  3. Einsteigerfragen
  4. IObroker.vis App
IObroker.vis App
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    Ich habe momentan Probleme mit der App im Wlan.
    Vorab.... das ganze hat mal Funktioniert, doch nun nicht mehr.
    Ich müsste eines erst einmal wissen...... unter dem Reiter "WIFI Verbindung", da gebe ich unter Socket URL meine Ip vom IOB an (192.168.X:X:8082"
    Und nun kommts, Welchen "Anwender & Passwort" muss hier eingetragen werden.
    Das hab ich vergessen, hab hier schon diverses eingetragen, leider klappte nichts.
    Hab nun schon Stunden damit verbracht.
    Oder gibt es eine andere gute Android App für IO Broker?
    vielen Dank für die Mühe
    Ralf
    bahnuhrB HomoranH E 5 Antworten Letzte Antwort
    • ralleR ralle
      Ralf
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @ralle
      welche app?
      ios oder android
      wenn android, dann:
      http://192.168.x.x:8082
      Du hast oben 2x Doppelpunkt; das hat noch nie funktioniert !
      Danke.
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      • ralleR ralle
        Ralf
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @ralle sagte in IObroker.vis App:
        Da hab ich gar nichts stehen.
        Danke.
        • ralleR ralle
          Ralf
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          noch nen Nachtrag.
          Wenn das schon einmal funktioniert hat; wo sind dann deine Aufzeichnungen was du da drin stehen hattest ?
          Danke.
          • ralleR ralle
            Ralf
            aber http:// nicht vergessen!
            steht ja als default schon drin
            • ralleR ralle
              Ralf
              Einstein67
              @ralle said in IObroker.vis App:
              Dasselbe mit dem du dich bei IOBroker anmeldest!
              • bahnuhrB bahnuhr
                @ralle
                welche app?
                ios oder android
                wenn android, dann:
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                @bahnuhr
                ja, sorry hab mich vertippt, so wie du geschrieben hast hab ich es gehabt....
                und wie ist das mit dem Namen & Passwort?
                • ralleR ralle
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  bei mir nicht notwendig. Es sei denn, du hast manuell eines vergeben.
                  Das ist ebenfalls nicht aussagefähig.
                  Hast du andere updates gemacht ?
                  evtl. ws Problem?
                  Suche benutzen.
                  Danke.
                  • ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    Dank für eure Infos.... bekomme keine Verbindung mehr hin, keine Ahnung woran es liegt.
                    Mit dem Ipad geht es , mit Android nicht.
                    gebe es erst einmal auf.
                    • ralleR ralle
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Na, deine Infos sind aber auch nicht hilfreich.
                      Es kommen nämlich gar keine.
                      Und wie erwähnt, das hilft gar nicht.
                      Fazit:
                      Die iob app funktioniert einwandfrei. Und dies seit Jahren.
                      Nur wenn du keine Infos lieferst und es offensichtlich falsch einstellst, dann kann dir keiner helfen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Um jetzt nochmal den Versuch zu helfen zeig mal:
                        • Einstellugen in der iob.app android:
                        • Einstellungen web.0 (screenshot der config)
                        • Einstellungen ws.0 (hast du da wie oben geschrieben die Suche benutzt ?)
                        • socket.io installiert ?
                          wenn ja: ein- oder ausgeschaltet?
                        Liefer mal die Infos, dann sehen wir weiter !
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          ralleR Offline
                          ralleR Offline
                          ralle
                          @bahnuhr
                          Mein I-Pad funktioniert mit der App einwandfrei, sind auch die gleichen Daten eingetragen wie in Android
                          Socket.io hab ich jetzt Installiert, ist aber rot! ((das Ipad ging auch ohne Socket.io)
                          ansonsten ein paar Bilder:
                          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ralleR ralle
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @ralle
                            Wie vermutet.
                            ws ist das Problem
                            Und socket.io wieder deinstallieren.
                            Du brauchst eine extra Web Instanz
                            Also hast du die Suche nicht benutzt.
                            Hier ist die Lösung:
                            https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1676196089936
                            Danke.
                            • ralleR ralle
                              @bahnuhr
                              Mein I-Pad f
                              damit ist Android wohl aus dem Rennen
                                Mein I-Pad f
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @homoran sagte in IObroker.vis App:
                                so wie er schreibt hat er wohl beides.
                                Danke.
