachgestellt:
      16:49:48.115	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
      16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
      16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
      16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
      16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
      16:49:48.248	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
      16:50:00.164	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
      16:50:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
      16:50:48.176	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
      16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
      16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
      16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
      16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
      16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
      16:51:02.886	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
      16:52:02.817	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
      16:52:02.916	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
      Der zusätzliche Log-Eintrag kommt aus dem Debug-Log auf dem Alias:
      on({id: idLichtSchalter}, function(dp) {
          log('Alias: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', Skript: ' + dp.state.c);
      Was mir auffällt: Der Debug-Trigger liefert stets "Ack: true", d.h. auf das ursprüngliche Setzen mit ack = false reagiert der Trigger nicht. Allerdings reagiert das MQTT-Kommando:
      17:25:49.123	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
      17:25:49.127	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: MQTT Command: off, Ack: false
      17:25:49.180	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
      I Offline
      I Offline
      ioMas
      @paul53 said in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
      Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen, bin erst seit Anfang des Monats dabei und habe diese Woche noch dazu ein Video angeschaut...
      • I ioMas
        @iomas sagte: Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen
        Dieses Verhalten ist offenbar nur bei Alias-DP mit getrennten IDs für Status und Kommando so: Es wird nur auf den Status getriggert.
        I 2 Antworten Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          ioMas
          schrieb am zuletzt editiert von ioMas
          Ich habe jetzt mal umgestellt auf 2 Aliase, einen auf lesen (EGKuecheFensterLichtRead) einen auf schreiben(EGKuecheFensterLichtWrite). Das JS von Blockly sieht nun so aus:
          var LichtNachdetektionAnbleiben, schwellWertLicht, idLichtSchalterWrite, LichtDurchBewegAn, idLichtSchalterRead, lichtIstAn, verl_C3_A4ngerungLicht, initLichtAus;
          // Beschreibe diese Funktion …
          async function Licht_ausschalten() {
            console.debug('X: Licht ausschalten');
            LichtDurchBewegAn = false;
            setStateDelayed(idLichtSchalterWrite, false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
          LichtNachdetektionAnbleiben = 60000;
          schwellWertLicht = getState("0_userdata.0.Technik.EG.Kueche.EGKuecheFensterBeweg.BrigthnessSchwellwert").val;
          idLichtSchalterWrite = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtWrite';
          idLichtSchalterRead = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtRead';
          on({id: "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBeweg"/*EGKuecheFensterBeweg*/, change: "any", ack: true}, async function (obj) {
            console.debug('0: Bewegung ');
            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
              lichtIstAn = getState(idLichtSchalterRead).val;
              console.debug((['0.1: Hinweise: Typ:',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
              if (true && typeof lichtIstAn != 'boolean') {
                console.debug((['0.5: Bugfix wrong type',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
                if (lichtIstAn == 'on') {
                  lichtIstAn = true;
                  console.debug('0.5a: an');
                } else {
                  lichtIstAn = false;
                  console.debug('0.5b: aus');
              console.debug(('1: erkannt' + String(lichtIstAn)));
              if (lichtIstAn) {
                console.debug('2: Licht ist bereits an');
                if (LichtDurchBewegAn) {
                  console.debug('3: verlängere Lichtdauer');
                  (function () {if (initLichtAus) {clearTimeout(initLichtAus); initLichtAus = null;}})();
                  (function () {if (verl_C3_A4ngerungLicht) {clearTimeout(verl_C3_A4ngerungLicht); verl_C3_A4ngerungLicht = null;}})();
                  verl_C3_A4ngerungLicht = setTimeout(async function () {
                    await Licht_ausschalten();
                  }, parseInt(LichtNachdetektionAnbleiben));
                } else {
                  console.debug('3:nothing2do Licht nicht durch Algo gesetzt');
              } else {
                console.debug('2: Licht ist aus');
                if (getState("alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBewegLux").val < schwellWertLicht) {
                  console.debug('3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten');
                  LichtDurchBewegAn = true;
                  setStateDelayed(idLichtSchalterWrite, true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                  initLichtAus = setTimeout(async function () {
                } else {
                  console.debug('3: größer Schwellwert');
            } else {
              console.debug('1: nicht erkannt');
          on({id: [].concat(idLichtSchalterRead), change: "any"}, async function (obj) {
            console.debug((['AliasRead: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
          on({id: [].concat(idLichtSchalterWrite), change: "any"}, async function (obj) {
            console.debug((['AliasWrite: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
          //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyJTNBTiU1QmNJJTNGJTdEMiU3Qjh3ZHZmJTNGOGM0VyolMjIlM0VMaWNodE5hY2hkZXRla3Rpb25BbmJsZWliZW4lM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwaWQlM0QlMjJofiU3RHQ5TUxMJTVEaXRfViU3Q1ZSWTNNJTI1JTIyJTNFc2Nod2VsbFdlcnRMaWNodCUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjBpZCUzRCUyMjklMjRLaHElNjBaJTNGIUhMWSUzQTdFcmclM0R0bCUyMiUzRWlkTGljaHRTY2hhbHRlcldyaXRlJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyTiklMkIqMX4zWlNsbSpkeGZlaCU2MCU1QkUlMjIlM0VMaWNodER1cmNoQmV3ZWdBbiUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjBpZCUzRCUyMi1uJTVCX1duJTdDOHElN0RMbGhYZmslNDBrKCU1QiUyMiUzRWlkTGljaHRTY2hhbHRlclJlYWQlM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwaWQlM0QlMjJyaCUyMyUyRk5iSCUzRlYuSk5xYyUyM1RyUCU3QyU1RCUyMiUzRWxpY2h0SXN0QW4lM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwdHlwZSUzRCUyMnRpbWVvdXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnZlcmwlQzMlQTRuZ2VydW5nTGljaHQlMjIlM0V2ZXJsJUMzJUE0bmdlcnVuZ0xpY2h0JTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJpbml0TGljaHRBdXMlMjIlM0Vpbml0TGljaHRBdXMlM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQyUyRnZhcmlhYmxlcyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiotJTNGSCU2MFduNGdEJTdEMF8pKTdZb2REJTIyJTIweCUzRCUyMjE2MyUyMiUyMHklM0QlMjIxMyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNBTiU1QmNJJTNGJTdEMiU3Qjh3ZHZmJTNGOGM0VyolMjIlM0VMaWNodE5hY2hkZXRla3Rpb25BbmJsZWliZW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnB1NlUuQyUyM1dSYlAlNURQOShNeCU0MC1LJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFNjAwMDAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJDZzZhfjh1ciUyRk9tYSUzRGRWRjMlNUR4JTVCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJofiU3RHQ5TUxMJTVEaXRfViU3Q1ZSWTNNJTI1JTIyJTNFc2Nod2VsbFdlcnRMaWNodCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMnZoQ3dnLTlsM01vQ2lUVk0lN0JnNDglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFdmFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuVGVjaG5pay5FRy5LdWVjaGUuRUdLdWVjaGVGZW5zdGVyQmV3ZWcuQnJpZ3RobmVzc1NjaHdlbGx3ZXJ0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjlGQiUyMyU3REV1JTVEbVBzNndDJTVEUSUzREopJTJCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjI5JTI0S2hxJTYwWiUzRiFITFklM0E3RXJnJTNEdGwlMjIlM0VpZExpY2h0U2NoYWx0ZXJXcml0ZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnNMJTIzKiolMjRFayUyNSU1RFhBaGVUTzcoNV8lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VhbGlhcy4wLmVnLkt1ZWNoZS5FR0t1ZWNoZUZlbnN0ZXJMaWNodFdyaXRlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyNCU3Q21MdShnJTdDN0ghT3p6MERfZHFqJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjItbiU1Ql9XbiU3QzhxJTdETGxoWGZrJTQwayglNUIlMjIlM0VpZExpY2h0U2NoYWx0ZXJSZWFkJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIyaVZyJTNBMDIlM0J3JTdDNCUzRCUzQjE0NE5Yd1VZJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFYWxpYXMuMC5lZy5LdWVjaGUuRUdLdWVjaGVGZW5zdGVyTGljaHRSZWFkJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1QnNNNUMhaHllJTdDNkV+SWxZajU5biUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyTiklMkIqMX4zWlNsbSpkeGZlaCU2MCU1QkUlMjIlM0VMaWNodER1cmNoQmV3ZWdBbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJfcyUyQiU3QiU0MGElMkNkc2ZPJTVEJTVEKkl3TlkzJTVEJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ1MSpsOClHUkElM0ZQQmolNUJSQTBhJTI0UyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWFsaWFzLjAuZWcuS3VlY2hlLkVHS3VlY2hlRmVuc3RlckJld2VnJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VhbnklM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0V0cnVlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMllhUWElN0IlNURyVTlMeGh3WHJXJTI0RiUyNX4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWRlYnVnJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnRFMClqc3MlMkZTTEhKeWQlM0YuTGkxRyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UwJTNBJTIwQmV3ZWd1bmclMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2xzX2lmJTIyJTIwaWQlM0QlMjIxSW03JTNGS2J1VSUzQSUzQmMlN0MpYyUzQiUyNWRUJTJCJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBlbHNlJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fc291cmNlJTIyJTIwaWQlM0QlMjIpJTI0LW4lNURZJTNCX0trWTMlMjVNKnFBOVRMJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXN0YXRlLnZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJmJTNEVWYlNUJ0WE54T2t5c3Z5JTVFa1g0dyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIycmglMjMlMkZOYkglM0ZWLkpOcWMlMjNUclAlN0MlNUQlMjIlM0VsaWNodElzdEFuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF92YWx1ZV92YXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRDglNDBpeSU0MEg0bWMpSVUlNUVJdiU1RDZjYSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJXOS5HM3QlM0ZmOSUzRHJ2T0g2Y1FqRiglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJOTWl2JTNEJTIzJTJCKSU3QyUyNSU0MCUyQyhYa0gtKVN+JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjItbiU1Ql9XbiU3QzhxJTdETGxoWGZrJTQwayglNUIlMjIlM0VpZExpY2h0U2NoYWx0ZXJSZWFkJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVEb29OKTMyWCU3RG0lM0ZmVjA1NSlLRCUzRCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNldmVyaXR5JTIyJTNFZGVidWclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHRfam9pbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVEanp5KU00dXFDQSUyM0ljR35HZ1VzJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjQlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0R5JTIzeVolMkYyNDUlMjMlMjUlN0RNIWdTNFclMkIoJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRTAuMSUzQSUyMEhpbndlaXNlJTNBJTIwVHlwJTNBJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQUREMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnZlcnRfdHlwZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyaiUzQmklMjQyWkpZUGolMjRoISUzRCUyRmZmOUctJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySVRFTSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMlB0TWJrJTYwJTQwJTVEJTNEJTJDJTdCRV9VM0F6bWpmJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJyaCUyMyUyRk5iSCUzRlYuSk5xYyUyM1RyUCU3QyU1RCUyMiUzRWxpY2h0SXN0QW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQUREMiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzQSUzRiU3QkhUJTJGcDBrYyU1RVpzUm5TQkElM0JJJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUyMFdlcnQlMjBpc3QlM0ElMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQzJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyU1BfdFYlNjBuR3V+Mm9relMlNURTMDAlN0MlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnJoJTIzJTJGTmJIJTNGVi5KTnFjJTIzVHJQJTdDJTVEJTIyJTNFbGljaHRJc3RBbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMndHaSU3QmIlN0N3JTNCQU4xLi1sJTVCKnk4eHElMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19vcGVyYXRpb24lMjIlMjBpZCUzRCUyMkI0JTVEKTQxVXUlM0QqdGx6IWYqZCUyMyUyRiUyRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFQU5EJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyeDdmcV9VZkVxJTNCLiUyNFZTJTVEJTI0TUFUMSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VUUlVFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMkdHJTdEVUMpJTI1OCUyRmg4cU4zcXRuUmVtJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1AlMjIlM0VORVElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X3R5cGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMipHJTQwJTNGUiE2dCUyQiUzQWJjSFAzJTNEKXolM0E4JTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySVRFTSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQm9KOCU2MDRPNWYuejlnc1ElM0E1JTdDRTMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnJoJTIzJTJGTmJIJTNGVi5KTnFjJTIzVHJQJTdDJTVEJTIyJTNFbGljaHRJc3RBbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJCaHRLKiU3Qn4lNDBVc3pwJTVEcktNVSp6QSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0Vib29sZWFuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyRE8wJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMmlzdmFvek5rSyUyNCU3Q3p2MiUzRDBqYX5hJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0VkZWJ1ZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjI3JTYwciFoJTNEQmFQejFrRW5QaG9+JTIzJTI1JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjQlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJuaGtQcXRDYXZTOEMlNjBhS2FGRjBPJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRTAuNSUzQSUyMEJ1Z2ZpeCUyMHdyb25nJTIwdHlwZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X3R5cGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiooJTIzWCUyQmN4KCpEeSU0ME1FeiUzQnElNUUuQSUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklURU0lMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ5YWU1OCU1RChwRGsxJTVFJTdDJTI0biU1QjFiNSU1RSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIycmglMjMlMkZOYkglM0ZWLkpOcWMlMjNUclAlN0MlNUQlMjIlM0VsaWNodElzdEFuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJpbWNUZkgwVjNiJTIzKX4lNURjOCU3RCpZKiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlMjBXZXJ0JTIwaXN0JTNBJTIwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQUREMyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMi55THAlNURSJTI1QmR0biU2MCUzREMlN0Q1VENKTSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIycmglMjMlMkZOYkglM0ZWLkpOcWMlMjNUclAlN0MlNUQlMjIlM0VsaWNodElzdEFuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIyc19mWEMyJTQwcnRpV04lMjNiSlQ0Z0JKJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBlbHNlJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfY29tcGFyZSUyMiUyMGlkJTNEJTIydyUzQkglMjN5SDNhZSU1RHolM0RsMiU1RVJJNColMjMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPUCUyMiUzRUVRJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVFeTVnTHYlNUUtJTQwZWYlM0Y0NWtWVnVyMCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIycmglMjMlMkZOYkglM0ZWLkpOcWMlMjNUclAlN0MlNUQlMjIlM0VsaWNodElzdEFuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMk5PJTVCVihxJTNCJTIzZC05U1NUJTJGMG1PYiUzRCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VvbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyRE8wJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyVkJXbCU2MGclMkMlM0ElNjBVMSUyQjYlM0ZDIV96VWElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnJoJTIzJTJGTmJIJTNGVi5KTnFjJTIzVHJQJTdDJTVEJTIyJTNFbGljaHRJc3RBbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjIzYiFtKCUyNEJqJTI0NnJxbCUyNVQlN0RoRkd6JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRCUyNH44YiU3QiFYZDZ6emIzKXNqR2tjJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0VkZWJ1ZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJlJTdDYUklMkZJSyU3QkklNUVGQUtJNnIuLTcyJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRTAuNWElM0ElMjBhbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJFTFNFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyaSU0MCU3RHFrUngpflB4LlElN0R3OGUlMkMyRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIycmglMjMlMkZOYkglM0ZWLkpOcWMlMjNUclAlN0MlNUQlMjIlM0VsaWNodElzdEFuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMk5kdGtLWlJ0dU5UWDFYJTVCMmlyZUYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyM0YlNUUhfn5VSEY3ODFHaTUzQyU2MCFkJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0VkZWJ1ZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJOaWN2T0VVLTglMkZENmdlQ0wlMkMlMjVWbiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UwLjViJTNBJTIwYXVzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMl9GNEFzSSolN0QzJTdDMiU3QiUyM0YlNDAlNUJlMDkyJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0VkZWJ1ZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJka2xVODFEbTFtSzFINHJpJTVFJTdCdColMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0X2pvaW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMjl1Si5qZmNNRC0lN0IlN0MlMkMlM0QlMkZMMXJ4OSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwaXRlbXMlM0QlMjIyJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyLkRTUEN2aXYpZ0E1eVE4b0YtQjklMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFMSUzQSUyMGVya2FubnQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIybCUzQTUuSkZwJTdCa2tBT1JaRjFGUFYpJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJyaCUyMyUyRk5iSCUzRlYuSk5xYyUyM1RyUCU3QyU1RCUyMiUzRWxpY2h0SXN0QW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2xzX2lmJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNjBITSUyNGJvWklXOEUlNDAyQUolN0JDeChCJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBlbHNlJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyNDQlM0FZTHElNUJpeiU1RCUzRiUzQUJ5QzMhJTNBaWwlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnJoJTIzJTJGTmJIJTNGVi5KTnFjJTIzVHJQJTdDJTVEJTIyJTNFbGljaHRJc3RBbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIybmtGQyUyNHclMkMlMjRCJTVEJTNBJTVELiU3QyU3RGpuQzNkJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0VkZWJ1ZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJKc2VFay1+VCUzQWpoNilhTC5iMnUhJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRTIlM0ElMjBMaWNodCUyMGlzdCUyMGJlcmVpdHMlMjBhbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMm1YOTJUJTNCaTlRdCUzRiUyNVkpb3F2JTVFemUlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGVsc2UlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJtb3dyYmwxJTIzTE5oeW9UXy1OaCU1QmclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMk4pJTJCKjF+M1pTbG0qZHhmZWglNjAlNUJFJTIyJTNFTGljaHREdXJjaEJld2VnQW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyRE8wJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQ1lxNUJTUmYhWClHM3ZGSGRrJTNBMSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNldmVyaXR5JTIyJTNFZGVidWclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIybDUtTSUyQiUyNCpmdjMlN0QpU2kqbnd4JTVEaCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UzJTNBJTIwdmVybCVDMyVBNG5nZXJlJTIwTGljaHRkYXVlciUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dHNfY2xlYXJ0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ3RUkwYlNpVzlHYmw4JTVFSXIlM0ElMkZ+JTNBJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTkFNRSUyMiUzRWluaXRMaWNodEF1cyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRpbWVvdXRzX2NsZWFydGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyKipXMyU1RSU2MGVmJTJDJTVEUSUyM18hUSFLJTdELkQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOQU1FJTIyJTNFdmVybCVDMyVBNG5nZXJ1bmdMaWNodCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRpbWVvdXRzX3NldHRpbWVvdXRfdmFyaWFibGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMk1+NFolMkZ5JTJDJTdEJTVCcXYlMkYlM0YlNUVNIVVzdiElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOQU1FJTIyJTNFdmVybCVDMyVBNG5nZXJ1bmdMaWNodCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVlfTVMlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU3Q1hFfm54TXQpJTQwLikySlZwTmlQWCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEwMDAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQ1R0JTNGQWdUJTVCMS5wS2xuJTQwWCU1QiFrQSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNBTiU1QmNJJTNGJTdEMiU3Qjh3ZHZmJTNGOGM0VyolMjIlM0VMaWNodE5hY2hkZXRla3Rpb25BbmJsZWliZW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIycHJvY2VkdXJlc19jYWxsbm9yZXR1cm4lMjIlMjBpZCUzRCUyMiU2MHolN0JLQktYTCU0MEotQyU2MChjVElidVMlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMG5hbWUlM0QlMjJMaWNodCUyMGF1c3NjaGFsdGVuJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkVMU0UlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyRzFiSCUyRiU3Qk9nNyUzQUJYKCohJTVFTWQ0MSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNldmVyaXR5JTIyJTNFZGVidWclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyLWRiaCUyQ1dKLkYlM0Y4MVBCIWh6bmUlN0IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFMyUzQW5vdGhpbmcyZG8lMjBMaWNodCUyMG5pY2h0JTIwZHVyY2glMjBBbGdvJTIwZ2VzZXR6dCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkVMU0UlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyTiUzQmxwKWFDJTI0JTYwZilmLnpLSVR6TVMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWRlYnVnJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMlolN0NzJTQwLVklN0NjendsJTdCLjMpRnBZbn4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFMiUzQSUyMExpY2h0JTIwaXN0JTIwYXVzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIyUiUyQ3FhdSU0MFVsWnAlNUJrJTVFRSUzRDkqWHF5JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBlbHNlJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfY29tcGFyZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyWSpDUWstWmhOXzR2JTVCJTdEJTVCbCFKJTVCbSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFTFQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiFfJTYwSjRhJTdCMSU3QktfJTNCJTJDUHQlM0ElNjAlNjBkNCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWFsaWFzLjAuZWcuS3VlY2hlLkVHS3VlY2hlRmVuc3RlckJld2VnTHV4JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnpHemhLUG5PLjhDV2QqJTNESS0lMjMlMjVEJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJofiU3RHQ5TUxMJTVEaXRfViU3Q1ZSWTNNJTI1JTIyJTNFc2Nod2VsbFdlcnRMaWNodCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyRE8wJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMkYocyUzRnYlMkYwVExUZUElNUVWa2UlMjVQQVolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWRlYnVnJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmlwYiElM0YodU1qbnlRJTVEWDguJTVFJTJDX2clMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFMyUzQSUyMGtsZWluZXIlMjBTY2h3ZWxsd2VydC0lMjZndCUzQkxpY2h0JTIwYW5zY2hhbHRlbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyUnUzZEVNT3ElM0R+ZEMhOCo0QmIlM0RwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJOKSUyQioxfjNaU2xtKmR4ZmVoJTYwJTVCRSUyMiUzRUxpY2h0RHVyY2hCZXdlZ0FuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMnAlNDA1SnNOS34lM0YlN0IlMjRwR2dYUTQlMjUyZyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VUUlVFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2xfZXglMjIlMjBpZCUzRCUyMl8lM0RkZE9xZDRRNGclMjQxc19QdllxaSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRZUEUlMjIlM0VmYWxzZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0xFQVJfUlVOTklORyUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJSM3RUSThlQyUyRmUlMjVzJTJCci0lMkJNekFjJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFT2JqZWN0JTIwSUQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjBEM0g1JTIzZlVkXyUzQWJDOUJjLigwMyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyOSUyNEtocSU2MFolM0YhSExZJTNBN0VyZyUzRHRsJTIyJTNFaWRMaWNodFNjaGFsdGVyV3JpdGUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjI5JTYwMVM4NHlVJTVEbHo4aHN3TSpQbDIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJERUxBWV9NUyUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyLShTJTIzQ3lVOW5keiUzQnNrWSUzRFZ2JTJCLSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRpbWVvdXRzX3NldHRpbWVvdXRfdmFyaWFibGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMklQKCUzQjhmeSU3RHBmJTdDS3MqJTJDTURONWolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOQU1FJTIyJTNFaW5pdExpY2h0QXVzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJERUxBWV9NUyUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIycHMlMjUlNUVYZk0qJTNEciUzRCU1QlRQejBxLkwyJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFNjAwMDAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnUlN0J+bEQlM0ZSfjRxXyUyQ1AuckUlNUJkflclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzQU4lNUJjSSUzRiU3RDIlN0I4d2R2ZiUzRjhjNFcqJTIyJTNFTGljaHROYWNoZGV0ZWt0aW9uQW5ibGVpYmVuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnByb2NlZHVyZXNfY2FsbG5vcmV0dXJuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJtJTdCJTJDbEMwMnROSThqXzZMMyUzQipweSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwbmFtZSUzRCUyMkxpY2h0JTIwYXVzc2NoYWx0ZW4lMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyRUxTRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjJoZlUhbklMKlclM0EqJTdDSnolMjVodlolN0RFJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0VkZWJ1ZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ3KjE3diUyRiU3QmguJTI0QXZKbilDV0clM0JSJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRTMlM0ElMjBnciVDMyVCNiVDMyU5RmVyJTIwU2Nod2VsbHdlcnQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkVMU0UlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyYyUzRGcqZkklMjMtTHklMjMlMkNISyU3Qkd6c3E2JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0VkZWJ1ZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0I1JTdENFAlMjRhNEtqTWNjNkFsT1lkNiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UxJTNBJTIwbmljaHQlMjBlcmthbm50JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJscDYlN0IlMkYlMjUpY3dSJTJCZWJpTHRLKEQlNUIlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBpdGVtcyUzRCUyMjElMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTkRJVElPTiUyMiUzRWFueSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiglNUJ1JTVEJTYwJTI0eW0ybkIxenIlNDBOZ1klNURwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFZGVmYXVsdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIybSkuUHdlZ19ieFBoJTNGZzYzMEN3JTJCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjItbiU1Ql9XbiU3QzhxJTdETGxoWGZrJTQwayglNUIlMjIlM0VpZExpY2h0U2NoYWx0ZXJSZWFkJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjJuKkRsX3IlM0RWMiUzREFhbF9+VTV+VlolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWRlYnVnJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnAlN0NEJTJCJTNCbHU1LiUyNCU3Q0lucy5OQXglM0QpJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRXRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHRfam9pbiUyMiUyMGlkJTNEJTIydSUyM2JINW1RRiUyNHZZYyU2MCU3Q0glM0FMVm9mJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjYlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJBQSU2MCp6ZHYqY2wlMjNYTFdUJTNBTG9XVCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VBbGlhc1JlYWQlM0ElMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fc291cmNlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJIYy5QdHEhUFMlN0JtbmlpcyU3QjllKSU3QyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0VzdGF0ZS52YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQyJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyaSU1QiFPJTNBfiFma1VtdHJ1bERTdzMpJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUyQyUyMEFjayUzQSUyMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDMlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9zb3VyY2UlMjIlMjBpZCUzRCUyMjAwbSU1RWUlM0RTOX5Rdi5sRzVTYXVkcCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0VzdGF0ZS5hY2slM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQ0JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyOEYlNUU3eUMlMkJ5JTI0cWp1KiUyNTVvZHIwRCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlMkMlMjBTa3JpcHQlM0ElMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQ1JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fc291cmNlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJndnpCYXNVJTVEU0NxLlVvTWhJRXYlM0IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFc3RhdGUuZnJvbSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9leHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkpUaHZhVG0uKiU3QkUlM0YlNUIyM2VHTiU3RG0lMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBpdGVtcyUzRCUyMjElMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTkRJVElPTiUyMiUzRWFueSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VkZWZhdWx0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJlJTI0JTNBQiUyNHN4MjAlMkMlNjB6dUN1JTNGJTNCWV8wJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjI5JTI0S2hxJTYwWiUzRiFITFklM0E3RXJnJTNEdGwlMjIlM0VpZExpY2h0U2NoYWx0ZXJXcml0ZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJDISUzRDFHOUFxNShvSEoodSlVWlBpJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0VkZWJ1ZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRXRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHRfam9pbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyYXBLMlUxeEZFaiUyQ01seW1sZCUyM3J2JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjYlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJBayU3RE8lNjAlMkNvdlk0RUw1JTNGZCU1QiU3QmEwSCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VBbGlhc1dyaXRlJTNBJTIwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQUREMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uX3NvdXJjZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyYWhuJTJDKXpaJTI1eS1XT35TTmUlNUIlMjMlM0FpJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXN0YXRlLnZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJhJTQwZU14JTI1UUl5eW5VJTVEVyUyMyU1QmclM0JDSCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlMkMlMjBBY2slM0ElMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQzJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fc291cmNlJTIyJTIwaWQlM0QlMjI0JTQweSUyNFlOJTQwenBTbCUyQiU1RW1hMmpXcVElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFc3RhdGUuYWNrJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQURENCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1QiU3Qio3JTdCcE5+KGNhOCU3RCU0MGRhMjZfeCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlMkMlMjBTa3JpcHQlM0ElMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQ1JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fc291cmNlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJOSTRzWnMtZyhFV2ZBJTNBWHgybl83JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXN0YXRlLmZyb20lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnByb2NlZHVyZXNfZGVmbm9yZXR1cm4lMjIlMjBpZCUzRCUyMnUwd1IlNDB5SGtsJTNBZCUyQiUyNCU1QnElMjRKOF9mJTIyJTIweCUzRCUyMjgzOCUyMiUyMHklM0QlMjI5NjMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOQU1FJTIyJTNFTGljaHQlMjBhdXNzY2hhbHRlbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDY29tbWVudCUyMHBpbm5lZCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTIwaCUzRCUyMjgwJTIyJTIwdyUzRCUyMjE2MCUyMiUzRUJlc2NocmVpYmUlMjBkaWVzZSUyMEZ1bmt0aW9uJTIwJUUyJTgwJUE2JTNDJTJGY29tbWVudCUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFDSyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjJmMHctJTdERUZ3WnYlM0IlM0QxTEMlM0ElM0FtR2olMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWRlYnVnJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnRWJTJDSzQlMjVCZiUzQS5RZ3VDWEclN0QlMjRVJTVCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRVglM0ElMjBMaWNodCUyMGF1c3NjaGFsdGVuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0RkJTJGaCUzRFNFT20oJTNEbyUyNGtlQlRwMyUyQiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyTiklMkIqMX4zWlNsbSpkeGZlaCU2MCU1QkUlMjIlM0VMaWNodER1cmNoQmV3ZWdBbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMjUlNUQqNFh2aCU1RCUzQmRkUSUyMzZmJTI1JTVFMyglM0QlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbF9leCUyMiUyMGlkJTNEJTIyZF9LMS1EcSUyQiU3QjIlMkMqV3EtZTFfJTNCJTQwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVFlQRSUyMiUzRWZhbHNlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDTEVBUl9SVU5OSU5HJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VPYmplY3QlMjBJRCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyYmQlNUIxRmpmViU1RWQlM0ZtaiU3QnF0Wm50KSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyOSUyNEtocSU2MFolM0YhSExZJTNBN0VyZyUzRHRsJTIyJTNFaWRMaWNodFNjaGFsdGVyV3JpdGUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ3aiUyQzByV2hwdWsyJTdCJTQwRlFRNWlqdiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJERUxBWV9NUyUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyMiUyQmJVSCU3Q2MlM0JsbmtXSyU1RGJSJTNEbFNLJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
          Alias Read:
            "common": {
              "name": "EGKuecheFensterLichtRead",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "alias": {
                "id": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0",
                "read": "val=='on'"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtRead",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1677258916765
          Alias Write:
            "common": {
              "name": "EGKuecheFensterLichtWrite",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "alias": {
                "id": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0.command",
                "write": "val?'on':'off'"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLichtWrite",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1677258607761
          führte zu folgender Debugausgabe (ich habe den IOBroker neugestartet,da dieser den lesen alias am Anfang nicht aktualisiert hatte, dies ging aber ohne Probleme nach dem Neustart)
          Debug ausgabe:
          18:24:13.157	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
          18:24:13.158	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
          18:24:13.158	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
          18:24:13.159	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
          18:24:13.159	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
          18:24:13.173	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
          18:24:13.182	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          18:24:13.197	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          18:24:26.354	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          18:24:45.147	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
          18:24:45.148	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
          18:25:13.160	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
          18:25:13.177	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
          18:25:13.198	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          18:25:26.413	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
          18:25:26.414	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
          18:25:26.414	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
          18:25:26.415	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
          18:25:26.416	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
          18:25:26.431	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
          18:25:26.440	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          18:25:26.507	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          18:25:58.387	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
          18:25:58.388	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
          18:26:26.418	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
          18:26:26.452	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
          18:26:26.466	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          18:26:26.480	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
          Zeile 16 zeigt nun den richtigen Wert an :).
          Ich denke die Lösung liegt tatsächlich darin zwei Alias zu verwenden. Vielen, vielen Dank @paul53
          • I ioMas
                    lichtIstAn = true;
                  } else {
                    lichtIstAn = false;
                if (lichtIstAn) {
                  } else {
                } else {
                  } else {
              } else {
            Alias Read:
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "alias": {
                  "read": "val=='on'"
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1677258916765
            Alias Write:
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "alias": {
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1677258607761
            Debug ausgabe:
            @iomas sagte: Ich denke die Lösung liegt tatsächlich darin zwei Adapter zu verwenden.
            Nein, das muss auch mit einem Alias funktionieren - wie bei mir.
            EDIT: Welche Node.js-Version?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              ioMas
              Ich habe an der Version nichts geändert 18.14.0
              Dafür habe ich aber noch einmal getestet, diesmal habe ich nicht über die shellyapp das Licht ausgeschaltet sondern über den Alias, dies führte zu einem anderen Output, es wird immer noch korrekt geschaltet, aber es gibt eine andere Ausgabe:
              18:47:02.628	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
              18:47:02.629	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
              18:47:02.630	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
              18:47:02.631	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
              18:47:02.631	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
              18:47:02.646	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
              18:47:02.660	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
              18:47:02.701	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
              18:47:17.711	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.admin.0
              18:47:17.719	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
              18:47:17.753	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
              18:47:34.625	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
              18:47:34.627	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
              18:48:02.633	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
              18:48:02.648	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
              18:48:28.666	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
              18:48:28.667	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
              18:48:28.668	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: erkanntfalse
              18:48:28.669	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 2: Licht ist aus
              18:48:28.669	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
              18:48:28.685	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
              18:48:28.694	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
              18:48:28.718	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
              18:49:00.656	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 0: Bewegung
              18:49:00.657	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: 1: nicht erkannt
              18:49:28.671	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: X: Licht ausschalten
              18:49:28.679	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: false, Skript: system.adapter.javascript.0
              18:49:28.687	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasWrite: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
              18:49:28.721	debug	javascript.0 (545343) script.js.EG.kueche.beweg3: AliasRead: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
              Anscheinend wird wenn ich nativ shelly nutze die Ausgabe (.command) nicht aktualisiert, was aber der Fall ist wenn ich es über den Broker (Adminoberfläche) tue...
              • I ioMas
                @iomas sagte: Anscheinend wird wenn ich nativ shelly nutze die Ausgabe (.command) nciht aktualisiert
                Ja, natürlich nicht, denn ".command" ist das Kommando von ioBroker an den Shelly.
                Ich verwende noch Version 16. Vielleicht macht das den Unterschied?
                  I Offline
                  I Offline
                  ioMas
                  Darf ich wissen welche genau? Dann würde ich es mal mit einem downgrade probieren und entsprechend berichten, oder einfach die aktuellste 16er nehmen?
                  • I ioMas
                    @iomas sagte: aktuellste 16er nehmen?
                    Ja.
                      Ja.
                      I Offline
                      I Offline
                      ioMas
                      Ich habe nun Version 16.16.0
                      leider hat sich aber am output nichts geändert (Nutzung 1 Alias):
                      19:13:22.734	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                      19:13:22.736	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                      19:13:22.736	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                      19:13:22.740	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                      19:13:22.741	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                      19:13:22.893	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      19:13:33.861	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      19:13:54.682	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                      19:13:54.682	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                      19:14:22.743	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                      19:14:33.522	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                      19:14:33.526	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                      19:14:33.526	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                      19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                      19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                      19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                      19:14:33.527	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                      19:14:33.611	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      19:15:05.519	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                      19:15:05.521	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                      19:15:33.529	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                      19:15:33.560	debug	javascript.0 (554097) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                      • I ioMas
                        @iomas sagte: leider hat sich aber am output nichts geändert (Nutzung 1 Alias):
                        Dann ist bei der Installation des js-controllers etwas schief gelaufen?
                        ioBroker wurde mit dieser Version neu gestartet?
                          I Offline
                          I Offline
                          ioMas
                          Habe den iobroker neugestartet und jetzt gerade noch einmal den raspi an sich:
                          aber leider gleicher output :/
                          19:22:08.860	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                          19:22:08.861	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                          19:22:08.862	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                          19:22:08.862	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                          19:22:08.863	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                          19:22:08.971	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                          19:22:27.540	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                          19:22:40.900	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                          19:22:40.902	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                          19:23:08.866	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                          19:23:57.535	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                          19:23:57.538	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                          19:23:57.539	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                          19:23:57.540	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                          19:23:57.547	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                          19:23:57.547	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                          19:23:57.548	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                          19:23:57.638	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                          19:24:29.511	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                          19:24:29.512	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                          19:24:57.549	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                          19:24:57.639	debug	javascript.0 (782) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                          • I ioMas
                            @iomas
                            Dann doch ein Bit im js-controller gekippt?
                            Übrigens reagiert der Debug-Trigger wieder nur auf "wurde geändert".
                              @iomas
                              I Offline
                              I Offline
                              ioMas
                              ich habe via einem Programm "n" nun einmal v 18.14.0 installiert und danach wieder zurück auf 16.16.0, leider bleibt es gleich.
                              19:40:48.070	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                              19:40:48.071	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                              19:40:48.071	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                              19:40:48.072	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                              19:40:48.072	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                              19:40:48.142	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                              19:40:56.860	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                              19:41:20.050	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                              19:41:20.053	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                              19:41:48.075	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                              19:42:00.432	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                              19:42:00.433	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                              19:42:00.434	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                              19:42:00.435	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                              19:42:00.435	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                              19:42:00.436	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                              19:42:00.437	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                              19:42:00.629	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                              19:42:32.394	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                              19:42:32.395	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                              19:43:00.439	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                              19:43:00.528	debug	javascript.0 (4255) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                              Da steht eigentlich aktualisiert, spricht das für den Bit im js-controller gekippt (selbst nach dem hoch und runterswitchen der version)?
                              • I ioMas
                                @iomas sagte: hoch und runterswitchen der version
                                Node.js compiliert die Dateien des js-controllers. Wenn eine Datei fehlerhaft ist, ist das Ergebnis im RAM weiterhin fehlerhaft.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioMas
                                  Habe nun eine noch aktuellere 16er Version installiert
                                  leider gleiches Ergebnis
                                  20:10:58.426	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  20:10:58.427	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                  20:10:58.428	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                  20:10:58.429	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                  20:10:58.430	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                  20:10:58.579	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  20:11:11.903	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  20:11:30.395	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  20:11:30.396	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                  20:11:58.436	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                  20:12:33.600	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  20:12:33.601	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                  20:12:33.601	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                  20:12:33.602	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                  20:12:33.602	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                  20:12:33.603	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                  20:12:33.603	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                  20:12:33.702	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  20:13:05.601	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  20:13:05.603	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                  20:13:33.605	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                  20:13:33.714	debug	javascript.0 (784) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  • I ioMas
                                    @iomas sagte: aktuellere 16er Version installiert
                                    An der Version von Node.js liegt es offenbar nicht.
                                      @paul53 sagte in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
                                      Ja die kann damit an sich nichts zu tun haben
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioMas
                                        Ich habe mir heute noch gedacht wenn es mit den zwei Alias geht warum setzt du nicht auf die zwei Alias einen weiteren obendrüber, leider kann man aber nicht alias mit alias verknüpfen... .
