  4. [gelöst] Philips HUE soll direkt die Einstellungen laden
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SörenS Offline
    SörenS Offline
    Sören
    schrieb am zuletzt editiert von Sören
    Moin zusammen,
    ich hoffe mir kann jemand zum Thema Hue weiterhelfen. Ich möchte gerne, dass wenn ich die Lampen per Bewegungsmelder oder Schalter einschalte direkt die Einstellungen geladen werden, die ich per command Befehl über Blockly an die Lampengruppe sende. ZUrzeit ist es jedoch so, dass zuerst immer die Einstellungen der Lampe zuvor geladen werden und dann in meine übermittelten Werte übergeblendet wird. Ich habe schon mit der Transitiontime herumgespielt, dies hat auch nichts gebracht. Dann starten die Einstellungen zwar direkt aber auch ohne langsames dimmen.
    Was mir aufgefallen ist, dass Szenen immer direkt geladen werden ohne vorheriges Ladend er Einstellungen zuvor. Jedoch jede Einstellung in eine Szene zu speichern ist zu aufwendig, da ich über den Tagesverlauf verschiedene Kombinationen von Helligkeit und Farbe laden möchte.
    Vielen Dank im Voraus!
    Smarte Grüße
    Sören
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • SörenS Sören
      Moin zusammen,
      Smarte Grüße
      Sören
      Elektro-Lars
      @sören sendest du den "On" Befehl oder gleich die Farbszene? Beim Befehl "on" werden die Leuchten mit der letzten Einstellung einfach angeschaltet, du kannst aber direkt eine "Szene" schicken, das sollte die Leuchten auch einschalten und dann gleich mit der gewünschten Farbkombination.
      Allerdings arbeite ich bei Hue nicht mit Iobroker, deshalb erstmal ohne Gewähr auf Sinnhaftigkeit. ;-)
      SörenS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elektro-Lars
        SörenS Offline
        SörenS Offline
        Sören
        @elektro-lars Danke für die Nachricht. Ich schicke keinen "On" Befehl voran. Ich sende direkt einen wert für die Helligkeit und die Farbe. Leider tritt hierbei mein Problem auf. Wenn ich in der Hue App eine Szene speichere und diese mit iobroker aufrufe lädt diese direkt. Wenn ich die Werte aber manuell per Skript sende lädt immer erst für einen Bruchteil einer Sekunde die Einstellung von zuvor. Sonst muss ich doch für jede Tageszeit eine eigene Szene erstellen. :)
        • SiragusS Offline
          SiragusS Offline
          Siragus
          @sören
          Ich nutzte den "hue-extended" Adapter und da reicht es, wenn ich den entsprechenden Farbwert setze.
          Dadurch ist die Helligkeit auch gleich bestimmt und das Licht geht wie angegeben sofort an. Transitiontime wird berücksichtigt.
          • SiragusS Siragus
            @sören
            SörenS Offline
            SörenS Offline
            Sören
            @siragus danke für die Nachricht. Leider wird der Extended Adapter nicht mehr weiterentwickelt. Daher würde ich den ungern verwenden. Aber vielleicht funktioniert das mit der Steuerung auch im normalen Adapter. Probier ich später mal aus.
            SiragusS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • SörenS Sören
              SiragusS Offline
              SiragusS Offline
              Siragus
              @sören
              Das wusste ich noch gar nicht.
              Dann werde ich wohl auch wieder auf den HUE Adapter umsteigen.
              Ich kann mich erinnern, dass bei dem HUE Adapter RGB einzeln gesetzt werden musste.
              Ich werde mir mal den HUE Adapter wieder installieren, meine Scripts anpassen und mal sehe ob noch alles wie zuvor funktioniert.
              • SörenS Sören
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @sören sagte in Philips HUE soll direkt die Einstellungen laden:
                und die Info hast du von wo??
                • arteckA arteck
                  SörenS Offline
                  SörenS Offline
                  Sören
                  @arteck Das habe ich in einem anderen Forum mal gelesen und dann gesehen, dass das letzte Update in 2020 war. Sollte das nicht so sein, bitte ich meine Aussage zu entschuldigen.
                  • SörenS Sören
                    SSW-mcor
                    @sören mit den Szenen ist das ganze trotzdem zuverlässiger.
                    Du betreibst den "Aufwand" ja nur einmal.
                    Jetzt musst du letztlich alles mehrfach machen - "Szene" an den Lampen einstellen, alle Lampen-Werte im Hue oder Extendend Adapter raussuchen, all diese in ein Skript packen und hoffen das es klappt - was es meist nicht tut 👼
                    Ich mache solche Sachen schon immer, nur über Szenen und nur mit der Hue-App und dem Hue-Adapter und bin damit sehr zufrieden, weil's zuverlässig funktioniert 😊
                    Habe auch Zigbee, Deconz usw. probiert, für meine Zwecke war das ganze per Philips Bridge immer besser, zuverlässiger und einfacher.
                    Allerdings verwende ich auch ausschließlich Geräte, die Hue kompatibel sind, heißt: Geräte die ich nicht an der Hue anlernt werden können, werden nicht verwendet.
                    • S SSW-mcor
                      SörenS Offline
                      SörenS Offline
                      Sören
                      @ssw-mcor Danke dir. Ich habe es jetzt tatsächlich auch so gelöst. Die Szenen sind sehr zuverlässig.
