  4. Ereignis Anhand Stromverbrauch
    5.2k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A anbima
    ich möchte Anhand vom Stromverbrauch (Watt) Ereignisse, wie z.B. eine Nachrichte via Telegram verschicken.
    Angenommen der Wattverbrauch liegt bei 500 Watt.
    Wenn der Verbrauch zwischen 350W und 360W ansteigt, soll eine Nachricht verschickt werden.
    Gibt es hierzu vielleicht einen Adapter, welcher dies machen kann?
    Wenn nicht, wie müsste ich die Abfrage in Blockly machen, damit der Von-Bis-Wert erfasst wird?
    Andreas
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @anbima sagte in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
    womit misst du diesen ??
    • arteckA arteck
      anbima
      @arteck said in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
      Mittels eines Stromzähler der PV, welcher via modbus abgefragt wird.
      • A anbima
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @anbima na dan nhast du doch schon alles was du brauchst..
        bissel blockly .fertig
        • arteckA arteck
          anbima
          Es hätte ja sein können, dass es hier einen fertigen Adapter gibt.
          • A anbima
            Andreas
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Sehe ich das richtig?
            Der Verbrauch liegt also bei aktuell 500 W.
            Wenn der jetzt plötzlich auf 850-860 W steigt, möchtest Du eine Nachricht versenden.
            Liegt er aktuell bei z.B. 1.000 W, soll die Nachricht bei einem Anstieg auf 1.350-1.360 W gesendet werden?
            Willst Du damit das Einschalten eines ganz bestimmten Gerätes erkennen?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              anbima
              @codierknecht said in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
              Ja, das ist Richtig.
              Ich möchte das ein- und ausschalten des Heizungsbrenners erfassen.
              Dass dies keine 100%ige Sache ist, ist mir auch klar.
              • A anbima
                @anbima sagte: ein- und ausschalten des Heizungsbrenners erfassen.
                Versuche mal
                Das funktioniert nur, wenn wirklich ein solcher Leistungssprung erfolgt und keine Zwischenwerte erfasst werden.
                  Versuche mal
                  anbima
                  @paul53 said in Ereignis Anhand Stromverbrauch:
                  Versuche mal
                  Super, danke.
                  Jetzt muss ich erst mal den Telegram-Adapter installieren und dann teste ich es.
                  • A anbima
                    Versuche mal
                    Super, danke.
                    @anbima sagte: Jetzt muss ich erst mal den Telegram-Adapter installieren und dann teste ich es.
                    Teste es doch erst einmal mit dem Debug-Block anstelle von Telegram.
                      anbima
                      Wie müsste ich das machen?
                      • A anbima
                        @anbima sagte: Wie müsste ich das machen?
                          anbima
                          Du bist ja der Hammer. Danke.
