  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly 3em mit Shelly Adapter [gelöst]
    5.1k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 535 Aufrufe 2 Beobachtet
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    Hallo Leute,
    Habe heute meinen Shelly 3em installiert und mit dem Shelly Adapter eingerichtet. Ich bekomme alle Werte in Objekte/ Shelly. Nur kommen ständig 2 Fehler im Protokoll obwohl es läuft? Hat wer eine Idee dazu? User / Passwort wurde im Shelly und im Adapter das selbe verwendet. Oder wäre es besser den Shelly Adapter zu stoppen und das ganze nur über den mqtt Adapter laufen zu lassen?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      haus-automatisierungH Offline
      @peter666666 Du bekommst unter /status HTML geliefert statt JSON. Das liegt meistens an einer fehlerhaften konfiguration. Was zeigt die Seite hinter http://192.168.0.20/status? Eine Fehlermeldung?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        @haus-automatisierung {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Spitzl-Liwest","ip":"192.168.0.20","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"21:32","unixtime":1674505921,"serial":1,"has_update":false,"mac":"485519DA3823","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":0.00,"pf":0.33,"current":0.02,"voltage":230.03,"is_valid":true,"total":2.5,"total_returned":0.0},{"power":2.80,"pf":0.58,"current":0.02,"voltage":235.27,"is_valid":true,"total":5.6,"total_returned":0.0},{"power":3386.68,"pf":1.00,"current":14.99,"voltage":227.88,"is_valid":true,"total":5156.6,"total_returned":0.0}],"total_power":3389.48,"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":14.97,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-110030/v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-110030/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":49928,"ram_free":31452,"fs_size":233681,"fs_free":154616,"uptime":416}
        Macht es einen Unterschied ob ich über shelly oder mqtt Adapter das Ganze einbinde?
        LG Peter
        • haus-automatisierungH Offline
          @peter666666 Dann stimmen die Benutzerdaten im Adapter eventuell nicht mit denen auf dem Shelly überein.
          @peter666666 sagte in Shelly 3em mit Shelly Adapter:
          Was soll man darauf antworten? Ja und nein.
            Peter666666
            @haus-automatisierung Im shelly Adapter bei den Haupteinstellungen habe ich user / Pw von der App eingetragen und unter mqtt Einstellungen user / Pw welches ich unter der IP Adresse im Menü Sicherheit und mqtt eingestellt habe.
            LG Peter
            • P Peter666666
              @peter666666 Was für eine App? Die App (und die Shelly Cloud) hat mit dem ganzen nix zu tun. Bitte die Doku lesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                Peter666666
                Mach ich. Habe eine Hacken nicht gesetzt wie man sie in der Anleitung sieht.
                LG Peter
                  Peter666666
                  @haus-automatisierung bei mir sieht die Oberfläche anders aus als in der Dokumentation. Die Haken mit Rpc finde ich nicht bei mir :(
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    Du hast ja auch kein Gen2-Gerät mit dem Shelly 3EM... Außerdem liegt dein Problem beim "Restricted Login" und nicht bei MQTT.
                      Peter666666
                      @haus-automatisierung ok. Ich suche weiter bzgl. Pw und user
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        @peter666666 Bitte einfach die Dokumentation lesen... https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
                          Peter666666
                          @haus-automatisierung Hat nun geklappt - habe alle PW neu eingeben und nochmals mit der Anleitung alles verglichen. Danke!
                          LG Peter
