  4. [gelöst] Ändern der Zeitleiste bei Grafana
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    @EddyD-s-SmartHome zeigt in diesem schönen Video zu den Möglichkeiten von Grafana bei 17:36 eine Möglichkeit, die Notation der Zeitachse zu ändern.
    Unter Axis steht Time Zone auf Berlin
    Wie Ihr auf dem Bild seht, funktioniert das aber bei mir nicht...
    Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @xxjooo sagte in Ändern der Zeitleiste bei Grafana:
      Versuch mal das voranzustellen
      import "timezone" option location = timezone.location(name:"Europe/Berlin")
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @meister-mopper,
        hatte ich schon versucht, da man das im Flux-Befehl von Eddy auch so sieht. Führt leider zu keiner Änderung.
        • XxJooOX XxJooO
          @meister-mopper,
          Meister Mopper
          @xxjooo
          Eigenartig, sieht bei mir so aus
          XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
            @xxjooo
            XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            @meister-mopper
            Kann das am Barchart liegen? In Eddys Video hat er auch gerade Bar chart gewählt.
            Hast Du auch eine Darstellung mit Time series?
              @xxjooo
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              @meister-mopper,
              es scheint tatsächlich am Bar chart zu liegen:
              Ärgerlich!
              • XxJooOX XxJooO
                @meister-mopper,
                Ärgerlich!
                Meister Mopper
                @xxjooo
                Aktuell habe ich nur die Zeit seit heute 00:00 Uhr.
                  @xxjooo
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @meister-mopper ,
                  aber wenn Du auf last 7 days gehst?
                  • XxJooOX XxJooO
                    @meister-mopper ,
                    Meister Mopper
                    @xxjooo
                    Dann habe ich dies
                      @xxjooo
                      Dann habe ich dies
                      XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      @meister-mopper,
                      ok, also geht es grundsätzlich. Ich nutze influxdb2 Version 2.6.1 und Grafana v9.3.6 (978237e7cb) unter Proxmox 7.3-4 im LXC, nur zum Abgleich.
                      Werde mal schauen, wie die locales Einstellungen der Maschine sind. Aber dafür habe ich keine Erklärung
                      • XxJooOX XxJooO
                        @meister-mopper,
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @xxjooo
                        Man kann die richtige CET Zeit in den Einstellungen von Grafana definieren. Dann sieht es in der Kopfzeile so aus:
                        Und noch etwas hier:
                          @xxjooo
                          XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          @meister-mopper ,
                          das zweite sieht bei mir genauso aus. Beim ersten steht aber bei mir die amerikanische Notation. Wie konntest Du das denn ändern?
                          • XxJooOX XxJooO
                            @meister-mopper ,
                            Meister Mopper
                            @xxjooo
                            Ich sehe nur den Unterschied, dass bei mir der Wochenbeginn <default> eingestellt ist, Was meinst Du mit der amerikanischen Notation?
                              @xxjooo
                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              @meister-mopper,
                              das gelb markierte ganz oben, bei Dir steht es da in deutscher Notation.
                              Und es gelingt mir nicht, das zu ändern. Locales der Maschine sind korrekt...
                              Könntest Du bei Dir noch mal bitte ein Foto machen, nachdem Du auf die Uhr vor dem gewählten Zeitbereich geklickt hast? Danke.
                              • XxJooOX XxJooO
                                @meister-mopper,
                                Meister Mopper
                                @xxjooo
                                sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                Das editieren/einfügen:
                                [date_formats]
                                full_date = Do MMM YYYY @ HH:mm:ss
                                interval_second = HH:mm:ss
                                interval_minute = HH:mm
                                interval_hour = DD MM HH:mm
                                interval_day = DD MM
                                interval_month = MM-YYYY
                                interval_year = YYYY
                                Dann natürlich
                                sudo systemctl restart grafana-server.service
                                  @xxjooo
                                  [date_formats]
                                  Dann natürlich
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  @meister-mopper,
                                  großartig!!! How geil is dad!!! Nach Löschen des Browser Cache wird es nun korrekt angezeigt. Besser noch: das anfänglich gezeigte override ist nun nicht ehr erforderlich. Alle panels werden jetzt korrekt angezeigt.
                                  Vielen Dank!!! Und sag mir noch bitte, wann Du das wo gelesen hast. Denn da muss man erstmal drauf kommen...👍 👑
                                  • Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @xxjooo
                                    Das kann ich Dir im besten Zustand nicht sagen - irgendwo halt und gemacht
                                    • XxJooOX XxJooO
                                      @meister-mopper,
                                      Meister Mopper
                                      @xxjooo
                                      Habe noch mal geschaut, hier
