  3. Entwicklung
  4. Online Version
    5.7k
Online Version
73 Beiträge 9 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Also.
    Ich bin jetzt mit der Implementierung von Access Control fertig. Es gibt ein paar Konsole-Befehle und man kann (leider) einzeln die Objekte im Admin editieren. 48_img_004.png
    Ich bitte noch mal ausführen:
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
    cd node_modules/iobroker.web
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/tarball/master
    cd ..
    cd ..
    iobroker upload web
    iobroker upload vis
    iobroker upload simple-api
    iobroker upload javascript
    sudo reboot
    Und mir Bescheid sagen ob es läuft. Dann werde ich das veröffentlichen und langsam kleine Fehler rausjagen.
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      hab mal das ganze in ein neues Verzeichnis installiert.
      Soweit hat sich alles installieren lassen, iobroker.hmm und iobroker.occ auch gleich mal hinzugefügt.
      Folgende Dependency liefert noch ein Warning (zumindes auf Mac OSX):
      npm WARN peerDependencies The peer dependency coffee-script@>=1.6.2 included from coffee-compiler will no
      npm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency
      npm WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly.
      Was mir nun aber auffällt, ich kann keinerlei Webseiten mittels iobroker.web aufrufen, kommt immer
      File index.html not found
      Dafür hat meine Implementierung der AdminTab richtig funktioniert. iobroker.occ hat nun ein eigenes Tab.
      Im Logfile ist kein Fehler ersichtlich, auch nicht, wenn iobroker.web mit Debug gestartet ist.
      Die Berechtigungen teste ich dann ab heute abend.
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Was für einein Link willst du z.B. aufrufen?
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Vis musste ich noch eine Instanz hinzufügen.
          Geht nicht und occ auch nicht.
          Ich geh mal davon aus, das ich das komplett neu installieren soll und es kein Update auf eine bestehende Installation ist.
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @versteckt:
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
            Update muss auch gehen.
            • H Offline
              Heinzelmaennchen
              Hallo Bluefox,
              das Verhalten kann ich bestätigen. Die Applikationen/Webseiten die auf dem web Adapter (8082) beruhen, kommen mit der Fehlermeldung, dass die entsprechende Seite nicht gefunden wird.
              Beispiel:
              8082/vis/index.html/#MAIN
              Das Vergalten gilt bei mir für vis, rickshaw und icons-mfd-png. Die Seiten sind natürlich im Filesystem da. Anscheinend ist mit dem Mapping der Verzeichnisse in den webservice auf Port 8082 noch etwas nicht ganz korrekt.
              Bernhard
              Bernhard
              263 Kanäle in 91 Geräten
              3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
              4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Wenn ich auf eine externe socket.io umstelle, kommt zumindest die Website von occ.
                Bei vis erscheint folgendes in der Javascript Konsole:
                Die Verbindung zu ws://localhost:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=NIc8NygDsIOVwpLSAAAC wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:4519:0
                GET
                XHR
                http://localhost:8082/vis.0/main/vis-user.css [HTTP/1.1 404 Not Found 7ms]
                "Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found" conn.js:582:8
                "2015-06-22T12:00:59.068Z Connected => authenticate" conn.js:186:0
                Und die Seite bleibt mit "Verbinde mit Server …" stehen.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  ` > Hallo Bluefox,
                  das Verhalten kann ich bestätigen. `
                  Kannst du bitte das ausführen in /opt/iobroker
                  iobroker object get system.adapter.web --pretty
                  und Ergebniss mir schicken.
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                      "_id": "system.adapter.web",
                      "type": "adapter",
                      "common": {
                        "name": "web",
                        "version": "0.4.0",
                        "title": "ioBroker simple web Adapter",
                        "desc": {
                          "en": "opens a webserver for the ioBroker",
                          "de": "Stellt webserver für 'ioBroker Adapter' zur Verfügung",
                          "ru": "Запускает веб сервер для 'ioBroker драйверов'"
                        "mode": "daemon",
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "loglevel": "info",
                        "icon": "web.png",
                        "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md",
                        "enabled": true,
                        "keywords": [
                          "web",
                          "server",
                          "www",
                          "express"
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.web/master/admin/web.png",
                        "type": "visualisation",
                        "installedVersion": "0.4.0"
                      "native": {
                        "port": 8082,
                        "auth": false,
                        "secure": false,
                        "bind": "0.0.0.0",
                        "cache": false,
                        "socketio": "",
                        "simpleapi": false,
                        "defaultUser": "admin",
                        "ttl": 3600,
                        "secret": "86ce20d98ed710b3abc957d57acc65a5efdba4784cddaca4"
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Bluefox:
                      ` > Hallo Bluefox,
                      und Ergebniss mir schicken. `
                      Sorry habe ein Fehler gemacht.
                      Bitte:
                      iobroker object get system.adapter.web.0 --pretty
                      aufrufen.
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                          "_id": "system.adapter.web.0",
                          "type": "instance",
                          "common": {
                            "name": "web",
                            "version": "0.4.0",
                            "desc": {
                            "mode": "daemon",
                            "loglevel": "debug",
                            "icon": "web.png",
                            "enabled": true,
                            "keywords": [
                              "web",
                              "server",
                              "www",
                              "express"
                            "installedVersion": "0.4.0",
                            "host": "Christians-MacBook-Pro.local",
                            "schedule": ""
                          "native": {
                            "port": "8082",
                            "auth": false,
                            "secure": false,
                            "bind": "192.168.1.90",
                            "cache": false,
                            "socketio": "",
                            "simpleapi": false,
                            "ttl": 3600,
                            "certPublic": "",
                            "certPrivate": ""
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich habe 3 Systeme ausprobiert. Ich kann es nicht reproduzieren….
                          Seid ihr sicher, dass mindestens das ausgeführt habt?
                          iobroker stop
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/tarball/master --production
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/tarball/master  --production
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/tarball/master  --production
                          cd ..
                          cd ..
                          iobroker upload web
                          sudo reboot
                          Vielleicht noch das hier:
                          iobroker chmod 777 vis/*
                          iobroker chown admin vis/*
                          und Konfiguration von Web-Instanz aufmachen was verändern/zurückändern und speichern.
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            also ich habe folgendes gemacht: (bin Mac User)
                            mkdir /Users/christian/DEVELOPMENT
                            cd /Users/christian/DEVELOPMENT
                            cd ..
                            cd ..
                            ln -s ./node_modules/iobroker.js-controller/iobroker iobroker
                            ./iobroker upload web
                            ./iobroker upload vis
                            ./iobroker upload simple-api
                            cd node_modules
                            npm install iobroker.occ
                            cd ..
                            ./iobroker start
                            Danach in der Weboberfläche vis und occ hinzugefügt.
                            Dann kamen die Fehler.
                            Aber was noch wichtiger ist, ich habe eine komplette Neuinstallation gemacht.
                            Ev. verhält sich das System anders, wenn es auf eine bestehende draufgestülpt wird,
                            das muss ich erst ausprobieren.
                            • H Offline
                              Heinzelmaennchen
                              Hallo Bluefox,
                              Bin leider heute beruflich in München.
                              Kann das also erst morgen Abend ausführen.
                              Herzliche Grüße
                              Bernhard
                              Bernhard
                                siedi
                                Auf meinem Mac (Entwicklung) hatte ich nicht das Problem.
                                Auf meinem RPi allerdings auch. Liegt definitiv an den Rechten (getraced bis hin zum checkFileRights). Wie von bluefox vorgeschlagen, mit
                                kann ich vis dann auch wieder auf meinem RPi aufrufen.
                                Brauchen wir für die neue Version einen Migrationsleitfaden :-)?
                                LG
                                Siedi
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @versteckt:
                                  das muss ich erst ausprobieren. `
                                  Habe genau diese Befehle jetzt auf eine Machine auf terminal.com ausgeführt.
                                  Mit kleiner Abweichung:
                                  mkdir /opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --production
                                  cd ..
                                  cd ..
                                  chmod 777 * -R
                                  echo Man muss Verzeichnis nicht ändern - cd node_modules
                                  npm install iobroker.occ --production
                                  echo Man muss Verzeichnis nicht ändern - cd ..
                                  ./iobroker start
                                  Und dann lief es sofort.
                                  Welche?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @siedi:
                                    LG
                                    Siedi `
                                    Halleluja. Mindestens bei jemandem geht. Sonst verstehe ich nicht die Welt.
                                    Eigentlich es soll ohne "chmod/chown" gehen. Aber…
                                    Ich habe 3 mal windows (neu und update und von von "versteckt") ausprobiert. Alles geht
                                    Ein mal update auf debian (odroid) geht.
                                    Ein mal neu auf debian terminal.com geht.
                                    Muss noch jemand bestätigen.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      Ich werde das heute am Abend nochmals Schritt für Schritt durchführen und gebe dann Bescheid.
                                      LG Christian
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        So, hatte grad 10 Minuten Zeit.
                                        Alles nochmals neu installiert, zuerst mit deiner Anleitung, danach mit meiner.
                                        Jetzt geht's.
                                        Warum auch immer. Dann werde ich heute Abend die Permissions testen anfangen.
                                          StefSign
                                          gerade auf einem Odroid XU3 mit aktuellen Archlinux nach der letzten Anleitung (OCC habe ich noch weggelassen) installiert.
                                          Von einem Chrome Browser/Mac zugegriffen.
                                          Ergebnis:
                                          • Auf den ersten Blick funktioniert alles.
                                          • VIS lies sich starten und funktioniert besser als Version 0.5.9
                                          Alles in Allen "gute Arbeit"
                                          Steve
