  3. Off Topic
  4. piVCCU Insallation funktioniert nicht
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chrisB
    schrieb am zuletzt editiert von chrisB
    Nachdem meine CCU2 irgendwie im Sterben liegt (die Haltbarkeit der klassischen homematic Komponenten ist wirklich unter aller sau) wollte ich auf piVCCU umsteigen. Habe mir für 20€ die Platine gekauft, zusammengelötet und auf den Raspi aufgesteckt.
    Im Anschluss haben ich gemäß dieser Installation hier piVCCU installiert:
    https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
    Ich habe stumpf jeden Befehl in die Konsole kopiert aber wenn ich jetzt
    sudo pivccu-info
    eingebe, kommt immer
    piVCCU version: 3.65.8-74
    Kernel modules: Not available
    lxc doesn't exist
    Raw UART dev:   Not available
    Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
    HMRF Hardware:  unknown
    HMIP Hardware:  unknown
    lxc doesn't exist
    Hat zufällig irgendwer eine Idee was falsch gelaufen sein könnte?
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chrisB
      sudo pivccu-info
      lxc doesn't exist
      lxc doesn't exist
      @chrisb sagte in piVCCU Insallation funktioniert nicht:
      Welche genau?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Welche genau?
        chrisB
        @thomas-braun ich habe jeden Befehl aus der Github Anleitung genommen oder was meintest du?
        Hab vergessen zu erwähnen, dass ich inzwischen schon 24 Stunden gewartet hatte. Hatte irgendwo schon gefunden, dass piVCCU, ggf. 10-20 Minuten braucht bis alles läuft.
        • C chrisB
          sudo pivccu-info
          lxc doesn't exist
          lxc doesn't exist
          @chrisb sagt: auf piVCCU umsteigen.
          Das HomeMatic-Forum ist sicherlich besser geeignet.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            Andersmacher
            @paul53 Ich möchte nicht, daß der Eindruck entsteht, daß ich Deinen Rat (besser HM-Forum nutzen) ignoriere. Wenn ich dennoch hier schreibe, dann weil ich mir gut vorstellen kann, daß mein Problem vielleicht dadurch entsteht, daß ich piVCCU auf einem Paspi3B+ (hängt bei mir im LAN und hat das "große" Funkmodul RPI-RF-MOD drauf) unter Bullseye installieren möchte, auf dem bereits ioBroker als Slave installiert ist (Mir ist klar, daß bei diesem Installationstest herauskommen könnte, daß der Raspi damit dann überfordert ist. Dann buche ich das unter Erfahrung.).
            Wenn sich hier niemand finden sollte, der zu meiner Frage was sagen kann/will, versuche ich es danach dann im HM-Forum.
            Ich bin nach der Anleitung von @deimos (das ist doch alexreinert - oder?) vorgegangen.
            Bei Punkt 6 habe ich die favorisierte Option 1 benutzt.
            Bis einschließlich Punkt 7 hat alles genau nach Anleitung funktioniert und ich bilde mir sogar ein, daß ich das, was ich da alles in die Konsole eingetippt (naja eigentlich reinkopiert) habe, selbst als Nicht-Linuxer dank der Erklärungstexte einigermaßen nachvollziehen konnte.
            Bei Punkt 8 hätte ich jetzt erwartet, daß in der Ausgabe des Befehls
            sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
            irgendetwas mit eth0 oder eine andere Schnittstellenbezeichnung stehen müßte. Stattdessen steht bei mir
            pi@Pi3Bp:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
            enxb827ebcf9635
            und weil die Ausgabe bei mir in der Konsole nicht wie hier dargestellt in weiß, sondern in rot erscheint und für mich irgendwie so gar nicht nach irgendetwas mit Netzwerkschnittstelle aussieht, bin ich nervös geworden.
            Oder muß ich dann wirklich im danach angegebenen Codeblock
            sudo apt remove dhcpcd5
            sudo apt install bridge-utils
            sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
            source-directory /etc/network/interfaces.d
            auto lo
            iface lo inet loopback
            iface eth0 inet manual
            auto br0
            iface br0 inet static
              bridge_ports eth0
              address <address>
              netmask <netmask>
              gateway <gateway>
              dns-nameservers <dns1> <dns2>
            EOT'
            die beiden eth0 jeweils durch enxb827ebcf9635 ersetzen?😕
            Bin dankbar für jeden Hinweis!
            ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
            • A Andersmacher
              enxb827ebcf9635
              auto lo
              auto br0
                bridge_ports eth0
                address <address>
                netmask <netmask>
                gateway <gateway>
              EOT'
              @andersmacher sagte in piVCCU Insallation funktioniert nicht:
              das ist "eine andere Schnittstellenbeszeichnung"
              Natürlich!
                Natürlich!
                Andersmacher
                @homoran OK, danke!
                Aber wie ich gerade bemerke, habe ich noch zwei weitere Unklarheiten:
                1. Wenn ich das, was ich in den einzelnen Beiträgen zur piVCCU auf Raspi bisher gelesen habe richtig verstanden habe, kann/muß man die piVCCU auf dem Raspi dann nach der Installation über eine IP-Adresse ansprechen, die außer dem Netzwerksegment (oder vielleicht nicht mal das?, weil man ja hier offenbar eine bridge installiert) nix mit der IP-Adresse des Raspis selber zu tun hat!?
                Ich möchte die Variante mit statischen IP-Adressen nutzen. Gehört dann in
                auto br0
                  bridge_ports eth0
                  address <address>
                  netmask <netmask>
                  gateway <gateway>
                • anstelle von <address> bei address in Zeile 4 die IP-Adresse des Raspis oder die gewünschte IP-Adresse für die piVCCU?
                • anstelle von <address> bei netmask würde ich in jedem Fall 255.255.255.0 verwenden (habe ich auch im LAN).
                • anstelle von <address> bei gateway die IP-Adresse meiner Fritzbox, weil die im LAN das Gateway ist oder die IP-Adresse des Raspis, weil die Bridge dann das Gateway vom Raspi zur piVCCU ist?
                  Bitte entschuldige, falls diese Frage blöd/naiv ist. Ich habe zwar schon etliches netzwerkmäßig gemacht/am Laufen, aber tatsächlich noch nie etwas mit Bridges.
                1. Meines Wissens nach habe ich im LAN nur einen nameserver, nämlich meine Fritzbox.
                  Daher würde ich bei
                <dns1> durch die IP-Adresse meiner Fritzbox ersetzen und einfach <dns2> weglassen, weil die ohnehin nur relevant werden würde, wenn dns1 mal ausfällt/nicht erreichbar ist - richtig?
                • A Andersmacher
                  @homoran OK, danke!
                  auto br0
                    bridge_ports eth0
                    address <address>
                    netmask <netmask>
                    gateway <gateway>
                    Daher würde ich bei
                  korrekt!
                  Gehört dann i
                  keine Ahnung von so was!
