  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst]TR-064 wird nicht grün
    5.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 554 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wolfshunter
    Ich habe es endlich geschafft meinen ioBroker zu installieren. Wollte nun zu Beginn meine Fritz!Box einbinden. Doch sie bleibt rot im Instanzen Bereich.
    Zur Info ich habe eine Fritz!Box 6591 Cable mit OS 7.29 , hab extra einen User auf der Fritz angelegt und der login funktioniert auch mit dem User.
    Wie bekomme ich nun die Fritzbox aktive als grün 😀
    Wenn ihr noch Infos braucht dann einfach schreiben was ihr braucht, doch bitte
    bedenkt das ich neu beim ioBroker bin und meine Linux Kenntnisse sich auch in
    Grenzen halten 😀
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @wolfshunter sagte in TR-064 wird nicht grün:
    was ihr braucht
    Screenshot von der Adaptereinstellung wäre hilfreich.
    Lehrling seit 1975 !!!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wolfshunter
      Grenzen halten 😀
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @wolfshunter
      Hast du dem neuen User in der Fritzbox auch die Berechtigung ersteilt?
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • W Wolfshunter
        Grenzen halten 😀
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @wolfshunter Ist der CallMonitor aktiviert?
        • E emil70
          @wolfshunter
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @emil70
          Hoffe mal das es so richtig ist
          • frankthegreatF frankthegreat
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @frankthegreat
            Was meinst du mit CallMonitor??
            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              was ihr braucht
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              @djmarc75
              So hab ich es eingestellt
              • W Wolfshunter
                @frankthegreat
                frankthegreat
                @wolfshunter
                Hier ein Link mit passenden Tipps, u.a auch wie man den CallMonitor einrichtet.
                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-und-fritzbox-der-tr-064-adapter/
                • W Wolfshunter
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @wolfshunter und was zeigt das LOG beim Adapterstart?
                    @wolfshunter
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    @frankthegreat
                    das was dort drin steht habe ich gemacht hat nichts geholfen
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @djmarc75
                      Das steht drin wenn ich den Adapter starte
                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wolfshunter
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @wolfshunter Text bitte kopieren und hier in Codetags ( </> ) einstellen - Screenshots lassen sich schlecht lesen und man kann nix kopieren und zitieren.
                        Fritzbox auch mal neu gestartet wie es im LOG steht ?
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfshunter
                          @djmarc75
                          tr-064.0
                          	2023-01-26 19:48:52.278	error	adapter disabled
                          host.iobroker
                          	2023-01-26 19:48:31.356	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                          host.iobroker
                          	2023-01-26 19:48:20.701	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2023-01-26 19:48:20.701	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          tr-064.0
                          	2023-01-26 19:48:20.167	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          tr-064.0
                          	2023-01-26 19:48:20.166	error	~
                          tr-064.0
                          	2023-01-26 19:48:20.166	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                          tr-064.0
                          	2023-01-26 19:48:20.165	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          tr-064.0
                          tr-064.0
                          	2023-01-26 19:48:20.164	error	!device - "!device"
                          tr-064.0
                          	2023-01-26 19:48:20.074	info	starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          host.iobroker
                          	2023-01-26 19:48:18.445	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15506
                          host.iobroker
                          	2023-01-26 19:48:18.413	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                          host.iobroker
                          	2023-01-26 19:48:16.192	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
                          host.iobroker
                          	2023-01-26 19:48:16.191	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          tr-064.0
                          	2023-01-26 19:48:15.659	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          tr-064.0
                          	2023-01-26 19:48:15.565	error	adapter disabled
                          admin.0
                          	2023-01-26 19:48:14.074	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                          admin.0
                          	2023-01-26 19:47:56.912	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                          host.iobroker
                          	2023-01-26 19:47:55.290	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                          host.iobroker
                          	2023-01-26 19:47:44.000	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          MOD EDIT: LOG Korrigiert
                          • W Wolfshunter
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @wolfshunter und lass uns bitte mal wissen auf welchem System Du da wie unterwegs bist.
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfshunter
                              @djmarc75
                              Habe hier einen ThinClient mit Proxmox und in dem läuft ein LCX Container
                              mit Debian 11 und dort wurde dann der ioBroker installiert.
                              • W Wolfshunter
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                da kann ich nicht helfen aber ich denke mal dass es wohl an fehlerhaften Einstellungen bzgl. LXC hängen kann.
                                Aber da können andere besser helfen.
                                • W Wolfshunter
                                  @djmarc75
                                  tr-064.0
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  tr-064.0
                                  tr-064.0
                                  tr-064.0
                                  tr-064.0
                                  tr-064.0
                                  tr-064.0
                                  tr-064.0
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  tr-064.0
                                  tr-064.0
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  tr-064.0
                                  Das macht mich gerade etwas stutzig.
                                  Aber mal von vorne. Wie ist der Container konfiguriert? Firewall? Privilegiert?
                                  Wie ioBroker installiert?
                                  Bitte mal die Ausgabe von
                                  iob diag
                                  Zeigen.
                                  Kannst du aus dem Container die Fritzbox pingen?
                                  Container und FB im gleichen Netz?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    tr-064.0
                                    iob diag
                                    Zeigen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfshunter
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
                                    @wendy2702
                                    Also am Container wird es nicht liegen. Habe gerade mal auf einer anderen Seite
                                    was gelesen und es war ein Hacken der in meiner Fritzbox nicht gesetzt war.
                                    Unzwar war es unter: Heimnetz » Heimnetzübersicht » Netzwerkeinstellungen
                                    Dort mußte der Punkt „Zugriff für Anwendungen zulassen“. Aktiviert sein.
                                    Jetzt ist mein TR-064 auch grün.
                                    Danke für eure Hilfen
                                    PS: Ja ich konnte die fritzbox anpingen
                                    • W Wolfshunter
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @wolfshunter Steht sogar in der Anleitung zum Adapter
                                      Bitte noch deinen ersten Post bearbeiten und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfshunter
                                        @wendy2702
                                        Da hatte ich jetzt nicht geschaut :-(
