  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst]TR-064 wird nicht grün
    5.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 554 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
    Ich habe es endlich geschafft meinen ioBroker zu installieren. Wollte nun zu Beginn meine Fritz!Box einbinden. Doch sie bleibt rot im Instanzen Bereich.
    Zur Info ich habe eine Fritz!Box 6591 Cable mit OS 7.29 , hab extra einen User auf der Fritz angelegt und der login funktioniert auch mit dem User.
    Wie bekomme ich nun die Fritzbox aktive als grün 😀
    Wenn ihr noch Infos braucht dann einfach schreiben was ihr braucht, doch bitte
    bedenkt das ich neu beim ioBroker bin und meine Linux Kenntnisse sich auch in
    Grenzen halten 😀
    DJMarc75D E frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Wolfshunter
      Grenzen halten 😀
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wolfshunter sagte in TR-064 wird nicht grün:
      was ihr braucht
      Screenshot von der Adaptereinstellung wäre hilfreich.
      Lehrling seit 1975 !!!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wolfshunter
        Grenzen halten 😀
        E Online
        E Online
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        @wolfshunter
        Hast du dem neuen User in der Fritzbox auch die Berechtigung ersteilt?
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • W Wolfshunter
          Grenzen halten 😀
          frankthegreatF Offline
          frankthegreat
          @wolfshunter Ist der CallMonitor aktiviert?
          • E emil70
            @wolfshunter
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @emil70
            Hoffe mal das es so richtig ist
            • frankthegreatF frankthegreat
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              @frankthegreat
              Was meinst du mit CallMonitor??
              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                was ihr braucht
                W Offline
                W Offline
                Wolfshunter
                @djmarc75
                So hab ich es eingestellt
                • W Wolfshunter
                  @frankthegreat
                  frankthegreat
                  @wolfshunter
                  Hier ein Link mit passenden Tipps, u.a auch wie man den CallMonitor einrichtet.
                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-und-fritzbox-der-tr-064-adapter/
                  • W Wolfshunter
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @wolfshunter und was zeigt das LOG beim Adapterstart?
                      @wolfshunter
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @frankthegreat
                      das was dort drin steht habe ich gemacht hat nichts geholfen
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @djmarc75
                        Das steht drin wenn ich den Adapter starte
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wolfshunter
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @wolfshunter Text bitte kopieren und hier in Codetags ( </> ) einstellen - Screenshots lassen sich schlecht lesen und man kann nix kopieren und zitieren.
                          Fritzbox auch mal neu gestartet wie es im LOG steht ?
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfshunter
                            @djmarc75
                            tr-064.0
                            	2023-01-26 19:48:52.278	error	adapter disabled
                            host.iobroker
                            	2023-01-26 19:48:31.356	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                            host.iobroker
                            	2023-01-26 19:48:20.701	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            host.iobroker
                            	2023-01-26 19:48:20.701	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            tr-064.0
                            	2023-01-26 19:48:20.167	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            tr-064.0
                            	2023-01-26 19:48:20.166	error	~
                            tr-064.0
                            	2023-01-26 19:48:20.166	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                            tr-064.0
                            	2023-01-26 19:48:20.165	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            tr-064.0
                            tr-064.0
                            	2023-01-26 19:48:20.164	error	!device - "!device"
                            tr-064.0
                            	2023-01-26 19:48:20.074	info	starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            host.iobroker
                            	2023-01-26 19:48:18.445	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15506
                            host.iobroker
                            	2023-01-26 19:48:18.413	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                            host.iobroker
                            	2023-01-26 19:48:16.192	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
                            host.iobroker
                            	2023-01-26 19:48:16.191	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                            tr-064.0
                            	2023-01-26 19:48:15.659	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            tr-064.0
                            	2023-01-26 19:48:15.565	error	adapter disabled
                            admin.0
                            	2023-01-26 19:48:14.074	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                            admin.0
                            	2023-01-26 19:47:56.912	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                            host.iobroker
                            	2023-01-26 19:47:55.290	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                            host.iobroker
                            	2023-01-26 19:47:44.000	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            MOD EDIT: LOG Korrigiert
                            • W Wolfshunter
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @wolfshunter und lass uns bitte mal wissen auf welchem System Du da wie unterwegs bist.
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfshunter
                                @djmarc75
                                Habe hier einen ThinClient mit Proxmox und in dem läuft ein LCX Container
                                mit Debian 11 und dort wurde dann der ioBroker installiert.
                                • W Wolfshunter
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  da kann ich nicht helfen aber ich denke mal dass es wohl an fehlerhaften Einstellungen bzgl. LXC hängen kann.
                                  Aber da können andere besser helfen.
                                  • W Wolfshunter
                                    @djmarc75
                                    tr-064.0
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    tr-064.0
                                    tr-064.0
                                    tr-064.0
                                    tr-064.0
                                    tr-064.0
                                    tr-064.0
                                    tr-064.0
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    tr-064.0
                                    tr-064.0
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    tr-064.0
                                    Das macht mich gerade etwas stutzig.
                                    Aber mal von vorne. Wie ist der Container konfiguriert? Firewall? Privilegiert?
                                    Wie ioBroker installiert?
                                    Bitte mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    Zeigen.
                                    Kannst du aus dem Container die Fritzbox pingen?
                                    Container und FB im gleichen Netz?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      tr-064.0
                                      iob diag
                                      Zeigen.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfshunter
                                      @wendy2702
                                      Also am Container wird es nicht liegen. Habe gerade mal auf einer anderen Seite
                                      was gelesen und es war ein Hacken der in meiner Fritzbox nicht gesetzt war.
                                      Unzwar war es unter: Heimnetz » Heimnetzübersicht » Netzwerkeinstellungen
                                      Dort mußte der Punkt „Zugriff für Anwendungen zulassen“. Aktiviert sein.
                                      Jetzt ist mein TR-064 auch grün.
                                      Danke für eure Hilfen
                                      PS: Ja ich konnte die fritzbox anpingen
                                      • W Wolfshunter
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @wolfshunter Steht sogar in der Anleitung zum Adapter
                                        Bitte noch deinen ersten Post bearbeiten und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfshunter
                                          @wendy2702
                                          Da hatte ich jetzt nicht geschaut :-(
