  4. Lovelace Map: Lat/Lng zu GeoPos konvertieren
    5.9k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Peter 3
    schrieb am zuletzt editiert von Peter 3
    ich möchte gerne die Position meines Autos in einer Lovelace-Map darstellen. Aus meinem Fiat/Jeep - Adapter kann ich Latitude und Longitude des Fahrzeugs ermitteln.
    Die Lovelace-Map verlangt Entities, die wahrscheinlich als GeoPosition vorliegen müssen(?) Vermutlich müsste ich Lat/Lng in dieses Format wandeln. Liege ich mit meiner Annahme richtig und wenn ja: Wie und wo kann ich so eine Konvertierung vornehmen?
    Danke im Voraus & Grüße ... Peter
    • Centurytt 0C Offline
      Centurytt 0
      @peter-3 Servus Peter,
      kämpfe ebenfalls mit der MAP aber die LAT und Long sind einfache Werte die du mittels Blockly zusammenfügen kannst.
      Allerdings habe ich es trotzdem nicht geschafft die Karte zum laufen zu bringen. Ich lass mir in dem Blockly auch eine google map Link erstellen. Den wollte ich im Iframe automatisiert darstellen. Geht auch nicht :-(
      Die Karte ist so konfigueriert bei mir:
      type: map
      title: Fahrzeug Standort
      dark_mode: false
      default_zoom: 17
      auto_fit: true
      icon: mdi:crosshairs-gps
      aspect_ratio: 55%
      hours_to_show: 48
      entities:
      • input_text.BMWCoord
      Lg
      Thomas
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Ihr müsst das Funktion, Raum und Rolle richtig eingeben, damit der Typedetector das richtig erkennt.
        Wie bei den Gräten, die lovelace von selber "finden" soll.
        Dann klappt das alles.
        Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          Centurytt 0
          schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
          @david-g
          ich hab das so: 76b183ce-f730-4e7f-b055-8a717efd0645-image.png
          Allerdings ist der MAP das egal. Wie kann ich Lat und Long seperat in der Map angeben. Jetzt setze ich es als string im DP also lat;long ! nur das wird ignoriert und er zeigt mir halt nicht das crosshair an wo ich sein soll.
          Hab die Karte jetzt so angepasst:
          "type: map
          dark_mode: false
          default_zoom: 17
          auto_fit: true
          aspect_ratio: 55%
          automation:
          -- trigger: null
          platform: state
          entities:
          -- sensor.WBAVJ11030LF57877_state_location_coordinates_latitude
          -- sensor.WBAVJ11030LF57877_state_location_coordinates_longitude"
          Die Datenpunkte hab ich auf vlaue.gps.latitude und value.gps.longitude !
          Lovelace erkennt das nur als Text. Funktion und Raum hab ich als GPS angelegt.
          Es zeigt mir nicht das POI oder das ICON Crosshair an.... ?
          Danke für deine Hilfe.
          Lg
          • Centurytt 0C Centurytt 0
            @david-g
            "type: map
            dark_mode: false
            default_zoom: 17
            auto_fit: true
            aspect_ratio: 55%
            automation:
            -- trigger: null
            platform: state
            entities:
            Lg
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @centurytt-0
            sensor.WBAVJ11030LF57877_state_location_coordinates_latitude ist falsch. Du hast es manuell im Datenpunkt angelegt. Das geht bei GPS nicht.
            Lovelace muss es selber erkennen. Dann ist kein sensor. Die entity aus meinen Screenshot Zb nennt sich geo_location.David
            Du musst die 3 genannten Sachen vergeben. Wie im meinem Screenshot. Genau so. Bis auf den Raum. Den kannst du nennen wie du magst.
            Dann erscheint die entity von selber nach einem Adapterneustart.
            Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
              @centurytt-0
              Centurytt 0
              @david-g
              ok probiere ich gleich mal. danke melde mich wieder.
                @centurytt-0
                Centurytt 0
                @david-g
                ich scheine wirklich auf der Leitung zu stehen.
                Also nochmal von Vorne. Ich hab jetzt wie in deinem Screenshot die Funktion mit "funcLocation" angelegt und zugeteilt. value.gps.longitude und value.gps.latitude ausgewählt und Lovelace Adapter neu gestartet. Bleibt aber nach wie vor ein Sensor.
                Hast du die Datenpunkte anders angelegt als manuell ? mit Script ? oder wo kommen deine DP her ?
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @centurytt-0
                  Hast du auch einen Raum vergeben?
                  Hast du deine manuellen Einstellungen entfernt?
                  Könnte danach auch anders heißen als dein bisheriger.
                  In den Adaptereinstellungen siehst du alle selber angelegten und automatisch erkannten entitys. In den Zeilen ist vorne irgend ein Symbol. Da erkennt man ob Manuel angelegt oder automatisch.
                  Wenn es immer noch nicht klappt macht mal einen Screenshot
                    @centurytt-0
                    Centurytt 0
                    @david-g
                    :-( nein leider klappt nicht. Hab sogar jetzt mal mit dem Alias Manager den DP angelegt. Wieder nix. Bin grad auf Github um mir die Beschreibung durchzulesen aber ....
                    Hier mal was ich habe:
                    DP mittles Alias Manager: d4fba45a-ec1b-4ed3-bcbc-1a94c514c8db-image.png
                    Aktiviere ich den DP in Lovelace kommt das:
                    Ich habe eben auch einen Raum vergeben ja, und vorher habe ich den manuellen DP gelöscht. Lovelace erkennt das einfach nicht.
                    @david-g
                    auch mittels diesem Script:
                    createState('location.longitude', xxxxxxxx, false, {
                    "name": "location longitude",
                    "role": "value.gps.longitude",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "desc": "Gps Coordinates"
                    createState('location.latitude', xxxxxxxx, false, {
                    "name": "location latitude",
                    "role": "value.gps.latitude",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    Keine Erkennung von Lovelace der DatenPunkte. Die liegen dann im selben Ordner.
                      @david-g
                      @david-g
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @centurytt-0
                      Long und lat müssen im selben Ordner sein.
                      Dir fehlt eine Ebene.
                      Alias 0
                      • Position_Auto
                        -- long
                        -- lat
                      Schau nochmal mein Screenshot oben.
                      Alternativ kannst du die Daten per Blockly an den Places Adapter senden. Der gibt die Ordnerstruktur richtig vor. So hatte ich es mit dem weconnect Adapter für vw/audi/seat gemacht.
                      Der hat dann noch ein paar nette Features. Lasse da alles drüber laufen. Auto und Personen.
                        @centurytt-0
                        Alias 0
                        • Position_Auto
                          -- long
                          -- lat
                        Centurytt 0
                        @david-g
                        braucht der Adapter nicht eine Google API Key ?
                        Könntest du mir dein Blockly bitte mal zeigen wie du dem Places die Koordinaten übergibst ?
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @centurytt-0
                          Nein, braucht man nur, falls er die Adresse auflösen soll.
                          Das ist mein Blockly
                          Du kannst auch direkt den Kommagetrennten Wert verarbeiten (hattest Du doch VOM Adapter oder?) , dann sparst du dir ein Skript.
                            @centurytt-0
                            Centurytt 0
                            @david-g
                            DANKE. Habs mir auch grade zusammengebastelt:
                            ABER.... der legt den DP an .... dann geb ich ihm die Funktion wie bei dir mit "funcLocation" ! Aber Lovelace erkennt es trotzdem nicht .... ich werd noch irre !
                            Ich bin nervlich am Ende :-)
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @centurytt-0
                              Du musst dem Ordner BMW du Funktion geben. Dann bekommen darunter die DPs auch alle die Funktion. Selbiges mit dem Raum.
                                @centurytt-0
                                Centurytt 0
                                @david-g
                                hab ich jetzt gemacht .... Lovelace erkennt den Datentyp als "sensor" wie gehabt :-)
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @centurytt-0
                                  Hast du alle Manuellen Einstellungen zu sämtlichen versuchen rückgängig gemacht? Also am Zahnrad an den Datenpunkten?
                                  Wenn nein machen und Adapter neustarten.
                                  Dann bitte mal ein Screenshot von dir zeigen:
                                  Das Zahnrad muss grau sein. Sonst ist es eine manuelle Einstellung von dir.
                                    @centurytt-0
                                    Centurytt 0
                                    @david-g
                                    ICH WERD VERRÜCKT es hat funktioniert !!! ES KLAPPT ----- ES GEHT ---- JAAAAAAAAAAAAA
                                    DANKE du bist echt spitze ... vielen Dank für deine Geduld. !!!
                                    David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @centurytt-0
                                      Supi,
                                      das System muss man auch erstmal verstehen.
                                      Muss man immer so machen, wenn man Geräte hat, die mehr als einen Datenpunkt haben.
                                      Damit lovelace weiß, was wie zusammen gehört.
                                      Heizung, Lampen bei den man Farbe und oder Helligkeit steuern kann etc.
                                        @centurytt-0
                                        Supi,
                                        Centurytt 0
                                        @david-g
                                        ja da ist mir gerade ein Licht aufgegangen :-)
                                        nochmal vielen Dank du hast mir sehr geholfen. Jetzt weiß ich auch wo ich beim KNX noch ansetzen kann.
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @centurytt-0
                                          Die knx Geräte würde ich mir dann mit dem Devices Adapter erstellen. Klappt idr sehr gut.
                                          Dann stimmen die Rollen zumindest schonmal.
                                          Funktion darf glaube irgendwas ein, grad nicht sicher.....
                                          EDIT
                                          Grad getestet. Funktion es egal. Hab es einfach von funclocation auf Licht gestellt. Klappt immernoch.
