  4. [Gelöst] Smartmeter schreibt keine Werte nach Influxdb !?
6 Beiträge 3 Kommentatoren 288 Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich habe schon seit ewigkeiten das Loggen in Influx für die Smartmeter Instanz aktiviert.
    Jetzt wollte ich mir da gerade mal ein Panel machen und muss feststellen das ich keinen Smartmeter Eintrag finden kann.
    Die Einstellungen bei Smartmeter sehen so aus:
    Die Measurements enden beim Modbus "m"
    Habe ich eine falsche Einstellung im Adapter gewählt oder liegt es an Influx ?
    Warum ist der storage type "false" ? Denke das hier mein Problem liegt.
    2023-01-26 15:32:13.364  - debug: influxdb.0 (1062476) Value logged smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value, value=44919.9922, ts=1674743533361
    2023-01-26 15:32:13.364  - debug: influxdb.0 (1062476) Datatype smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: Currently: number, StorageType: false
    2023-01-26 15:32:18.311  - debug: influxdb.0 (1062476) new value received for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value (storageType false), new-value=44919.9937, ts=1674743538308, relog=false
    2023-01-26 15:32:18.311  - debug: influxdb.0 (1062476) Value logged smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value, value=44919.9937, ts=1674743538308
    2023-01-26 15:32:18.311  - debug: influxdb.0 (1062476) Datatype smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: Currently: number, StorageType: false
    OstfrieseUnterwegsO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
      @wendy2702 Wenn du oben in ioB auf Verlaufsdaten klickst, steht da was?
      Edit: prinzipiell ist es auch besser bei den influx Einstellungen der Datenpunkte den Typ anzugeben und nicht auf 'Auto' zu stellen.
      Du kannst auch einen Alias-ID angeben, unter dem Namen findest du die DP dann in influx. Das ist optional, aber praktisch.
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @ostfrieseunterwegs sagte in Smartmeter schreibt keine Werte nach Influxdb !?:
        Wo genau ist denn das?
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @wendy2702 sagte in Smartmeter schreibt keine Werte nach Influxdb !?:
            jep, ein nachträgliches ändern von Auto auf Number geht aber nicht, da musst du das loggen stoppen, den Datenpunkt aus der Influx Datenbank löschen und anschliessend das loggen wieder aktivieren mit dem richtigen Typ. Erst dann wird dieser in Influx/Grafana erkannt. Zumindest war dies bei Influx v1.x
            Datenpunkt löschen
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              In den Verlaufsdaten steht erst ab heute mittag was drin. Wahrscheinlich weil ich da mal die Adapter neu gestartet habe:
              Auto steht bis jetzt in all meinen Datenpunkten die ich mit Influx Speicher und die haben funktioniert bis heute.
              Nur Smartmeter nicht.
              EDIT: ES HAT DOCH AUFGEZEICHNET. DAS AUSWAHL PROBLEM LIEGT EHER AN GRAFANA:
              DANKE FÜR EURE MÜHE.
