  4. Zigbee Adapter komplett auf factory reset
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • terraPoleT Offline
    terraPoleT Offline
    terraPole
    schrieb am zuletzt editiert von terraPole
    Hi, wie bekomme ich den Zigbee Adapter resettet?
    Ich habe alte devices die ich nicht löschen kann.
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • terraPoleT terraPole
      @terrapole
      Um welchen Adapter geht es dir? ZHA ist (mir zumindest) unbekannt.
      terraPoleT 1 Antwort Letzte Antwort
        @terrapole
        terraPoleT Offline
        terraPoleT Offline
        terraPole
        Sorry ich meine den Zigbee Adapter.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @terrapole sagte in Zigbee Adapter komplett auf factory reset:
          wie ?? man kann immer aller löschen..zur not mit der force funktion
          • arteckA arteck
            terraPoleT Offline
            terraPoleT Offline
            terraPole
            @arteck
            Leider bleiben alle Geräte auch nach der force Funktion erhalten.
            Ich vermute, dass es daran liegt, dass ich ursprünglich (vor 2 Jahren) schon den Zigbee Adapter installiert hatte, dann vor 6 Monaten umgezogen bin und den Phoscon/deconz Adapter probieren wollte und vorgestern wieder auf den Zigbee Adapter wechseln wollte weil unter deconz hier und da Probleme mit der Verbindung zu einigen Sensoren aufgetreten sind.
            Nachdem ich also kürzlich den Zigbee Adapter installiert habe, wurden sofort sämtliche Geräte von vor 2 Jahren angelegt. Ich vermute dass es noch irgendwo eine Datenbank gibt auf die zugegriffen wird und dadurch immer die alten Geräte automatisch importiert werden.
            Gibt es da einen Befehl um diese Datenbank/Backup oder was das ist zu löschen?
            Würde es etwas bringen ein Backup vom IoBroker durchzuführen, die SD zu löschen und dann das Backup auf eine frische Installation aufzuspielen? Oder sitze ich dann vor dem selben Problem weil auch die Datenbank mit diesem Backup wiederhergestellt wird?
              @arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @terrapole wenn du alles löschen willst:
              • Adapter anhalten
              • Objektbaum löschen (den vom zigbee Adapter, nicht den ganzen)
              • Verzeichnis \opt\iobroker\iobroker-data\zigbee_0 leeren (nicht Verzeichnis löschen)
              • Adapter starten
              A.
              OstfrieseUnterwegsO terraPoleT 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                • Adapter anhalten
                • Adapter starten
                A.
                OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                Die Geräte bleiben ja am Stick/Hub angelernt, das hat erstmal nichts mit dem Adapter in ioBroker zu tun.
                Sollen sie aus dem Stick raus raus? Dann musst du sie dort ablernen/entfernen.
                EDIT: Sorry, das sollte kein Reply an asgothian sein, sondern an @terrapole
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @ostfrieseunterwegs sagte in Zigbee Adapter komplett auf factory reset:
                  Nein, muss er nicht.
                  Es gibt 2 Fälle:
                  • Das Gerät existiert nicht mehr - dann ist es unproblematisch. Sobald im Zigbee-Adapter die Einträge für die Geräte entfernt wurden ist das Gerät aus dem Netz raus und nimmt nicht mehr am Mesh teil.
                  • Das Gerät existiert physikalisch noch - dann sollte man 2stufig vorgehen: Gerät selber zurücksetzen. Damit verliert das Gerät den Zugang zum Mesh da es die Verschlüsselung nicht kennt. Danach die Einträge im ioBroker entfernen, dann ist die Situation sauber.
                  Beim Anlernen der Geräte geht es nicht (nur) darum die Geräte dem Koordinator bekannt zu machen sondern eher darum den Geräten die Netzwerkparameter bekannt zu machen. Die Koordinatoren halten zwar auch eine Liste von Geräten, verwalten aber meines Wissens nach auch welche davon "Aktiv" sind und schmeissen die inaktiven ggf. selbstständig aus der Liste heraus.
                  das Problem am ioBroker ist das er die Liste der Geräte selber speichert (shepherd.db und ggf. nvbackup.json) und sie nicht beim Start vom Koordinator ausliest. Daher ist das löschen von Objektbaum und Datenverzeichniss notwendig.
                  A.
                  Ausnahmen davon sind:
                  • die ExtPanID ist mit 16xD angegeben. Dann können einzelne Geräte die effektiv genutzte Pan-ID erraten und sich selber wieder am Netzwerk anmelden - das machen die Osram Steckdosen gerne
                    • Adapter anhalten
                    • Adapter starten
                    A.
                    terraPoleT Offline
                    terraPoleT Offline
                    terraPole
                    @asgothian:
                    Ich habe jetzt den kompletten Inhalt gelöscht und es sind jetzt auch alle Geräte verschwunden.
                    Vielen Dank!!!
                    Gibt es noch andere Dateien die ich löschen sollte wenn ich komplett bei Null anfangen möchte?
                    Ich habe noch ein Paar Sensoren aus dem uralt Setup. Gibt es Probleme wenn ich die anlernen möchte, die Geräte aber vor 2 Jahren mal mit dem Zigbee Adapter angelernt wurden?
                    arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @asgothian:
                      Vielen Dank!!!
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @terrapole
                      lösche alles was hier ist
                      /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                        @asgothian:
                        Vielen Dank!!!
                        dimaiv
                        Ja. NVRAM auf deinem Stick löschen.
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
