  4. Pop-Up Fenster Möglich?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 462 Aufrufe 3 Beobachtet
  • schmelloS Offline
    schmelloS Offline
    schmello
    ich stelle in VIS den Zustand vom Garagentor dar. Diese wird über eine Art Kachel Garage dargestellt.
    Nun würde ich gerne folgendes umsetzen. Klicke ich auf die Kachel Garage... Soll sich ein kleines Pop-Up Fenster öffnen in der ich auf Garagentor öffnen oder schließen Klicken kann.
    Damit verspreche ich mir das Aktiv das Garagentor geöffnet werden kann ohne versehentlich (Kinder) auf das Icon/Kachel direkt zu klicken.
    Kennt dazu jemand eine Möglichkeit? Habe nicht wirklich etwas gefunden.
    • schmelloS schmello
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @schmello
      es gibt ein container html view in dialog widget (von inventwo gibt es auch ein popup widget, materialdesign dialog widget auch) oder das container icon view widget
      du kannst dir damit eine kleine view mit nur den schaltern machen - im widget gibst du die view mit diesen schaltern an. dann öffnet sich die view in einem popup
      das widget legst du über das wort garage und machst es transparent
      schmelloS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @schmello
        schmelloS Offline
        schmelloS Offline
        schmello
        schrieb am zuletzt editiert von schmello
        @liv-in-sky
        Das Multi Widget von inventwo ist großartig. Vielen Dank
