  4. Script wenn mehr als 30min true
    5.3k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • V vitaminc
    @asgothian
    Danke für deinen Input. Habe das mal umgesetzt, in dem ich alle Bewegungsmelder auf Veränderung prüfen möchte und mir dann in ein Datenpunkt eine 0 oder 1 schreiben möchte, je nachdem ob sich z.B. nach 1 Minute etwas verändert hat oder nicht. Habe für die Bewegungsmelder eine Funktion angelegt:
    Zudem einen Datenpunkt als Zahl namens Any_MotionSensor, dort will ich eine 0 oder 1 haben.
    Hier das Script, das ich nach deiner Anleitung nachgebaut habe:
    Dann kommt:
    10:29:09.997 error javascript.0 (187) script.js.common.Bewegungsmelder_V1 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
    @vitaminc
    Du hast ganz oben die Variablen vertauscht.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      @vitaminc
      V Offline
      V Offline
      vitaminc
      Danke, habe ich total übersehen :)
      • V vitaminc
        V Offline
        V Offline
        vitaminc
        Eine Frage noch.
        Diesen Part verstehe ich nicht:
        Fall Wert
        erhöhe um 1
        sonst um 1.
        Das war auch so in der Vorlage von @Asgothian
        • V vitaminc
          Eine Frage noch.
          Fall Wert
          erhöhe um 1
          sonst um 1.
          @vitaminc sagte: Diesen Part verstehe ich nicht:
          Ich auch nicht. Nimm im sonst-Zweig -1.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @paul53 sagte in Script wenn mehr als 30min true:
            Ja, war nen Schreibfehler :)
            • CephalopodC Cephalopod
              So, mein Script funktioniert soweit
              Wie füge ich eine weitere Bedingung ein, dass die Außentemperatur unterhalb von 15 °C sein muss, damit alarmiert wird?
              CephalopodC Offline
              CephalopodC Offline
              Cephalopod
              @cephalopod sagte in Script wenn mehr als 30min true:
              Äääääh, so ganz funktioniert mein Script doch nicht.
              Wenn das Fenster innerhalb der 30 Minuten geschlossen wurde, kommt trotzdem der Spruch "Fenster schließen".
              Wie kann das sein?
                Wie kann das sein?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @cephalopod Bitte mal prüfen ob sich der Datenpunkt innerhalb der 30 Minuten wirklich geändert hat - nicht das es zu Verzögerung bei der Weitergabe der Fenster Offen Information kommt.
                A.
