  3. Einsteigerfragen
  4. MQTT und mooraker - Verbindung klappt nicht
    5.5k
scheint
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @figugegu why not
    tut sich leider schon länger nichts, aber es funzt.
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker/blob/main/README.md
    figugegu
    @da_woody
    Hatte den schon gefunden, nur dass da bald zwei Jahre nix gegangen ist hat mich abgeschreckt.
    Aber ein Versuch ist es wert.
    • F figugegu
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @figugegu hehe. tja, wenn was gut ist, muss nicht dauernd ein update kommen... ;)
      aber besser das mal testen, als selbst rum fummeln. :D
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        figugegu
        @da_woody
        Hast ja recht...
        Aber ich bekomme den Adapter nicht installiert. 😢
        $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker --host raspi-safran --debug
        install DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker
        NPM version: 6.14.15
        Installing DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker... (System call)
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        updated 1 package in 284.471s
        66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        upload [4] klipper-moonraker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        upload [3] klipper-moonraker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [2] klipper-moonraker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/admin/klipper-moonraker.png klipper-moonraker.png image/png
        upload [1] klipper-moonraker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/admin/style.css style.css text/css
        upload [0] klipper-moonraker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/admin/words.js words.js application/javascript
        Process exited with code 0
        • F figugegu
          @da_woody
          Hast ja recht...
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @figugegu ei, das ding ist ja noch nicht da.
          auch wenns verpönt ist, über die katze insten, instanz anlegen, funzt.
            figugegu
            schrieb am zuletzt editiert von figugegu
            @da_woody
            Nö, weder über Git noch NPM funktionierts. Immer gleiche Fehlermeldung wie oben...
            Edit:
            Grad nochmals versucht.
            Instanz wird nicht erstellt, aber unter den Objekten wird was angelegt...
            Fehlermeldung bei Installationsversuch über Git:
            • F figugegu
              @da_woody
              Edit:
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @figugegu schrieb ich ja, instanz anlegen...
              • F Offline
                figugegu
                @da_woody
                Ui, da hatte ich nen fetten Knoten.
                Hat geklappt.
                Danke!!
                • F figugegu
                  @da_woody
                  Hat geklappt.
                  Danke!!
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @figugegu kann passieren... :)
                  ganz schön viele DPs... :D
                  • F Offline
                    figugegu
                    Habe den Adapter installiert. Klappt alles super.
                    Aber:
                    Der Drucker und somit Moonraker ist ja nicht dauernd Online. Wenn ich diesen nun Starte, verbindet sich der Adapter nicht automatisch mit dem Drucker. Da muss ich immer den Adapter neu starten.
                    Gibts da eine Lösung dazu? Da es auf Git kein Issue dazu gibt, gehe ich davon aus, dass das in ioBroker gelöst werden kann...
                    Gruss
                    • F Offline
                      figugegu
                      Für die Nachwelt mit dem gleichen Problem, dass sich der Adapter nach dem Druckerstart nicht automatisch verbindet:
                      Sobald der Drucker eingeschaltet wird (passiert über eine ZigBee-Steckdose), wird der Adapter mit folgendem Script neu gestartet. Dieser muss erst auf "false" gesetzt werden...
                      Vielleicht nicht eine sehr elegante Lösung, funktioniert aber.
                      Gruss
                      • F figugegu
                        Gruss
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @figugegu ich schalte meinen über einen shelly plugs ein. sobald der raspi gebootet hat, die website erreichbar ist, startet auch der adapter selbst. dauert halt ein bißchen.
                          figugegu
                          @da_woody
                          Alles klar. So ziemlich gleich wie bei mir.
                          Aber verstehe ich richtig, dass auch du den Adapter über ein Script neu starten musst?
                          • F figugegu
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @figugegu eben nicht! wie soll ichs dir zeigen...
                            9932c871-cb78-4bae-bc95-58bddcac76ad-grafik.png 091042b2-c5fb-4f5c-ad8c-a60ed1b8b27f-grafik.png
                            ok, printer is ready ist quatsch.
                              figugegu
                              @da_woody
                              Ok, alles klar. Danke für die Erklärung.
                              • F figugegu
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @figugegu naja, erklärung ist es nicht, aber bei mir tuts das mit allen adaptern...
                                octoprint z.b.
