  4. Verbindung Iobroker und Magenta Smart Home
9 Beiträge 3 Kommentatoren 449 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, bevor ich mich als Newbie versuche, frage ich erst mal ob meine Idee funktionieren würde...
    Folgende Voraussetzungen...
    -Hue Lampen inkl passender Bridge
    -Iobroker auf Rapberry
    -KEINE Fritzbox, also kein DECT ULE
    -mehrere Taster die über DECT ULE angesprochen werden, also über die Magenta Smart Home Base
    Ich möchte irgendwie einen "Übergang" zwischen diesen beiden Welten schaffen...
    Idee.... ich kann die DECT ULE Taster z.B. auf eine Hue Lampe mit einer bestimmten Farbe einschalten. Diesen Datenpunkt kann ich wiederum im IObroker abgreifen um dort irgendetwas auszulösen.
    Oder steckt da ein Denkfehler drin?
    G arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      gluecksmann
      @gluecksmann
      Zu kompliziert gedacht?
      • G gluecksmann
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @gluecksmann sagte in Verbindung Iobroker und Magenta Smart Home:
        da gibbet bestimmt nix für..
        was hast du über die Magenta Smart Home Base noch laufen ? nur die schalter ??? wie viele ?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          gluecksmann
          @arteck
          Schalter, einige Zwischenstecker, Rauchmelder....
          Funktioniert wesentlich zuverlässiger als IOBroker muss ich sagen...
          Aber das ja nicht die Frage.... meinst das Konstrukt funktioniert?
          • G gluecksmann
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            nochmal die frage.. was gibbet für das olle Magenta ??
            hat es eine API ?
            du musst an die Daten dran kommen
            • arteckA arteck
              hat es eine API ?
              gluecksmann
              @arteck
              ich habe ja oben beschrieben was ich überlege.... Da wird es nix geben an API... muss es also quasi überlisten...
              • G gluecksmann
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                überlisten
                überwas ??
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @arteck sagte in Verbindung Iobroker und Magenta Smart Home:
                  Wenn ich mich richtig erinnere (hab das alles rausgeworfen) war alles was ich am Magenta Smart Home habe entweder ZigBee (z.B. Steckdosen) oder Homematic IP (z.B. die Tür-/Fenstersensoren)
                  Du könntest dir als das Abo per der Telekom auch sparen und auf eine CCU und ZigBee Stick umstellen, das Geld hättest du ja nach 1 bis 2 jahren raus
                  Je nachdem was für Komponenten du hast.
                  Wenn du Amzon Echo / Alexa hast könntest du auch den Skill installieren und schauen was du dann per Alexa2-Adapter abrufen kannst. Das wäre aber die definitiv schlechteste Lösung-
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    gluecksmann
                    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                    @bananajoe
                    ich habe aktuell nur die Möglichkeit DECT UlE Komponenten (5 Schalter, mehrere Zwischenstecker) über Magenta Smart Home anzusprechen. Fritzbox habe ich nicht... Um also diese Schalter unter IObroker nutzen zu können, benötige ich eine Verbindung. Und diese Überlegung habe ich oben aufgeführt.
