  5. PV Energie berechnen
    6.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    schmidti
    ich suche mir seit Stunden nen Wolf. Kann mir jemand erklären, wie ich aus PV Leistungsdaten, die ich in einer InfluxDB (flux als query-language) speichere, einen Tageswert (Energie) errechnen kann?
    Ich habe weder eine Plan wie ich die Daen aus Influx in ein Blockly bekomme, noch wie ich das dann errechnen (z.B. alle 1m) kann.
    VG
    Schmidti
    PS: Ein paar Scripte laufen bei mir schon, also die Basics sind vorhanden.
    Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schmidti
      VG
      Schmidti
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @schmidti
      Was sollen die Daten aus der InfluxDB in einem Blockly tun?
      Proxmox und HA ...
        @schmidti
        schmidti
        @meister-mopper Tja, ich dachte zur Berechnung der Energie (Integral)... Oder bin ich auf nem falschen Weg?
        • S schmidti
          Meister Mopper
          @schmidti
          Ich schicke die Daten von InfluxDB nach Grafana. Dort werden sie verarbeitet.
          Proxmox und HA ...
          • S schmidti
            VG
            Schmidti
            @schmidti sagte: aus PV Leistungsdaten, ... Energie errechnen kann?
            Über die Zeit integrieren, etwa so:
            Für die Periodenwerte (Tag, Woche, Monat, Jahr) gibt es den Adapter Sourceanalytix.
            Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
              Meister Mopper
              @paul53 sagte in PV Energie berechnen:
              @schmidti
              Aber dafür braucht es keine InfluxDB. Die Daten sind ja im ioBroker.
              Proxmox und HA ...
                schmidti
                Das habe ich schon mehrfach gefunden, leider sehe ich nicht, wie die Variablen "letzte Änderung" usw. gefüllt werden. :-(
                @Meister-Mopper
                Speichert ioBroker die Daten selber, oder redest du von den momentanen Werten, die dann sofort verarbeitet werden? Grafana habe ich auch, hier wird mir dann der Graph für VIS erstellt.
                VG
                Schmidti
                • S schmidti
                  @Meister-Mopper
                  VG
                  Schmidti
                  Meister Mopper
                  @schmidti
                  Dann kannst Du mit flux sowas bauen:
                  Proxmox und HA ...
                  • S schmidti
                    @Meister-Mopper
                    VG
                    Schmidti
                    @schmidti sagte: sehe ich nicht, wie die Variablen "letzte Änderung" usw. gefüllt werden.
                    Den Block findet man unter "Trigger".
                      @schmidti
                      schmidti
                      @meister-mopper
                      Das sieht schon mal cool aus.
                      Was ich genau möchte ist, einfach ein Zahlenwert, den ich dann in VIS anzeige....
                        schmidti
                        AHHHHHHH!!!!!! ICh habe die kleinen Pfeile übersehen..... Ich mache mich gleich mal dran....
                          schmidti
                          So, die Berechnung läuft..... Morgen werden wir sehen, ob es hinkommt mit den Werten.
                          Kann mir einer kurz die 3600000000 erklären?
                          VG
                          Frank
                          • S schmidti
                            VG
                            Frank
                            @schmidti sagte: 3600000000 erklären?
                            1 kWh = 3600000000 mWs
                              schmidti
                              Danke dir.
                              Also dein Datenpunk Energy ist in kWh und die Leistung in W.
                              Die Berechnung würde jetzt durchlaufen bis zum Ende aller Tage, richtig?
                              Ich würde in meinem Fall gerne Tägliche Werte haben. D.H. ich muss da noch mal was anpassen, richtig?
                              VG
                              Frank
                              • S schmidti
                                Danke dir.
                                VG
                                Frank
                                @schmidti sagte: Tägliche Werte
                                Das liefert der Adapter Sourceanalytix aus dem kumulativen Energiewert (Zählerstand).
                                Du kannst aber auch das Skript ergänzen:
