  3. Einsteigerfragen
  4. IObroker.vis App
    5.5k
IObroker.vis App
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ralleR ralle
    Ich habe momentan Probleme mit der App im Wlan.
    Vorab.... das ganze hat mal Funktioniert, doch nun nicht mehr.
    Ich müsste eines erst einmal wissen...... unter dem Reiter "WIFI Verbindung", da gebe ich unter Socket URL meine Ip vom IOB an (192.168.X:X:8082"
    Und nun kommts, Welchen "Anwender & Passwort" muss hier eingetragen werden.
    Das hab ich vergessen, hab hier schon diverses eingetragen, leider klappte nichts.
    Hab nun schon Stunden damit verbracht.
    Oder gibt es eine andere gute Android App für IO Broker?
    vielen Dank für die Mühe
    Ralf
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @ralle sagte in IObroker.vis App:
    noch nen Nachtrag.
    Wenn das schon einmal funktioniert hat; wo sind dann deine Aufzeichnungen was du da drin stehen hattest ?
    Danke.
    • ralleR ralle
      Ralf
      aber http:// nicht vergessen!
      steht ja als default schon drin
      • ralleR ralle
        Ralf
        Einstein67
        @ralle said in IObroker.vis App:
        Dasselbe mit dem du dich bei IOBroker anmeldest!
        • bahnuhrB bahnuhr
          @ralle
          welche app?
          ios oder android
          wenn android, dann:
          http://192.168.x.x:8082
          Du hast oben 2x Doppelpunkt; das hat noch nie funktioniert !
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          @bahnuhr
          ja, sorry hab mich vertippt, so wie du geschrieben hast hab ich es gehabt....
          und wie ist das mit dem Namen & Passwort?
          • ralleR ralle
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr
            bei mir nicht notwendig. Es sei denn, du hast manuell eines vergeben.
            Das ist ebenfalls nicht aussagefähig.
            Hast du andere updates gemacht ?
            evtl. ws Problem?
            Suche benutzen.
            Danke.
            • ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              Dank für eure Infos.... bekomme keine Verbindung mehr hin, keine Ahnung woran es liegt.
              Mit dem Ipad geht es , mit Android nicht.
              gebe es erst einmal auf.
              • ralleR ralle
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Na, deine Infos sind aber auch nicht hilfreich.
                Es kommen nämlich gar keine.
                Und wie erwähnt, das hilft gar nicht.
                Fazit:
                Die iob app funktioniert einwandfrei. Und dies seit Jahren.
                Nur wenn du keine Infos lieferst und es offensichtlich falsch einstellst, dann kann dir keiner helfen.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Um jetzt nochmal den Versuch zu helfen zeig mal:
                  • Einstellugen in der iob.app android:
                  • Einstellungen web.0 (screenshot der config)
                  • Einstellungen ws.0 (hast du da wie oben geschrieben die Suche benutzt ?)
                  • socket.io installiert ?
                    wenn ja: ein- oder ausgeschaltet?
                  Liefer mal die Infos, dann sehen wir weiter !
                  Danke.
                  ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    @bahnuhr
                    Mein I-Pad funktioniert mit der App einwandfrei, sind auch die gleichen Daten eingetragen wie in Android
                    Socket.io hab ich jetzt Installiert, ist aber rot! ((das Ipad ging auch ohne Socket.io)
                    ansonsten ein paar Bilder:
                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ralleR ralle
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @ralle
                      Wie vermutet.
                      ws ist das Problem
                      Und socket.io wieder deinstallieren.
                      Du brauchst eine extra Web Instanz
                      Also hast du die Suche nicht benutzt.
                      Hier ist die Lösung:
                      https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1676196089936
                      Danke.
                      • ralleR ralle
                        @bahnuhr
                        Mein I-Pad f
                        damit ist Android wohl aus dem Rennen
                          Mein I-Pad f
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @homoran sagte in IObroker.vis App:
                          so wie er schreibt hat er wohl beides.
                          Danke.
