  3. Entwicklung
  4. Online Version
    5.7k
Online Version
73 Beiträge 9 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    hab mal das ganze in ein neues Verzeichnis installiert.
    Soweit hat sich alles installieren lassen, iobroker.hmm und iobroker.occ auch gleich mal hinzugefügt.
    Folgende Dependency liefert noch ein Warning (zumindes auf Mac OSX):
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
    npm WARN peerDependencies The peer dependency coffee-script@>=1.6.2 included from coffee-compiler will no
    npm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency
    npm WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly.
    Was mir nun aber auffällt, ich kann keinerlei Webseiten mittels iobroker.web aufrufen, kommt immer
    File index.html not found
    Dafür hat meine Implementierung der AdminTab richtig funktioniert. iobroker.occ hat nun ein eigenes Tab.
    Im Logfile ist kein Fehler ersichtlich, auch nicht, wenn iobroker.web mit Debug gestartet ist.
    Die Berechtigungen teste ich dann ab heute abend.
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Was für einein Link willst du z.B. aufrufen?
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Vis musste ich noch eine Instanz hinzufügen.
        Geht nicht und occ auch nicht.
        Ich geh mal davon aus, das ich das komplett neu installieren soll und es kein Update auf eine bestehende Installation ist.
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @versteckt:
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
          Update muss auch gehen.
          • H Offline
            Heinzelmaennchen
            Hallo Bluefox,
            das Verhalten kann ich bestätigen. Die Applikationen/Webseiten die auf dem web Adapter (8082) beruhen, kommen mit der Fehlermeldung, dass die entsprechende Seite nicht gefunden wird.
            Beispiel:
            8082/vis/index.html/#MAIN
            Das Vergalten gilt bei mir für vis, rickshaw und icons-mfd-png. Die Seiten sind natürlich im Filesystem da. Anscheinend ist mit dem Mapping der Verzeichnisse in den webservice auf Port 8082 noch etwas nicht ganz korrekt.
            Bernhard
            Bernhard
            263 Kanäle in 91 Geräten
            3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
            4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Wenn ich auf eine externe socket.io umstelle, kommt zumindest die Website von occ.
              Bei vis erscheint folgendes in der Javascript Konsole:
              Die Verbindung zu ws://localhost:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=NIc8NygDsIOVwpLSAAAC wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:4519:0
              GET
              XHR
              http://localhost:8082/vis.0/main/vis-user.css [HTTP/1.1 404 Not Found 7ms]
              "Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found" conn.js:582:8
              "2015-06-22T12:00:59.068Z Connected => authenticate" conn.js:186:0
              Und die Seite bleibt mit "Verbinde mit Server …" stehen.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                ` > Hallo Bluefox,
                das Verhalten kann ich bestätigen. `
                Kannst du bitte das ausführen in /opt/iobroker
                iobroker object get system.adapter.web --pretty
                und Ergebniss mir schicken.
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                    "_id": "system.adapter.web",
                    "type": "adapter",
                    "common": {
                      "name": "web",
                      "version": "0.4.0",
                      "title": "ioBroker simple web Adapter",
                      "desc": {
                        "en": "opens a webserver for the ioBroker",
                        "de": "Stellt webserver für 'ioBroker Adapter' zur Verfügung",
                        "ru": "Запускает веб сервер для 'ioBroker драйверов'"
                      "mode": "daemon",
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "loglevel": "info",
                      "icon": "web.png",
                      "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md",
                      "enabled": true,
                      "keywords": [
                        "web",
                        "server",
                        "www",
                        "express"
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.web/master/admin/web.png",
                      "type": "visualisation",
                      "installedVersion": "0.4.0"
                    "native": {
                      "port": 8082,
                      "auth": false,
                      "secure": false,
                      "bind": "0.0.0.0",
                      "cache": false,
                      "socketio": "",
                      "simpleapi": false,
                      "defaultUser": "admin",
                      "ttl": 3600,
                      "secret": "86ce20d98ed710b3abc957d57acc65a5efdba4784cddaca4"
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Bluefox:
                    ` > Hallo Bluefox,
                    und Ergebniss mir schicken. `
                    Sorry habe ein Fehler gemacht.
                    Bitte:
                    iobroker object get system.adapter.web.0 --pretty
                    aufrufen.
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                        "_id": "system.adapter.web.0",
                        "type": "instance",
                        "common": {
                          "name": "web",
                          "version": "0.4.0",
                          "desc": {
                          "mode": "daemon",
                          "loglevel": "debug",
                          "icon": "web.png",
                          "enabled": true,
                          "keywords": [
                            "web",
                            "server",
                            "www",
                            "express"
                          "installedVersion": "0.4.0",
                          "host": "Christians-MacBook-Pro.local",
                          "schedule": ""
                        "native": {
                          "port": "8082",
                          "auth": false,
                          "secure": false,
                          "bind": "192.168.1.90",
                          "cache": false,
                          "socketio": "",
                          "simpleapi": false,
                          "ttl": 3600,
                          "certPublic": "",
                          "certPrivate": ""
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich habe 3 Systeme ausprobiert. Ich kann es nicht reproduzieren….
                        Seid ihr sicher, dass mindestens das ausgeführt habt?
                        iobroker stop
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/tarball/master --production
                        cd node_modules/iobroker.web
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/tarball/master  --production
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/tarball/master  --production
                        cd ..
                        cd ..
                        iobroker upload web
                        sudo reboot
                        Vielleicht noch das hier:
                        iobroker chmod 777 vis/*
                        iobroker chown admin vis/*
                        und Konfiguration von Web-Instanz aufmachen was verändern/zurückändern und speichern.
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          also ich habe folgendes gemacht: (bin Mac User)
                          mkdir /Users/christian/DEVELOPMENT
                          cd /Users/christian/DEVELOPMENT
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                          cd ..
                          cd ..
                          ln -s ./node_modules/iobroker.js-controller/iobroker iobroker
                          ./iobroker upload web
                          ./iobroker upload vis
                          ./iobroker upload simple-api
                          cd node_modules
                          npm install iobroker.occ
                          cd ..
                          ./iobroker start
                          Danach in der Weboberfläche vis und occ hinzugefügt.
                          Dann kamen die Fehler.
                          Aber was noch wichtiger ist, ich habe eine komplette Neuinstallation gemacht.
                          Ev. verhält sich das System anders, wenn es auf eine bestehende draufgestülpt wird,
                          das muss ich erst ausprobieren.
                          • H Offline
                            Heinzelmaennchen
                            Hallo Bluefox,
                            Bin leider heute beruflich in München.
                            Kann das also erst morgen Abend ausführen.
                            Herzliche Grüße
                            Bernhard
                            Bernhard
                              siedi
                              Auf meinem Mac (Entwicklung) hatte ich nicht das Problem.
                              Auf meinem RPi allerdings auch. Liegt definitiv an den Rechten (getraced bis hin zum checkFileRights). Wie von bluefox vorgeschlagen, mit
                              kann ich vis dann auch wieder auf meinem RPi aufrufen.
                              Brauchen wir für die neue Version einen Migrationsleitfaden :-)?
                              LG
                              Siedi
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @versteckt:
                                das muss ich erst ausprobieren. `
                                Habe genau diese Befehle jetzt auf eine Machine auf terminal.com ausgeführt.
                                Mit kleiner Abweichung:
                                mkdir /opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --production
                                cd ..
                                cd ..
                                chmod 777 * -R
                                echo Man muss Verzeichnis nicht ändern - cd node_modules
                                npm install iobroker.occ --production
                                echo Man muss Verzeichnis nicht ändern - cd ..
                                ./iobroker start
                                Und dann lief es sofort.
                                Welche?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @siedi:
                                  LG
                                  Siedi `
                                  Halleluja. Mindestens bei jemandem geht. Sonst verstehe ich nicht die Welt.
                                  Eigentlich es soll ohne "chmod/chown" gehen. Aber…
                                  Ich habe 3 mal windows (neu und update und von von "versteckt") ausprobiert. Alles geht
                                  Ein mal update auf debian (odroid) geht.
                                  Ein mal neu auf debian terminal.com geht.
                                  Muss noch jemand bestätigen.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    Ich werde das heute am Abend nochmals Schritt für Schritt durchführen und gebe dann Bescheid.
                                    LG Christian
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      So, hatte grad 10 Minuten Zeit.
                                      Alles nochmals neu installiert, zuerst mit deiner Anleitung, danach mit meiner.
                                      Jetzt geht's.
                                      Warum auch immer. Dann werde ich heute Abend die Permissions testen anfangen.
                                        StefSign
                                        gerade auf einem Odroid XU3 mit aktuellen Archlinux nach der letzten Anleitung (OCC habe ich noch weggelassen) installiert.
                                        Von einem Chrome Browser/Mac zugegriffen.
                                        Ergebnis:
                                        • Auf den ersten Blick funktioniert alles.
                                        • VIS lies sich starten und funktioniert besser als Version 0.5.9
                                        Alles in Allen "gute Arbeit"
                                        Steve
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vader722
                                          Ich hab mal die letzte Version nach Bluefox Anleitung installiert.
                                          Installation lief auf dem BananaPi Problemlos. Wenn ich die einzelnen Objekte anklicke kann ich auch schön die Rechte vergeben.
                                          Leider bekomme ich den Zugriff über die Simple-API nicht mehr hin. Beim Zugriff auf z.B.
                                          https://IP/getPlainValue/hm-rpc.1.HEQ0XXXXX.1.STATE?user=USERNAME&pass=PASSWORT
                                          bekomme ich immer````
                                          error: permissionError
                                          Es ist egal welchen User ich als Owner eintrage. Es sind die Rechte für Alle (sowohl Objekt als auch Zustand) vergeben.
                                          Im Log ist kein Eintrag zu sehen.
                                          Ansonsten läuft alles problemlos (wobei ich VIS wegen ein paar fehlenden hq-Widgets) noch nicht nutze.
                                          Gruss Marco
