  3. Entwicklung
  4. Online Version
    5.7k
Online Version
73 Beiträge 9 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Vis musste ich noch eine Instanz hinzufügen.
    Geht nicht und occ auch nicht.
    Ich geh mal davon aus, das ich das komplett neu installieren soll und es kein Update auf eine bestehende Installation ist.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @versteckt:
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
      Update muss auch gehen.
      • H Offline
        Heinzelmaennchen
        Hallo Bluefox,
        das Verhalten kann ich bestätigen. Die Applikationen/Webseiten die auf dem web Adapter (8082) beruhen, kommen mit der Fehlermeldung, dass die entsprechende Seite nicht gefunden wird.
        Beispiel:
        8082/vis/index.html/#MAIN
        Das Vergalten gilt bei mir für vis, rickshaw und icons-mfd-png. Die Seiten sind natürlich im Filesystem da. Anscheinend ist mit dem Mapping der Verzeichnisse in den webservice auf Port 8082 noch etwas nicht ganz korrekt.
        Bernhard
        Bernhard
        263 Kanäle in 91 Geräten
        3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
        4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Wenn ich auf eine externe socket.io umstelle, kommt zumindest die Website von occ.
          Bei vis erscheint folgendes in der Javascript Konsole:
          Die Verbindung zu ws://localhost:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=NIc8NygDsIOVwpLSAAAC wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:4519:0
          GET
          XHR
          http://localhost:8082/vis.0/main/vis-user.css [HTTP/1.1 404 Not Found 7ms]
          "Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found" conn.js:582:8
          "2015-06-22T12:00:59.068Z Connected => authenticate" conn.js:186:0
          Und die Seite bleibt mit "Verbinde mit Server …" stehen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            ` > Hallo Bluefox,
            das Verhalten kann ich bestätigen. `
            Kannst du bitte das ausführen in /opt/iobroker
            iobroker object get system.adapter.web --pretty
            und Ergebniss mir schicken.
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
                "_id": "system.adapter.web",
                "type": "adapter",
                "common": {
                  "name": "web",
                  "version": "0.4.0",
                  "title": "ioBroker simple web Adapter",
                  "desc": {
                    "en": "opens a webserver for the ioBroker",
                    "de": "Stellt webserver für 'ioBroker Adapter' zur Verfügung",
                    "ru": "Запускает веб сервер для 'ioBroker драйверов'"
                  "mode": "daemon",
                  "platform": "Javascript/Node.js",
                  "loglevel": "info",
                  "icon": "web.png",
                  "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md",
                  "enabled": true,
                  "keywords": [
                    "web",
                    "server",
                    "www",
                    "express"
                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.web/master/admin/web.png",
                  "type": "visualisation",
                  "installedVersion": "0.4.0"
                "native": {
                  "port": 8082,
                  "auth": false,
                  "secure": false,
                  "bind": "0.0.0.0",
                  "cache": false,
                  "socketio": "",
                  "simpleapi": false,
                  "defaultUser": "admin",
                  "ttl": 3600,
                  "secret": "86ce20d98ed710b3abc957d57acc65a5efdba4784cddaca4"
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Bluefox:
                ` > Hallo Bluefox,
                und Ergebniss mir schicken. `
                Sorry habe ein Fehler gemacht.
                Bitte:
                iobroker object get system.adapter.web.0 --pretty
                aufrufen.
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                    "_id": "system.adapter.web.0",
                    "type": "instance",
                    "common": {
                      "name": "web",
                      "version": "0.4.0",
                      "desc": {
                      "mode": "daemon",
                      "loglevel": "debug",
                      "icon": "web.png",
                      "enabled": true,
                      "keywords": [
                        "web",
                        "server",
                        "www",
                        "express"
                      "installedVersion": "0.4.0",
                      "host": "Christians-MacBook-Pro.local",
                      "schedule": ""
                    "native": {
                      "port": "8082",
                      "auth": false,
                      "secure": false,
                      "bind": "192.168.1.90",
                      "cache": false,
                      "socketio": "",
                      "simpleapi": false,
                      "ttl": 3600,
                      "certPublic": "",
                      "certPrivate": ""
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ich habe 3 Systeme ausprobiert. Ich kann es nicht reproduzieren….
                    Seid ihr sicher, dass mindestens das ausgeführt habt?
                    iobroker stop
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/tarball/master --production
                    cd node_modules/iobroker.web
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/tarball/master  --production
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/tarball/master  --production
                    cd ..
                    cd ..
                    iobroker upload web
                    sudo reboot
                    Vielleicht noch das hier:
                    iobroker chmod 777 vis/*
                    iobroker chown admin vis/*
                    und Konfiguration von Web-Instanz aufmachen was verändern/zurückändern und speichern.
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      also ich habe folgendes gemacht: (bin Mac User)
                      mkdir /Users/christian/DEVELOPMENT
                      cd /Users/christian/DEVELOPMENT
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                      cd ..
                      cd ..
                      ln -s ./node_modules/iobroker.js-controller/iobroker iobroker
                      ./iobroker upload web
                      ./iobroker upload vis
                      ./iobroker upload simple-api
                      cd node_modules
                      npm install iobroker.occ
                      cd ..
                      ./iobroker start
                      Danach in der Weboberfläche vis und occ hinzugefügt.
                      Dann kamen die Fehler.
                      Aber was noch wichtiger ist, ich habe eine komplette Neuinstallation gemacht.
                      Ev. verhält sich das System anders, wenn es auf eine bestehende draufgestülpt wird,
                      das muss ich erst ausprobieren.
                      • H Offline
                        Heinzelmaennchen
                        Hallo Bluefox,
                        Bin leider heute beruflich in München.
                        Kann das also erst morgen Abend ausführen.
                        Herzliche Grüße
                        Bernhard
                        Bernhard
                          siedi
                          Auf meinem Mac (Entwicklung) hatte ich nicht das Problem.
                          Auf meinem RPi allerdings auch. Liegt definitiv an den Rechten (getraced bis hin zum checkFileRights). Wie von bluefox vorgeschlagen, mit
                          kann ich vis dann auch wieder auf meinem RPi aufrufen.
                          Brauchen wir für die neue Version einen Migrationsleitfaden :-)?
                          LG
                          Siedi
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @versteckt:
                            das muss ich erst ausprobieren. `
                            Habe genau diese Befehle jetzt auf eine Machine auf terminal.com ausgeführt.
                            Mit kleiner Abweichung:
                            mkdir /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --production
                            cd ..
                            cd ..
                            chmod 777 * -R
                            echo Man muss Verzeichnis nicht ändern - cd node_modules
                            npm install iobroker.occ --production
                            echo Man muss Verzeichnis nicht ändern - cd ..
                            ./iobroker start
                            Und dann lief es sofort.
                            Welche?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @siedi:
                              LG
                              Siedi `
                              Halleluja. Mindestens bei jemandem geht. Sonst verstehe ich nicht die Welt.
                              Eigentlich es soll ohne "chmod/chown" gehen. Aber…
                              Ich habe 3 mal windows (neu und update und von von "versteckt") ausprobiert. Alles geht
                              Ein mal update auf debian (odroid) geht.
                              Ein mal neu auf debian terminal.com geht.
                              Muss noch jemand bestätigen.
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Ich werde das heute am Abend nochmals Schritt für Schritt durchführen und gebe dann Bescheid.
                                LG Christian
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  So, hatte grad 10 Minuten Zeit.
                                  Alles nochmals neu installiert, zuerst mit deiner Anleitung, danach mit meiner.
                                  Jetzt geht's.
                                  Warum auch immer. Dann werde ich heute Abend die Permissions testen anfangen.
                                    StefSign
                                    gerade auf einem Odroid XU3 mit aktuellen Archlinux nach der letzten Anleitung (OCC habe ich noch weggelassen) installiert.
                                    Von einem Chrome Browser/Mac zugegriffen.
                                    Ergebnis:
                                    • Auf den ersten Blick funktioniert alles.
                                    • VIS lies sich starten und funktioniert besser als Version 0.5.9
                                    Alles in Allen "gute Arbeit"
                                    Steve
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vader722
                                      Ich hab mal die letzte Version nach Bluefox Anleitung installiert.
                                      Installation lief auf dem BananaPi Problemlos. Wenn ich die einzelnen Objekte anklicke kann ich auch schön die Rechte vergeben.
                                      Leider bekomme ich den Zugriff über die Simple-API nicht mehr hin. Beim Zugriff auf z.B.
                                      https://IP/getPlainValue/hm-rpc.1.HEQ0XXXXX.1.STATE?user=USERNAME&pass=PASSWORT
                                      bekomme ich immer````
                                      error: permissionError
                                      Es ist egal welchen User ich als Owner eintrage. Es sind die Rechte für Alle (sowohl Objekt als auch Zustand) vergeben.
                                      Im Log ist kein Eintrag zu sehen.
                                      Ansonsten läuft alles problemlos (wobei ich VIS wegen ein paar fehlenden hq-Widgets) noch nicht nutze.
                                      Gruss Marco
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Was wird bei dir angezeigt?
                                        iobroker o get hm-rpc.1.HEQ0XXXXX.1.STATE --pretty
                                        Kannst du auch andere Variablen probieren. Z.B.
                                        https://IP:8087/getPlainValue/system.adapter.admin.0.uptime?user=admin&pass=iobroker
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          und?
                                          iobroker list users
                                          iobroker list groups
