  4. MQTT Victron / venus.dbus-iobroker-smartmeter
    6.1k
13 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Offline
    ErazorVIP
    schrieb am zuletzt editiert von ErazorVIP
    ich versuche eine Verbindung mit den Victron OS Venus 2.92 herzustellen.
    Auf den Raspberry läuft das Venus OS und auf dem Server ioBroker. Die Daten sollen zwischen beiden ausgetauscht werden.
    Dadurch versuche ich das Projekt von https://github.com/timostark/venus.dbus-iobroker-smartmeter an laufen zubekommen. Leider ohne Erfolg. Wenn ich es auf dem Venus / Raspbbery starten will bekomme ich folgende Meldung:
    root@raspberrypi2:/data/dbus-iobroker-smartmeter# python dbus-iobroker-smartmeter.py
    Traceback (most recent call last):
      File "dbus-iobroker-smartmeter.py", line 4, in <module>
        from vedbus import VeDbusService
    ModuleNotFoundError: No module named 'vedbus'
    Hat jemand einen Ansatz was hier falsch sein könnte?
    LG
    Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ErazorVIP
      LG
      @erazorvip sagte in MQTT Victron / venus.dbus-iobroker-smartmeter:
      Du postest einen Screenshot und keinen Text in CodeTags und du hampelst als root herum. Sind so die grundlegendsten Fehler.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        ErazorVIP
        @thomas-braun Sorry - hab ich nochmal geändert, war gestern der Zeit geschuldet.
        • E ErazorVIP
          LG
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          Einfach über pip das Modul installieren (falls verfügbar).
          Eventuell suchst Du das hier? https://github.com/victronenergy/velib_python/
          📚 Meine Dokumentation
          • E ErazorVIP
            @erazorvip
            eigentlich klar, oder?
            Wie installiert? Vermutlich zusätzlich durch Einsatz des 'root' die Rechte verfummelt.
              ErazorVIP
              @haus-automatisierung Danke ;-) Es läuft!!!
              HF_SPSlerH C 2 Antworten Letzte Antwort
              • E ErazorVIP
                claus1968
                @erazorvip
                Kannst du mal sagen WAS du WO gemacht hast damit es geht?
                Bin auch grad dran... daher freue ich mich über jeden Tipp
                Status: Anfänger im iobroker
                Proxmox auf Gigabyte Brix i3-7100U; ioBroker im Container
                  mipo
                  Ich bekomme es ebenfalls nicht ans laufen... Venus OS 3.01
                  • tugsiT Offline
                    tugsiT Offline
                    tugsi
                    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                    @claus1968 @mipo
                    Ich vermute mal, dass das Script angelehnt ist an diversen Dbus-Script wie zB das mit der Anbindung von Fronius, dort steht zB in der Readme:
                    Get two files from the velib_python and install them on your venus:
                    /data/dbus-fronius-smartmeter/vedbus.py
                    /data/dbus-fronius-smartmeter/ve_utils.py
                    Also würde ich analog dazu einfach mal die beiden Phyton-Scripte von VElib runterladen und das Verzeichnis von euch reinspielen.
                    Dann sollte es klappen.
                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                    • K Offline
                      KarlHeinz666
                      schrieb am zuletzt editiert von KarlHeinz666
                      EDIT_30.08.2023: Habe endlich selber den Fehler gefunden und behoben. Da ich keine ausführliche Anleitung gefunden habe, baue ich diesen (meinen) Beitrag zu einer Anleitung um, damit andere es etwas einfacher haben.
                      Anleitung: Iobroker als Smartmeter für Venus Os (Victron)
                      Beschreibung:
                      Ich habe mir einen DIY Akku mit dem Victron Multiplus II installiert. Zusätzlich verwende ich einen Raspberry PI 2B als Zentrale für das Venus OS.
                      Das Problem an der Geschichte ist, dass man ein Smart Meter benötigt mit welchem das Venus OS kommunizieren kann. Da ich leider kein direkt unterstütztes Smart Meter besitze habe ich nach alternativen Lösung gesuch und bin auf das Projekt von "timostark" gestoßen.
                      In diesem Projekt wird mit Hilfe des Iobroker ein Smart Meter emuliert. Die Anleitung ist leider nicht so ausführlich, und da ich mich mich linux kaum auskenne und viel Zeit benötigt habe, habe ich mich entschlossen eine eigene Anleitung zu erstellen.
                      Es gibt einige Beiträge im www, die dieses Projekt erwähnen, es existiert leider keine "ausführliche" Installationsanleitung.
                      Änderungen:
                      Im Projekt von "timostark" werden die Spannungen für die Phasen 1 bis 3 mit ein und demselben Wert versorgt. Daraus wird auch für jede der 3 Phasen auch der Strom (Power_1/voltage; Power_2/voltage; Power_3/voltage), welcher dementsprechend einen Fehler aufweist. Es kann sein, dass einige Smart Meter es nicht hergeben, dass man alle drei Spannung der Phasen zur verfügung hat, bei mir ist dies der Fall. Deshalb habe ich veränderungen am Code durchgeführt, damit für jede Phase die zugehörige Spannung verwendet wird.
                      IOBROKER:
                      1. Die benötigten Objekte erstellen, falls diese noch nicht vorhanden sind. Ich habe mir extra unter dem Baum "alias" die folgenden Objekte erstellt:
                      • 0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.ID
                      • alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.NetzExport
                      • alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.NetzExport_PhaseA
                      • alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.NetzExport_PhaseB
                      • alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.NetzExport_PhaseC
                      • alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.InOutVoltage_1
                      • alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.InOutVoltage_2
                      • alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.InOutVoltage_3
                      • 0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.Sold
                      • 0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.Bought
                      Zusätzlich weitere statische Objekte, wie die ID und die Objekte "Bought" und "Sold", die ich nicht benötige.
                      1. Auf dem iobroker habe ich den Adaper „simple-API“ installiert. Die Konfiguration des Adapters so gelassen wie sie ist.
                      2. Den „simple-API“ Adapter getestet:
                      • Habe hierfür ein Objekt angelegt und den Bespielwert „11“ gegeben:
                        0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.ID = 11
                      • Mit dem Befehl im Browser konnte ich erfolgreich das Objekt auslesen:
                        http://192.168.178.194:8087/get/0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.ID
                        Die IP ist die IP vom iobroker mit dem Port des „simple-API“ Adapters „8087“
                      RPI2 (Venus OS V3.01)
                      1. Superuser Passwort vergeben und SSH aktrivieren.
                        Unter Einstellungen->Allgemein
                        Hier ca. 5 Sekunden lang den Pfeil nach rechts gedrückt halten. Dann wird das Setzen des Superuser Passworts und das Aktivieren des SSH freigeschaltet. Hier ein Passwort vergeben und SSH aktivieren.
                      2. Auf der Seite von Github (https://github.com/timostark/venus.dbus-iobroker-smartmeter) das Projekt heruntergeladen. Und die config.ini folgend verändern.
                      [DEFAULT]
                      SignOfLifeLog = 1
                      IOBrokerPathSmartMeterId = 0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.ID
                      IOBrokerPathOverallConsumption = alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.NetzExport
                      IOBrokerPathPhase1 = alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.NetzExport_PhaseA
                      IOBrokerPathPhase2 = alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.NetzExport_PhaseB
                      IOBrokerPathPhase3 = alias.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.NetzExport_PhaseC
                      IOBrokerPathVoltage = 0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.Inout_Voltage1
                      IOBrokerPathVoltage = 0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.Inout_Voltage2
                      IOBrokerPathVoltage = 0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.Inout_Voltage3
                      IOBrokerPathGridSold = 0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.Sold
                      IOBrokerPathGridBought = 0_userdata.0.Haus.Strom.Leistungsfluss.SmartMeeter.Bought
                      IOBrokerHostPath = http://192.168.178.194:8087
                      1. Die Datei "dbus-iobroker-smartmeter.py" um die Spannung_Phase_2 und Spannung_Phase_3 erweitern. Dies kann ausgelassen werden, falls man diese nicht benötigt.
                      #!/usr/bin/env python
                      # import normal packages
                      import platform
                      import logging
                      import sys
                      import os
                      import sys
                      if sys.version_info.major == 2:
                          import gobject
                      else:
                          from gi.repository import GLib as gobject
                      import sys
                      import time
                      import requests  # for http GET
                      import configparser  # for config/ini file
                      import struct
                      # our own packages from victron
                      sys.path.insert(1, os.path.join(os.path.dirname(__file__),
                                      '/opt/victronenergy/dbus-systemcalc-py/ext/velib_python'))
                      class DbusIobrokerSmartmeterService:
                          def __init__(self, servicename, deviceinstance, paths, productname='Smartmeter Reader', connection='Smartmeter via IOBroker HTTP JSON service'):
                              self._dbusservice = VeDbusService(
                                  "{}.http_{:02d}".format(servicename, deviceinstance))
                              self._paths = paths
                              self._config = self._getConfig()
                              # get data from Senec
                              meter_data = self._getIOBrokerSmartmeterData()
                              self.grid_sold_start = next((x for x in meter_data if x['id'] ==
                                                           self._getSmartMeterGridSold()), None)['val']
                              self.grid_bought_start = next((x for x in meter_data if x['id'] ==
                                                             self._getSmartMeterGridBought()), None)['val']
                              logging.debug("%s /DeviceInstance = %d" %
                              # debug:
                              #logging.info("Senec serial: %s" % (self._getSenecSerial()))
                              # Create the management objects, as specified in the ccgx dbus-api document
                              self._dbusservice.add_path('/Mgmt/ProcessName', __file__)
                                  '/Mgmt/ProcessVersion', 'Unkown version, and running on Python ' + platform.python_version())
                              self._dbusservice.add_path('/Mgmt/Connection', connection)
                              # Create the mandatory objects
                              self._dbusservice.add_path('/DeviceInstance', deviceinstance)
                              # self._dbusservice.add_path('/ProductId', 16) # value used in ac_sensor_bridge.cpp of dbus-cgwacs
                              # self._dbusservice.add_path('/ProductId', 0xFFFF) # id assigned by Victron Support from SDM630v2.py
                              # found on https://www.sascha-curth.de/projekte/005_Color_Control_GX.html#experiment - should be an ET340 Engerie Meter
                              self._dbusservice.add_path('/ProductId', 45069)
                              self._dbusservice.add_path('/DeviceType', 345)
                              self._dbusservice.add_path('/ProductName', productname)
                              self._dbusservice.add_path('/CustomName', productname)
                              self._dbusservice.add_path('/Latency', None)
                              self._dbusservice.add_path('/FirmwareVersion', 0.1)
                              self._dbusservice.add_path('/HardwareVersion', 0)
                              self._dbusservice.add_path('/Connected', 1)
                              self._dbusservice.add_path('/Role', 'grid')
                              # normaly only needed for pvinverter
                              self._dbusservice.add_path('/Position', 0)
                              self._dbusservice.add_path('/Serial', self._getSmartMeterSerial())
                              self._dbusservice.add_path('/UpdateIndex', 0)
                              # add path values to dbus
                              for path, settings in self._paths.items():
                                      path, settings['initial'], gettextcallback=settings['textformat'], writeable=True, onchangecallback=self._handlechangedvalue)
                              # last update
                              self._lastUpdate = 0
                              # add _update function 'timer'
                              # pause 1000ms before the next request
                              gobject.timeout_add(500, self._update)
                              # add _signOfLife 'timer' to get feedback in log every 5minutes
                              gobject.timeout_add(self._getSignOfLifeInterval()
                                                  * 60*1000, self._signOfLife)
                          def _getSmartMeterSerial(self):
                              device_id = next(
                                  (x for x in meter_data if x['id'] == self._getSmartMeterDeviceId()), None)
                              if not device_id['val']:
                                  raise ValueError(
                                      "Response does not contain 'DEVICE_ID' attribute")
                              serial = device_id['val']
                              return serial
                          def _getConfig(self):
                              config = configparser.ConfigParser()
                              config.read("%s/config.ini" %
                                          (os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))))
                              return config
                          def _getSignOfLifeInterval(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['SignOfLifeLog']
                              if not value:
                                  value = 0
                              return int(value)
                          def _getSmartMeterDeviceId(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerPathSmartMeterId']
                              return value
                          def _getSmartMeterOverallConsumption(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerPathOverallConsumption']
                              return value
                          def _getSmartMeterPhase1Consumption(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerPathPhase1']
                              return value
                          def _getSmartMeterPhase2Consumption(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerPathPhase2']
                              return value
                          def _getSmartMeterPhase3Consumption(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerPathPhase3']
                              return value
                          def _getSmartMeterGridSold(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerPathGridSold']
                              return value
                          def _getSmartMeterGridBought(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerPathGridBought']
                              return value
                          def _getSmartMeterVoltage1(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerPathVoltage1']
                              return value
                          def _getSmartMeterVoltage2(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerPathVoltage2']
                              return value
                          def _getSmartMeterVoltage3(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerPathVoltage3']
                              return value
                          def _getIOBrokerPath(self):
                              value = self._config['DEFAULT']['IOBrokerHostPath']
                              return value
                          def _getIOBrokerSmartmeterData(self):
                              URL = self._getIOBrokerPath() + "/getBulk/" + self._getSmartMeterDeviceId() + "," + self._getSmartMeterOverallConsumption() + "," + \
                                  self._getSmartMeterPhase1Consumption() + "," + self._getSmartMeterPhase2Consumption() + \
                                  "," + self._getSmartMeterPhase3Consumption() + "," + self._getSmartMeterGridBought() + \
                                  "," + self._getSmartMeterGridSold() + "," + self._getSmartMeterVoltage1() + \
                                  "," + self._getSmartMeterVoltage2() + "," + self._getSmartMeterVoltage3()
                              headers = {}
                              meter_r = requests.request("GET", URL, headers=headers)
                              # check for response
                              if not meter_r:
                                  raise ConnectionError("No response from IOBroker - %s" % (URL))
                              meter_data = meter_r.json()
                              # check for Json
                              if not meter_data:
                                  raise ValueError("Converting response to JSON failed")
                              return meter_data
                          def _floatFromHex(self, val):
                              return struct.unpack('!f', bytes.fromhex(val[3:]))[0]
                              #struct.unpack('!f', (val[3:]).decode('hex'))[0]
                          def _signOfLife(self):
                              logging.info("--- Start: sign of life ---")
                              logging.info("Last _update() call: %s" % (self._lastUpdate))
                              ##logging.info("Last '/Ac/Power': %s" % (self._dbusservice['/Ac/Power']))
                              logging.info("--- End: sign of life ---")
                              return True
                          def _update(self):
                              try:
                                  # send data to DBus
                                  total_value = next(
                                      (x for x in meter_data if x['id'] == self._getSmartMeterOverallConsumption()), None)['val']
                                  phase_1 = next((x for x in meter_data if x['id'] ==
                                                  self._getSmartMeterPhase1Consumption()), None)['val']
                                  phase_2 = next((x for x in meter_data if x['id'] ==
                                                  self._getSmartMeterPhase2Consumption()), None)['val']
                                  phase_3 = next((x for x in meter_data if x['id'] ==
                                                  self._getSmartMeterPhase3Consumption()), None)['val']
                                  grid_sold = next((x for x in meter_data if x['id'] ==
                                                    self._getSmartMeterGridSold()), None)['val'] - self.grid_sold_start
                                  grid_bought = next((x for x in meter_data if x['id'] ==
                                                      self._getSmartMeterGridBought()), None)['val'] - self.grid_bought_start
                                  voltage1 = next((x for x in meter_data if x['id'] ==
                                                  self._getSmartMeterVoltage1()), None)['val']
                                  voltage2 = next((x for x in meter_data if x['id'] ==
                                                  self._getSmartMeterVoltage2()), None)['val']
                                  voltage3 = next((x for x in meter_data if x['id'] ==
                                                  self._getSmartMeterVoltage3()), None)['val']
                                  # positive: consumption, negative: feed into grid
                                  self._dbusservice['/Ac/Power'] = total_value
                                  self._dbusservice['/Ac/L1/Voltage'] = voltage1
                                  self._dbusservice['/Ac/L2/Voltage'] = voltage2
                                  self._dbusservice['/Ac/L3/Voltage'] = voltage3
                                  self._dbusservice['/Ac/L1/Current'] = phase_1 / voltage1
                                  self._dbusservice['/Ac/L2/Current'] = phase_2 / voltage2
                                  self._dbusservice['/Ac/L3/Current'] = phase_3 / voltage3
                                  self._dbusservice['/Ac/L1/Power'] = phase_1
                                  self._dbusservice['/Ac/L2/Power'] = phase_2
                                  self._dbusservice['/Ac/L3/Power'] = phase_3
                                  self._dbusservice['/Ac/Current'] = phase_1 / voltage1 + phase_2 / voltage2 + phase_3 / voltage3
                                  self._dbusservice['/Ac/Voltage'] = phase_3
                                  ##self._dbusservice['/Ac/L1/Energy/Forward'] = (meter_data['emeters'][0]['total']/1000)
                                  self._dbusservice['/Ac/Energy/Forward'] = grid_bought
                                  self._dbusservice['/Ac/Energy/Reverse'] = grid_sold
                                  # logging
                                  ##logging.info("House Consumption (/Ac/Power): %s" % (self._dbusservice['/Ac/Power']))
                                  #logging.info("L1: %s L2: %s L3: %s" % (self._dbusservice['/Ac/L1/Power'],self._dbusservice['/Ac/L2/Power'],self._dbusservice['/Ac/L3/Power']))
                                  ##logging.debug("House Forward (/Ac/Energy/Forward): %s" % (self._dbusservice['/Ac/Energy/Forward']))
                                  ##logging.debug("House Reverse (/Ac/Energy/Revers): %s" % (self._dbusservice['/Ac/Energy/Reverse']))
                                  # logging.debug("---");
                                  # increment UpdateIndex - to show that new data is available
                                  index = self._dbusservice['/UpdateIndex'] + 1  # increment index
                                  if index > 255:   # maximum value of the index
                                      index = 0       # overflow from 255 to 0
                                  self._dbusservice['/UpdateIndex'] = index
                                  # update lastupdate vars
                                  self._lastUpdate = time.time()
                              except Exception as e:
                                  logging.critical('Error at %s', '_update', exc_info=e)
                              # return true, otherwise add_timeout will be removed from GObject - see docs http://library.isr.ist.utl.pt/docs/pygtk2reference/gobject-functions.html#function-gobject--timeout-add
                              return True
                          def _handlechangedvalue(self, path, value):
                              logging.debug("someone else updated %s to %s" % (path, value))
                              return True  # accept the change
                      def main():
                          # configure logging
                          logging.basicConfig(format='%(asctime)s,%(msecs)d %(name)s %(levelname)s %(message)s',
                                              datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S',
                                              level=logging.INFO,
                                              handlers=[
                                                  logging.FileHandler(
                                                      "%s/current.log" % (os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)))),
                                                  logging.StreamHandler()
                          try:
                              logging.info("Start")
                              from dbus.mainloop.glib import DBusGMainLoop
                              # Have a mainloop, so we can send/receive asynchronous calls to and from dbus
                              DBusGMainLoop(set_as_default=True)
                              # formatting
                              def _kwh(p, v): return (str(round(v, 2)) + ' KWh')
                              def _a(p, v): return (str(round(v, 1)) + ' A')
                              def _w(p, v): return (str(round(v, 1)) + ' W')
                              def _v(p, v): return (str(round(v, 1)) + ' V')
                              # start our main-service
                              pvac_output = DbusIobrokerSmartmeterService(
                                  servicename='com.victronenergy.grid',
                                  deviceinstance=40,
                                  paths={
                                      # energy bought from the grid
                                      '/Ac/Energy/Forward': {'initial': 0, 'textformat': _kwh},
                                      # energy sold to the grid
                                      '/Ac/Energy/Reverse': {'initial': 0, 'textformat': _kwh},
                                      '/Ac/Power': {'initial': 0, 'textformat': _w},
                                      '/Ac/Current': {'initial': 0, 'textformat': _a},
                                      '/Ac/Voltage': {'initial': 0, 'textformat': _v},
                                      '/Ac/L1/Voltage': {'initial': 0, 'textformat': _v},
                                      '/Ac/L2/Voltage': {'initial': 0, 'textformat': _v},
                                      '/Ac/L3/Voltage': {'initial': 0, 'textformat': _v},
                                      '/Ac/L1/Current': {'initial': 0, 'textformat': _a},
                                      '/Ac/L2/Current': {'initial': 0, 'textformat': _a},
                                      '/Ac/L3/Current': {'initial': 0, 'textformat': _a},
                                      '/Ac/L1/Power': {'initial': 0, 'textformat': _w},
                                      '/Ac/L2/Power': {'initial': 0, 'textformat': _w},
                                      '/Ac/L3/Power': {'initial': 0, 'textformat': _w},
                                      '/Ac/L1/Energy/Forward': {'initial': 0, 'textformat': _kwh},
                                      '/Ac/L2/Energy/Forward': {'initial': 0, 'textformat': _kwh},
                                      '/Ac/L3/Energy/Forward': {'initial': 0, 'textformat': _kwh},
                                      '/Ac/L1/Energy/Reverse': {'initial': 0, 'textformat': _kwh},
                                      '/Ac/L2/Energy/Reverse': {'initial': 0, 'textformat': _kwh},
                                      '/Ac/L3/Energy/Reverse': {'initial': 0, 'textformat': _kwh},
                              logging.info(
                                  'Connected to dbus, and switching over to gobject.MainLoop() (= event based)')
                              mainloop = gobject.MainLoop()
                              mainloop.run()
                              logging.critical('Error at %s', 'main', exc_info=e)
                      if __name__ == "__main__":
                          main()
                      1. Dateien auf den RPI2 kopieren (Ordnernamen nicht verändern!).
                        Mit „filezilla“ auf den Raspberry, mit dem vergebenen Passwort, eingeloggen und das modifizierte Projekt von „timostark“ in das Verzeichnis
                        "data/dbus-iobroker-smartmeter" kopieren.
                      2. Mit dem Tool „Putty“ sich auf dem RPi2 einloggen.
                      3. In das hinzugefügte Verzeichnis wechseln:
                      cd data/dbus-iobroker-smartmeeter
                      1. Der „install.sh“ Ausführungsrechte vergeben.
                      chmod +x install.sh
                      1. Instllation des Smartmeter.
                      ./install.sh
                      Nun sollte der "Smartmeter Reader" Venus OS auftauchen.
                      Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit helfen kann.
                      KarlHeinz
                      • K KarlHeinz666
                        Beschreibung:
                        Änderungen:
                        IOBROKER:
                        [DEFAULT]
                        SignOfLifeLog = 1
                        import platform
                        import logging
                        import sys
                        import os
                        import sys
                            import gobject
                        else:
                        import sys
                        import time
                        import struct
                                self._paths = paths
                                # debug:
                                # last update
                                device_id = next(
                                    raise ValueError(
                                return serial
                                return config
                                if not value:
                                    value = 0
                                return int(value)
                                return value
                                return value
                                return value
                                return value
                                return value
                                return value
                                return value
                                return value
                                return value
                                return value
                                return value
                                headers = {}
                                if not meter_r:
                                # check for Json
                                if not meter_data:
                                return meter_data
                                return True
                            def _update(self):
                                try:
                                    # send data to DBus
                                    total_value = next(
                                    # logging
                                return True
                        def main():
                            # configure logging
                                                level=logging.INFO,
                                                handlers=[
                            try:
                                # formatting
                                    deviceinstance=40,
                                    paths={
                                logging.info(
                                mainloop.run()
                            main()
                        chmod +x install.sh
                        ./install.sh
                        KarlHeinz
                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        • haus-automatisierungH Offline
                          @karlheinz666 sagte in MQTT Victron / venus.dbus-iobroker-smartmeter:
                          Danke! Ich nutze dafür https://github.com/freakent/dbus-mqtt-devices/ und lege mir selbst ein Grid-Meter darüber an.
                          MQTT spricht der ioBroker ja auch und falls man weitere Geräte da rein haben möchte, kann man ebenfalls per MQTT einen PV-Inverter o.ä. anlegen. Wirklich gutes Projekt.
                            easymeter
                            @haus-automatisierung ,
                            Ja, Dein Projekt habe ich gesehen, komme aber nicht so recht auf einen grünen zweig.
                            Magst du vielleicht zu dem Flow noch etwas ergänzen?
                            Speziell, der zusammen Bau des payload und den mqtt out? Welche Einstellungen sind dort erforderlich?
                            Markus
