  4. Ereignis Anhand Stromverbrauch
    5.2k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    anbima
    ich möchte Anhand vom Stromverbrauch (Watt) Ereignisse, wie z.B. eine Nachrichte via Telegram verschicken.
    Angenommen der Wattverbrauch liegt bei 500 Watt.
    Wenn der Verbrauch zwischen 350W und 360W ansteigt, soll eine Nachricht verschickt werden.
    Gibt es hierzu vielleicht einen Adapter, welcher dies machen kann?
    Wenn nicht, wie müsste ich die Abfrage in Blockly machen, damit der Von-Bis-Wert erfasst wird?
    Andreas
    T arteckA CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • A anbima
      Andreas
      TT-Tom
      @anbima
      schau dir das mal an dort wird halt ein >Relais geschaltet. Der Sinn ist aber was du möchtest.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • A anbima
        Andreas
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @anbima sagte in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
        womit misst du diesen ??
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          anbima
          @arteck said in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
          Mittels eines Stromzähler der PV, welcher via modbus abgefragt wird.
          • A anbima
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @anbima na dan nhast du doch schon alles was du brauchst..
            bissel blockly .fertig
            • arteckA arteck
              anbima
              Es hätte ja sein können, dass es hier einen fertigen Adapter gibt.
              • A anbima
                Andreas
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Sehe ich das richtig?
                Der Verbrauch liegt also bei aktuell 500 W.
                Wenn der jetzt plötzlich auf 850-860 W steigt, möchtest Du eine Nachricht versenden.
                Liegt er aktuell bei z.B. 1.000 W, soll die Nachricht bei einem Anstieg auf 1.350-1.360 W gesendet werden?
                Willst Du damit das Einschalten eines ganz bestimmten Gerätes erkennen?
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  anbima
                  @codierknecht said in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
                  Ja, das ist Richtig.
                  Ich möchte das ein- und ausschalten des Heizungsbrenners erfassen.
                  Dass dies keine 100%ige Sache ist, ist mir auch klar.
                  • A anbima
                    @anbima sagte: ein- und ausschalten des Heizungsbrenners erfassen.
                    Versuche mal
                    Das funktioniert nur, wenn wirklich ein solcher Leistungssprung erfolgt und keine Zwischenwerte erfasst werden.
                      Versuche mal
                      anbima
                      @paul53 said in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
                      Versuche mal
                      Super, danke.
                      Jetzt muss ich erst mal den Telegram-Adapter installieren und dann teste ich es.
                      • A anbima
                        Versuche mal
                        Super, danke.
                        @anbima sagte: Jetzt muss ich erst mal den Telegram-Adapter installieren und dann teste ich es.
                        Teste es doch erst einmal mit dem Debug-Block anstelle von Telegram.
                          anbima
                          Wie müsste ich das machen?
                          • A anbima
                            @anbima sagte: Wie müsste ich das machen?
                              anbima
                              Du bist ja der Hammer. Danke.
