  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter einbinden, Node Fehler
    5.1k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Christian MerkelC Offline
    Christian Merkel
    Hallo zusammen
    wenn ich den Adapter->Smartmeter einbinden will, bekomme ich folgenden Fehler:
    Latest available version of "node" is required, but nothing installed. Please install first "node" and then retry.
    Ich habe den ioBroker auf einem Rasberry PI Zero am laufen, Node ist in der Version 16 installiert...kann wer helfen?
    • Christian MerkelC Christian Merkel
      Hallo zusammen
      @christian-merkel
      Wie wurde nodejs installiert?
      Check:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Christian MerkelC 1 Antwort Letzte Antwort
        @christian-merkel
        Check:
        Christian Merkel
        @thomas-braun manuell, ich habs so gemacht:
        $ wget -O - https://raw.githubusercontent.com/sdesalas/node-pi-zero/master/install-node-v16.3.0.sh | bash
          @christian-merkel
          Keine Ahnung was das ist, sieht aber falsch aus.
          Lies das HowTo aus meiner Signatur.
            @christian-merkel
            Christian Merkel
            @thomas-braun perfekt, werd ich machen und Rückmeldung geben!
              @christian-merkel
              Jenachdem welcher Zero das genau ist gilt das als Sonderfall-Installation.
                @christian-merkel
                Ich hab gerade in das Skript reingeschaut. Das nimmt auch die unofficial builds her.
                  @christian-merkel
                  Christian Merkel
                  @thomas-braun Grandios, mit deiner Anleitung hats funktioniert. Vielen herzlichen Dank!
                    @christian-merkel
                    Was sagt der Check von oben?
                      @christian-merkel
                      Christian Merkel
                      Voila, das ist die Ausgabe:
                      root@raspberrypi:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      root@raspberrypi:~# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv6l
                      /usr/local/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      /usr/local/bin/npx
                      v19.5.0
                      v19.5.0
                      9.3.1
                      9.3.1
                      4.0.24
                      root
                      root
                      /root
                      Den Smartmeter Adapter kann ich jetzt problemlos installieren
                        armv6l
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        /usr/local/bin/npx
                        v19.5.0
                        v19.5.0
                        9.3.1
                        9.3.1
                        4.0.24
                        root
                        root
                        /root
                        @christian-merkel
                        Aber nicht v19 verwenden!
                        Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen. Nimm die v16 her, das ist im Moment die Empfehlung für den ioBroker.
                        Und auch nicht als root herumkaspern. Dafür gibt es Standarduser!
                          @christian-merkel
                          Christian Merkel
                          @thomas-braun guter Input, ich ändere das nochmal. Danke Thomas!
                            @christian-merkel
                            Und prüf ob Updates vorliegen:
                            sudo apt update
