  4. Zigbee Stick von Sonoff funktioniert einfach nicht
10 Beiträge 3 Kommentatoren 937 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Frank the Tank
    Hallo zusammen, Thema Zigbee Stick von Sonoff. Habe iobroker auf nem Proxmox server laufen, und bekomme es mit dem Stick einfach nicht hin. Habe mir das Video dazu angeschaut https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE&t=879s
    der Stick ist direkt von Aliexpress.
    Bekomme alles soweit hin, auch eine verbindung vom Stick zum LXC Container ist da. Habe alle schritte laut Video durchgeführt. Bekomme trotzdem Folgende Fehlermeldungen:
    errorStarting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    errorError herdsman start
    errorFailed to start Zigbee
    errorStarting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
    LG Frank
    • F Frank the Tank
      LG Frank
      Thomas BraunT Offline
      @frank-the-tank sagte in Zigbee Stick von Sonoff funktioniert einfach nicht:
      Siehe:
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Siehe:
        Frank the Tank
        @thomas-braun Danke schonmal, wenn ich das richtig verstehe wird empfohlen die Firmware abzudaten?
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Frank the Tank
          @frank-the-tank
          Ja, das ist einer der vier Punkte.
          Betrifft aber vornehmlich die alten Sticks, nicht den Sonoff.
            @frank-the-tank
            Frank the Tank
            @thomas-braun OK, also welcher punkt würde den meinen Stick betreffen, sorry stehe irgendwie voll auf dem Schlauch
            • F Frank the Tank
              @frank-the-tank
              Bei Container würde ich vermuten das Ding ist nicht richtig durchgereicht.
                @frank-the-tank
                Frank the Tank
                @thomas-braun ok ich sehe den stick allerdings im iobroker container, so wie es in dem Video zu sehen ist
                • Thomas BraunT Offline
                  @frank-the-tank
                  Bei Containern musst du wen anders fragen, hab ich keine Ahnung von. Bin ich zu doof für.
                    @frank-the-tank
                    Frank the Tank
                    @thomas-braun Dennoch Danke!
                    • F Frank the Tank
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      dann mach das mal
