  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter einbinden, Node Fehler
    5.1k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Christian MerkelC Christian Merkel
    Hallo zusammen
    wenn ich den Adapter->Smartmeter einbinden will, bekomme ich folgenden Fehler:
    Latest available version of "node" is required, but nothing installed. Please install first "node" and then retry.
    Ich habe den ioBroker auf einem Rasberry PI Zero am laufen, Node ist in der Version 16 installiert...kann wer helfen?
    @christian-merkel
    Wie wurde nodejs installiert?
    Check:
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Christian MerkelC 1 Antwort Letzte Antwort
      @christian-merkel
      Check:
      Christian MerkelC Offline
      Christian Merkel
      @thomas-braun manuell, ich habs so gemacht:
      $ wget -O - https://raw.githubusercontent.com/sdesalas/node-pi-zero/master/install-node-v16.3.0.sh | bash
        @christian-merkel
        Keine Ahnung was das ist, sieht aber falsch aus.
        Lies das HowTo aus meiner Signatur.
          @christian-merkel
          Christian Merkel
          @thomas-braun perfekt, werd ich machen und Rückmeldung geben!
            @christian-merkel
            Jenachdem welcher Zero das genau ist gilt das als Sonderfall-Installation.
              @christian-merkel
              Ich hab gerade in das Skript reingeschaut. Das nimmt auch die unofficial builds her.
                @christian-merkel
                Christian Merkel
                @thomas-braun Grandios, mit deiner Anleitung hats funktioniert. Vielen herzlichen Dank!
                  @christian-merkel
                  Was sagt der Check von oben?
                    @christian-merkel
                    Christian Merkel
                    Voila, das ist die Ausgabe:
                    root@raspberrypi:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    root@raspberrypi:~# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv6l
                    /usr/local/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    /usr/local/bin/npx
                    v19.5.0
                    v19.5.0
                    9.3.1
                    9.3.1
                    4.0.24
                    root
                    root
                    /root
                    Den Smartmeter Adapter kann ich jetzt problemlos installieren
                      armv6l
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      /usr/local/bin/npx
                      v19.5.0
                      v19.5.0
                      9.3.1
                      9.3.1
                      4.0.24
                      root
                      root
                      /root
                      @christian-merkel
                      Aber nicht v19 verwenden!
                      Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen. Nimm die v16 her, das ist im Moment die Empfehlung für den ioBroker.
                      Und auch nicht als root herumkaspern. Dafür gibt es Standarduser!
                        @christian-merkel
                        Christian Merkel
                        @thomas-braun guter Input, ich ändere das nochmal. Danke Thomas!
                          @christian-merkel
                          Und prüf ob Updates vorliegen:
                          sudo apt update
