  4. iR-Lesekopf mit ESP32 zusammen
    5.4k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    ich habe in einem Youtube Video aus dem Jahr 09/2021 gesehen das es einen iR-Lesekopf
    für Digitale Stromzähler gibt bei dem schon ein ESP eingebaut ist.Man braucht also nur noch
    die 5V für den USB Strom und schon könnte man via WLAN die Daten übertragen.
    Doch ich finde da aktuell leider nichts mehr passendes. Denn für mich wäre es vielleicht die
    einzige Lösung wie ich meinen Digitalen Stromzähler auslesen kann. Denn im Zählerschrank
    ist keine Steckdose. Somit müßte ich eine USB Leitung vom Zählerschrank in meinen Keller legen
    um so dann die benötigte Spannung zu bekommen. Das aber alles nur dann wenn ich auch das
    kompakte Gerät finde mit dem ich einfach den iR-Lesekopf auf den Zähler stelle und die Leitung
    dann aus meinem keller kommt.
    • W Wolfshunter
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      @wolfshunter
      Sowas?
      https://www.ebay.de/itm/314152997777?
      https://www.heise.de/tests/Ausprobiert-Guenstiger-IR-Lesekopf-fuer-Smart-Meter-mit-Tastmota-Firmware-7065559.html
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @wolfshunter
        Sowas?
        W Offline
        W Offline
        Wolfshunter
        @chaot
        Ja der klingt schon mal so wie der den ich gesehen hab. Danke das Du da schoell was gefunden hast.
        das war der den ich gesehen hatte im Video aus 09/2021
        ChaotC Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wolfshunter
          @chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @wolfshunter Nach der Antenne die da drin ist würde ich den aber eher auf 433 MHZ oder sowas einschätzen.
          Du kannst mal mit dem Anbieter bei Ebay Kontakt aufnehmen. Der baut die Dinger seit Jahren zu einem fairen Preis und macht die Gehäuse selbst aus dem 3D Drucker. Wenn du dem sagst was du dir vorstellst kann er dir bestimmt weiterhelfen. Der ist da echt gut drauf.
          • ChaotC Chaot
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @chaot
            Danke Dir werde ich mal machen. Aktuell warte ich noch auf den Freischalt-PIN :-)
            • W Wolfshunter
              @chaot
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @wolfshunter Schau mal hier https://github.com/esplesekopf nach. Das Foto ist den Leseköpfen in diesem Projekt sehr ähnlich - und ist WLAN.
              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
              W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                W Offline
                W Offline
                Wolfshunter
                @rene55
                Danke Dir, das ist genau der iR-Lesekopf den ich gesehen hab in Youtube
                • darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  Genau den ESP Lesekopf habe ich jetzt seit ca. 2 Wochen im Einsatz, kann ich bis jetzt empfehlen.
                  Auch der Verkäufer ist sehr nett und hilfsbereit.
                  Der Lesekopf ist auch sehr praktisch, da man ja nur ein Netzteil und Kabel im Sicherungskasten unterbringen muss.
                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                  Threadnetzwerk per Apple
                  • darkbluD darkblu
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    @darkblu
                    wo hast Du dir den gekauft und was hat der gekostet? Ich hab den mal von der Homepage
                    ESPLesekopf angeschrieben, aber bisher noch keine Antwort erhalten.
                    Hoffe mal das ich dort ein passendes 5m USB-Kabel hinbekommen kann. Denn leider ist
                    die nächste Steckdose/Strom entfernt. Möchte dort ungerne nur mit Akku Arbeiten. Habe
                    allerdings auch etwas Angst das den jemand einfach klaut, da ja jeder zutritt zum Keller hat der
                    durch die Haustür kommt :-(
                    • Rene55R Rene55
                      haus-automatisierungH Offline
                      @rene55 Nicht nur ähnlich - das ist genau das Projekt von Thomas :)
                      Rene55R W 2 Antworten Letzte Antwort
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @haus-automatisierung (Genau 😳 ). Daher ist mein Lesekopf auch. Läuft 1a!
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfshunter
                          dann hoffe ich mal das er auch noch antwortet. denn ich würde den auch gerne nutzen.
                          Doch bisher hab ich noch keine Antwort. Gibt es eine Platform wo man den kaufen kann?
                          Rene55R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Wolfshunter
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @wolfshunter Thomas unterhält dazu sogar einen eigenen Discord-Kanal.
                            • Rene55R Rene55
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfshunter
                              @rene55
                              Discord habe ich nicht
                              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Wolfshunter
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @wolfshunter Ok. Ich schau mal, ob ich euch beide zusammenbringen kann. Möglicherweise ist Thomas auch mal in Urlaub.
                                • Rene55R Rene55
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfshunter
                                  @rene55
                                  Ok, danke Dir.
                                  • W Wolfshunter
                                    @wolfshunter sagte in iR-Lesekopf mit ESP32 zusammen:
                                    Auf Twitter antwortet er mir eigentlich immer sehr schnell.
                                    • W Wolfshunter
                                      @rene55
                                      Ok, danke Dir.
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @wolfshunter Schreib ihn nochmal über https://github.com/esplesekopf, dort per Mail an. Thomas ist vorinformiert und schaut auch in den Spam-Ordner.
                                      • Rene55R Rene55
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfshunter
                                        @rene55
                                        Danke Dir, habe ihn ebend angeschrieben.
                                        • W Wolfshunter
                                          @rene55
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfshunter
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
                                          @Rene55
                                          Leider noch keine Antwort auf meine Mail :-(
