  4. (GELÖST) Syntax API REST Swagger via Curl etc.
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Moebi
    schrieb am zuletzt editiert von Moebi
    Ich stehe mit Swagger & der REST API ganz am Anfang.
    Aktuell hab ich ein Problem die Syntax zu verstehen und für mich nutzbar umzustellen.
    In der vom Anbieter bereitgestellten SWAGGER UI konnte ich mich zurechtfinden, aber in der praktischen Anwendung im IOBROKER checke ich nicht wie ich den Code nutzbar mache.
    Ich hatte gehofft ein einfaches (blockly)script mit dem API Aufruf laufen zu lassen, aber die Swagger UI gibt mir zwei Blöcke aus.
    curl -X 'GET' \
      'https://connect.paj-gps.de/api/trackerdata/012345/last_minutes?lastMinutes=30&gps=1&wifi=0' \
      -H 'accept: application/json' \
      -H 'Authorization: Bearer ICHbinEINTOKEN' \
      -H 'X-CSRF-TOKEN: '```
    und
    Om oberen CodeBlock sind mehrere Zeilen, die bekomme ich nicht in einen Blockly hinein (oder doch?)
    Im unteren fehlen das TOKEN etc. somit ist die zeile auch nicht allein nutzbar.
    Als Body wird dann die Information geliefert, aber das kann ich zzt. nur auf der Anbieterseite im SWAGGER UI sehen.
      "success": [
          "id": "blablabla1234567890",
          "lat": 53.87654321,
          "lng": 10.123456,
          "direction": 36,
          "dateunix": 1674631777,
          "battery": 3,
          "speed": 0,
          "iddevice": 012345,
          "steps": 0,
          "heartbeat": 0,
          "accuracy": 0,
          "wifi": null,
          "note": null
    Falls es interresiert:
    Ich habe einen GPS Sender in meinem PKW, den Standort möchte ich über VIS darstellen bzw die Koordinaten weiter verarbeiten
    Wie kann ich das CURL Commando in Blockly nutzen um den Body zurückzubekommen?
    • M Moebi
      curl -X 'GET' \
      und
        "success": [
            "lat": 53.87654321,
            "lng": 10.123456,
            "direction": 36,
            "battery": 3,
            "speed": 0,
            "iddevice": 012345,
            "steps": 0,
            "heartbeat": 0,
            "accuracy": 0,
            "wifi": null,
            "note": null
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @moebi sagte in Syntax API REST Swagger via Curl etc.:
      Theoretisch könntest Du mit exec auch curl aufrufen. Aber das wäre ziemlich unnötig, weil JavaScript ja auch wunderbar HTTP-Requests senden kann. Wozu also curl nutzen.
      Das ist nicht das Thema. Du könntest die Backslash in jeder Zeile entfernen und alles in eine Zeile schreiben (Bash Grundlagen anschauen). Aber: Blockly wird generell schwierig, weil der request Baustein keine eigenen HTTP-Header annehmen kann. Daher am besten JavaScript:
      Per Axios (das Paket wird mit dem JavaScript-Adapter mitinstalliert und kann daher direkt verwendet werden):
      const axios = require('axios').default;
      axios.get('https://connect.paj-gps.de/api/trackerdata/012345/last_minutes?lastMinutes=30&gps=1&wifi=0', {
          headers: {
             'Content-Type': 'application/json',
             'Authorization': 'Bearer ICHbinEINTOKEN'
      }).then(response => {
          if (response.status === 200) {
              console.log(response.data);
      }).catch(err => {
          console.error(err);
      M PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
            headers: {
        }).catch(err => {
            console.error(err);
        Moebi
        @haus-automatisierung
        Juhuu, DANKE.
        Da hab ich die tatsächlich eine Lücke!
        Die Bash Grundlagen sind echt noch nicht verinnerlicht.
        (Ich gelobe Besserung ☺ )
        Mit
                setState("0_userdata.0.gpsresponse",response.data)
        habe ich nun meine Antwort im Datenpunkt.
        Von dort aus kann ich weiter puzzlen. TOP
        (Wie kann ich den Fall als GELÖST markieren? Urspüngliche Überschrift editieren?)
        • M Moebi
          Juhuu, DANKE.
          Mit
          Moebi
          nur zum üben habe ich mir nun auch n curl script angelegt.
          Danke für die Hilfe
          • M Moebi
            Danke für die Hilfe
            @moebi sagte in (GELÖST) Syntax API REST Swagger via Curl etc.:
            Top! Allerdings immer im Hinterkopf behalten, dass das sehr viel umständlicher ist und man mehr Abhängigkeiten hat (curl muss installiert sein) und exec erst in den Einstellungen der JavaScript-Instanz freigeschaltet werden muss.
                  headers: {
              }).catch(err => {
                  console.error(err);
              PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
              @Moebi
                  headers: {
              Hallo Moebi,
              zum Verständnis:
              • oben hinter Trackerdata kommt die Nummer des GPS-Trackers hinein, korrekt ?
              • hinter Authorization: was genau wird hier eingegeben ? Meine Zugangsdaten zum Finderportal funktionieren nicht
              Gruss
              • PischleuderP Pischleuder
                @Moebi
                    headers: {
                Hallo Moebi,
                zum Verständnis:
                Gruss
                Moebi
                @pischleuder die Zugangsdaten sind das Token welches du beginnst wenn du dich via API mit den Login Daten authentifiziert.
                Also API token erstellen
                Mit token über die API die gewünschten Daten abfragen.
                Token ist nur begrenzt gültig
