  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst]TR-064 wird nicht grün
    5.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 554 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @wolfshunter und was zeigt das LOG beim Adapterstart?
    W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    @djmarc75
    Das steht drin wenn ich den Adapter starte
    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wolfshunter
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wolfshunter Text bitte kopieren und hier in Codetags ( </> ) einstellen - Screenshots lassen sich schlecht lesen und man kann nix kopieren und zitieren.
      Fritzbox auch mal neu gestartet wie es im LOG steht ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wolfshunter
        @djmarc75
        tr-064.0
        	2023-01-26 19:48:52.278	error	adapter disabled
        host.iobroker
        	2023-01-26 19:48:31.356	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
        host.iobroker
        	2023-01-26 19:48:20.701	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.iobroker
        	2023-01-26 19:48:20.701	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064.0
        	2023-01-26 19:48:20.167	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0
        	2023-01-26 19:48:20.166	error	~
        tr-064.0
        	2023-01-26 19:48:20.166	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064.0
        	2023-01-26 19:48:20.165	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0
        tr-064.0
        	2023-01-26 19:48:20.164	error	!device - "!device"
        tr-064.0
        	2023-01-26 19:48:20.074	info	starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        host.iobroker
        	2023-01-26 19:48:18.445	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15506
        host.iobroker
        	2023-01-26 19:48:18.413	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
        host.iobroker
        	2023-01-26 19:48:16.192	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
        host.iobroker
        	2023-01-26 19:48:16.191	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
        tr-064.0
        	2023-01-26 19:48:15.659	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
        tr-064.0
        	2023-01-26 19:48:15.565	error	adapter disabled
        admin.0
        	2023-01-26 19:48:14.074	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
        admin.0
        	2023-01-26 19:47:56.912	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
        host.iobroker
        	2023-01-26 19:47:55.290	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
        host.iobroker
        	2023-01-26 19:47:44.000	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        MOD EDIT: LOG Korrigiert
        • W Wolfshunter
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @wolfshunter und lass uns bitte mal wissen auf welchem System Du da wie unterwegs bist.
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @djmarc75
            Habe hier einen ThinClient mit Proxmox und in dem läuft ein LCX Container
            mit Debian 11 und dort wurde dann der ioBroker installiert.
            • W Wolfshunter
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @wolfshunter sagte in TR-064 wird nicht grün:
              da kann ich nicht helfen aber ich denke mal dass es wohl an fehlerhaften Einstellungen bzgl. LXC hängen kann.
              Aber da können andere besser helfen.
              • W Wolfshunter
                @djmarc75
                tr-064.0
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                tr-064.0
                tr-064.0
                tr-064.0
                tr-064.0
                tr-064.0
                tr-064.0
                tr-064.0
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                tr-064.0
                tr-064.0
                admin.0
                admin.0
                host.iobroker
                host.iobroker
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                host.iobroker
                host.iobroker
                tr-064.0
                Das macht mich gerade etwas stutzig.
                Aber mal von vorne. Wie ist der Container konfiguriert? Firewall? Privilegiert?
                Wie ioBroker installiert?
                Bitte mal die Ausgabe von
                iob diag
                Zeigen.
                Kannst du aus dem Container die Fritzbox pingen?
                Container und FB im gleichen Netz?
                • wendy2702W wendy2702
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  tr-064.0
                  iob diag
                  Zeigen.
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
                  @wendy2702
                  Also am Container wird es nicht liegen. Habe gerade mal auf einer anderen Seite
                  was gelesen und es war ein Hacken der in meiner Fritzbox nicht gesetzt war.
                  Unzwar war es unter: Heimnetz » Heimnetzübersicht » Netzwerkeinstellungen
                  Dort mußte der Punkt „Zugriff für Anwendungen zulassen“. Aktiviert sein.
                  Jetzt ist mein TR-064 auch grün.
                  Danke für eure Hilfen
                  PS: Ja ich konnte die fritzbox anpingen
                  • W Wolfshunter
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @wolfshunter Steht sogar in der Anleitung zum Adapter
                    Bitte noch deinen ersten Post bearbeiten und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @wendy2702
                      Da hatte ich jetzt nicht geschaut :-(
