  3. Einsteigerfragen
  4. MQTT und mooraker - Verbindung klappt nicht
scheint
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    figugegu
    Gute Tag zusammen
    Ich versuche gerade meinen 3D-Drucker welcher Klipper/Moonraker läuft über den MQTT-Adapter zu steuern/überwachen.
    Eigentlich dachte ich es sei ein Leichtes. Es klappt aber nicht und ich kann nicht nachvollziehen warum.
    Mit MQTT habe ich bisher keine Erfahrung.
    Folgendes habe ich bis jetzt gemacht:
    In der Moonraker-Config habe ich folgendes Eingefügt:
    [mqtt]
    address: XXX.XXX.XXX.XX (IP vom RPI)
    port: 1883
    username: XXXXX
    password: XXXXX
    password_file:
    mqtt_protocol: v3.1.1
    enable_moonraker_api: True
    instance_name:
    status_objects:
       webhooks
       toolhead=position,print_time,homed_axes
       extruder=temperature
    publish_split_status: False
    default_qos: 0
    api_qos:
    Doku dazu: https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/configuration/#mqtt
    Im Adapter habe ich folgendes eigestellt:
    Die Verbindung bekomme ich so nicht hin. Habe schon Diverses probiert, z.B. ohne Passwort, anderer Port, andere Zugriffe im Adapter, SSL usw...
    Kann mir da jemad von euch helfen?
    Besten Dank
    • F figugegu
      Gute Tag zusammen
      [mqtt]
      port: 1883
      username: XXXXX
      password: XXXXX
      password_file:
      instance_name:
      status_objects:
         webhooks
      default_qos: 0
      api_qos:
      Besten Dank
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @figugegu schau halt mal, ob der Port überhaupt freibist. Vielleicht hast du ja shelly Adapter, Sonoff oder sonst was laufen..
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        figugegu
        schrieb am zuletzt editiert von figugegu
        @mickym Das ist mal eine Idee 😊 Hab zwar schon einen anderen Versucht, aber vielleicht auch einen benutzten erwischt.
        Schaue ich mir am Abend mal an.
        Danke für den Input
        • F Offline
          figugegu
          Ich komme (noch) nicht weiter...
          Port passt. Habe inzwischen eine Verbindung geschaft. Irgendwie. Aber nicht so wie es sein sollte. Denke ich zumindest.
          Mit folgendem Code in der moonraker.conf
          [mqtt]
          port: 1883
          username: ender
          status_objects:
              fan=speed
              print_stats
              webhook
          default_qos: 0
          bekomme ich folgendes in den Objekten:
          Irgendwas, aber nicht so wie es sein sollte.
          Dazu zeigt der Adapter in den Instanzen an, dass keine Verbindung besteht, obwohl ja irgend welche Daten ankommen.
          Sobald ich in moonraker.conf und im Adapter ein Passwort setzte, gibt mir Monnraker folgende Fehlermeldung aus und die Verbindung ist weg.:
          Bin ich richtig in der Annahme dass, wenn denn eine saubere Verbindung steht, alle Infos die ich möchte als eigene Stats in den Objekten gelistet werden?
          Ich versuche mein Glück mal weiter.
          Wenn jemand noch eine Idee hat beschäftige ich mich gerne damit. 😊
          • F figugegu
            [mqtt]
            port: 1883
            username: ender
            status_objects:
                fan=speed
                print_stats
                webhook
            default_qos: 0
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @figugegu why not
            tut sich leider schon länger nichts, aber es funzt.
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker/blob/main/README.md
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              @figugegu why not
              figugegu
              @da_woody
              Hatte den schon gefunden, nur dass da bald zwei Jahre nix gegangen ist hat mich abgeschreckt.
              Aber ein Versuch ist es wert.
              • F figugegu
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @figugegu hehe. tja, wenn was gut ist, muss nicht dauernd ein update kommen... ;)
                aber besser das mal testen, als selbst rum fummeln. :D
                gruß vom Woody
                  figugegu
                  @da_woody
                  Hast ja recht...
                  Aber ich bekomme den Adapter nicht installiert. 😢
                  $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker --host raspi-safran --debug
                  install DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker
                  NPM version: 6.14.15
                  Installing DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker... (System call)
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  updated 1 package in 284.471s
                  66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [4] klipper-moonraker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [3] klipper-moonraker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] klipper-moonraker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/admin/klipper-moonraker.png klipper-moonraker.png image/png
                  upload [1] klipper-moonraker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] klipper-moonraker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/admin/words.js words.js application/javascript
                  Process exited with code 0
                  • F figugegu
                    @da_woody
                    Hast ja recht...
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @figugegu ei, das ding ist ja noch nicht da.
                    auch wenns verpönt ist, über die katze insten, instanz anlegen, funzt.
                    gruß vom Woody
                      figugegu
                      @da_woody
                      Nö, weder über Git noch NPM funktionierts. Immer gleiche Fehlermeldung wie oben...
                      Edit:
                      Grad nochmals versucht.
                      Instanz wird nicht erstellt, aber unter den Objekten wird was angelegt...
                      Fehlermeldung bei Installationsversuch über Git:
                      • F figugegu
                        @da_woody
                        Edit:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @figugegu schrieb ich ja, instanz anlegen...
                        gruß vom Woody
                        • F Offline
                          figugegu
                          @da_woody
                          Ui, da hatte ich nen fetten Knoten.
                          Hat geklappt.
                          Danke!!
                          • F figugegu
                            @da_woody
                            Hat geklappt.
                            Danke!!
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @figugegu kann passieren... :)
                            ganz schön viele DPs... :D
                            gruß vom Woody
                            • F Offline
                              figugegu
                              Habe den Adapter installiert. Klappt alles super.
                              Aber:
                              Der Drucker und somit Moonraker ist ja nicht dauernd Online. Wenn ich diesen nun Starte, verbindet sich der Adapter nicht automatisch mit dem Drucker. Da muss ich immer den Adapter neu starten.
                              Gibts da eine Lösung dazu? Da es auf Git kein Issue dazu gibt, gehe ich davon aus, dass das in ioBroker gelöst werden kann...
                              Gruss
                              • F Offline
                                figugegu
                                Für die Nachwelt mit dem gleichen Problem, dass sich der Adapter nach dem Druckerstart nicht automatisch verbindet:
                                Sobald der Drucker eingeschaltet wird (passiert über eine ZigBee-Steckdose), wird der Adapter mit folgendem Script neu gestartet. Dieser muss erst auf "false" gesetzt werden...
                                Vielleicht nicht eine sehr elegante Lösung, funktioniert aber.
                                Gruss
                                • F figugegu
                                  Gruss
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @figugegu ich schalte meinen über einen shelly plugs ein. sobald der raspi gebootet hat, die website erreichbar ist, startet auch der adapter selbst. dauert halt ein bißchen.
                                  gruß vom Woody
                                    figugegu
                                    @da_woody
                                    Alles klar. So ziemlich gleich wie bei mir.
                                    Aber verstehe ich richtig, dass auch du den Adapter über ein Script neu starten musst?
                                    • F figugegu
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @figugegu eben nicht! wie soll ichs dir zeigen...
                                      9932c871-cb78-4bae-bc95-58bddcac76ad-grafik.png 091042b2-c5fb-4f5c-ad8c-a60ed1b8b27f-grafik.png
                                      ok, printer is ready ist quatsch.
                                      gruß vom Woody
                                        figugegu
                                        @da_woody
                                        Ok, alles klar. Danke für die Erklärung.
                                        • F figugegu
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          @figugegu naja, erklärung ist es nicht, aber bei mir tuts das mit allen adaptern...
                                          octoprint z.b.
                                          gruß vom Woody
