  4. Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten
    5.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 522 Aufrufe 2 Beobachtet
    MaFeh69
    kennt einer von Euch eine Möglichkeit aus Node-Red heraus gezielt einen ioBroker-Restart auf einem anderen Host (=Slave) auzulösen?
    Mein ioBroker-Master läuft unter Debian auf einem ausgemusterten MacBook und mein Slave ist ein RasPi 3B (auch aktuelles Debian) auf dem nur zwei Instanzen (RPi2 und Smartmeter) installiert sind. Genau auf diesem RasPi möchte ich, wenn ein kritscher Speicherzustand erreicht ist, den ioBroker via Node-Red / JS neu starten.
    Habe schon alles abgesucht aber bisher keine "unkomplizierte" Lösung gefunden. Bin sogar schon soweit mir mit JS einen MQTT client für den RasPi zu schreiben der auf Kommando einen "iobroker restart" an die Shell übergibt...
    Freu' mich über jede Idee :-)
    Gruss
    Marcus
    DJMarc75D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MaFeh69
      Gruss
      Marcus
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mafeh69 Na was jetzt..
      Node-Red, JS,
      @mafeh69 sagte in Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten:
      Zeig mal diese "Lösungen" ... alles in Allem ein sehr verwirrender Beitrag - aber das bekommen wir schon hin 👍
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Node-Red, JS,
        MaFeh69
        schrieb am zuletzt editiert von MaFeh69
        @djmarc75 said in Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten:
        Node-Red, JS,
        Hi DJMarc75, Danke für die schnelle Antwort.
        Ich würde Node-Red bevorzugen, nur zur Not würde ich mein eigenes Node.js Script schreiben, wenn ich das Problem nicht anders gelöst bekomme.
        Das hier war z.B. einer der Lösungsvorschläge : "ssh pi@192.168.1.XXX 'echo raspberry | sudo reboot'" übergeben durch einen Execute Node. Diese Lösung bezog sich auf die Frage wie ich remote meinen RasPi neu starten kann, ohne dass ich manuell das PWD eingeben muss. Funktioniert nur nicht und finde ich auch nicht besonders elegant. (dieser Vorschlag ist hier zu finden).
        Ein anderer Vorschlag (siehe hier) nutzt auch den Execute Node, um einen entsprechenden "sudo reboot" abzusetzen. Hilft mir aber auch nicht, da ich auf dem RasPi, weil wenig RAM und Rechenleistung, keine eigene Node-Red Instanz installieren möchte.
        Insgesamt habe ich inzwischen festgestellt, dass es gar nicht nötig ist, den ganzen RasPi neu zu starten. Es reicht, wenn ich den ioBroker auf dem RasPi neu starte.
        Wenn ich aber in der Konsole auf meinem Master (Apple MacBook) "iobroker restart" eingebe, bezieht sich dieser Befehl auf den Mac und ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden vom Mac aus den ioBroker auf dem RasPi neu zu starten.
        • M MaFeh69
          Gruss
          Marcus
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          Das Problem kenne ich bei meinem Raspi 3 Slave auf dem 3 Instanzen laufen nicht...
          Auch schon mal untersucht warum der RasPi einen "kritischen" Speicherzustand erreicht?
          • FredFF FredF
            MaFeh69
            @fredf said in Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten:
            Hi fredf,
            nein, habe ich bisher nicht untersucht. Der Grund ist, dass ich gar nicht wüsste was ich ändern kann, da ich das ganze System neu und sehr minimalistisch aufgesetzt habe. Angefangen beim Linux bis zum ioBroker (nur Rpi2 und Smartmeter Instanzen). Aber hey, Laufzeitverlängerung ist immer gut. :-) Hast Du einen Tipp welches Log ich mir als erstes anschauen sollte bzw. welche weiteren Details wären wichtig?
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MaFeh69
              Hi fredf,
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Sind das mehrere? "Könnte" am Adapter liegen, aber da ich den nicht nutze, kann ich dazu nichts sagen...
              Wie äussert sich der kritische Speicherzustand bzw. wann startest du den Raspi neu?
              Poste mal die Consolenausgabe des Raspi mit
              iob diag
              • FredFF FredF
                iob diag
                MaFeh69
                iob diag
                Sry, mein Fehler, nein es ist nur jeweils eine Instanz vom RPI2 und vom Smartmeter installiert.
                Den genauen Wert ab wann der Speicher kritisch wird ermittle ich gerade - bisher waren es ca. 7 Tage, bis der Pi zu spinnen anfing. Ich habe gestern Nachmittag (15:00h) neu gestartet und hatte 716MB freien Speicher, jetzt (8:30h) sind noch 322MB übrig.
                Das "Spinnen" äußert sich so, dass die vom Master (mit Hilfe eines Node-Red Scripts) übermittelte True / False Frequenz (schaltet einen GPIO auf dem Pi an dem eine LED hängt), nur noch mehr oder weniger zufällig wiedergegeben wird. Die Frequenz wird all 157sec wiederholt (damit schalte ich die erweiterte Parameterausgabe auf meinem Smartmeter frei). Die Senderseite habe ich mehrfach überprüft, die funktioniert ohne Fehler.
                Hier jetzt das Log:
                                     v.2023-01-02
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.2
                                        /usr/bin/node           v14.21.2
                                        /usr/bin/npm            9.3.1
                                        /usr/bin/npx            9.3.1
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MacBookAir-Debian                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                Pending iob updates:    4
                Active repo(s): stable
                Objects:                1836
                States:                 1561
                Size of iob-Database:
                194M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • M MaFeh69
                  iob diag
                  Hier jetzt das Log:
                                       v.2023-01-02
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.3.1
                                          /usr/bin/npx            9.3.1
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Objects:                1836
                  States:                 1561
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.2 /usr/bin/node v14.21.2 /usr/bin/npm 9.3.1 /usr/bin/npx 9.3.1
                  Wie hast du das installiert ?
                  Standard ist:
                  nodejs 16.19.0
                  npm 8.19.3
                  Installier das mal ordentlich, vielleicht läuft es dann.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Standard ist:
                    nodejs 16.19.0
                    npm 8.19.3
                    MaFeh69
                    @bahnuhr said in Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten:
                    Standard ist:
                    nodejs 16.19.0
                    npm 8.19.3
                    Yep, Danke für den Hinweis / den Reminder!
                    Ich habe es ursprünglich auf einem RasPi 2B installiert (ARM V6 - daher der die 14.x von node.js) und dann die Karte in den 3B gesteckt... zugegeben, dass könnte eine Ursache sein... 😰 ich werde es zurückbauen und hoffen, dass es nicht an der 14.x Version von node.js liegt. Weil ich eigentlich den 3B für Octoprint brauche und z.Zt. einfach keine RasPis für einen vernünftigen Preis zu bekommen sind.
                    Aber zurück zu meiner ursprünglichen Frage: ich möchte trotzdem die Möglichkeit haben den ioBroker auf einem Slave vom Master aus neu starten zu lassen. Hättest Du für dieses Problem auch einen Vorschlag?
                    bahnuhrB DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MaFeh69
                      Standard ist:
                      nodejs 16.19.0
                      npm 8.19.3
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ne, hab ich noch nie gebraucht.
                      Aber geht sowas nicht mit ssh oder ssh2.
                      Meine, da mal etwas gelesen zu haben.
                      Such mal danach.
                      P.S.
                      Kann aber damit auch komplett falsch liegen.
                      Danke.
                      • M MaFeh69
                        Standard ist:
                        nodejs 16.19.0
                        npm 8.19.3
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        einen Vorschlag?
                        Ich nutze für sowas den Adapter "linux-control".
                        Steuere und überwache damit meine mittlerweile 5 Raspberrys.
                        Einfach mal testen.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          einen Vorschlag?
                          Einfach mal testen.
                          MaFeh69
                          einen Vorschlag?
                          Einfach mal testen.
                          ...das sieht sehr vielversprechend aus! 👍
                          Danke für den Tipp. Werde es nachher ausführlich testen und das Ergebnis zurückmelden.
                          • M MaFeh69
                            Standard ist:
                            nodejs 16.19.0
                            npm 8.19.3
                            2B ist nicht ARM V6
                            das ist ur der Pi1 und der allererste pi2
                              2B ist nicht ARM V6
                              MaFeh69
                              @homoran said in Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten:
                              2B ist nicht ARM V6
                              Stimmt. Danke. Dann vlt. doch node.js updaten.
                              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MaFeh69
                                2B ist nicht ARM V6
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                2B ist nicht ARM V6
                                Das hilft doch nix.
                                Kauf dir ne ordentliche Kiste.
                                Danke.
                                • M MaFeh69
                                  2B ist nicht ARM V6
                                  nicht updaten!
                                  du hast ein node fpr due falsche hardware.
                                  löschen und das richtige installieren
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    2B ist nicht ARM V6
                                    Das hilft doch nix.
                                    MaFeh69
                                    2B ist nicht ARM V6
                                    Das hilft doch nix.
                                    Ich lese mit dem Pi via USB und "Volkszähler" die Daten meines Stromzählers aus und lasse alle 158s via GPIO eine LED ein paar mal blinken. Mehr passiert auf dem Pi nicht. Warum sollte ich dafür mehr Leistung brauchen als im Pi 2B steckt???
                                    Wäre ich nicht so bequem / faul hätte ich versucht das Ganze auf einem ESP8266 zum Laufen zu bringen.
                                    Alle Scripte und sonstige Instanzen laufen auf meinem Master (ein ausgemustertes, Linuxifiziertes MacBook Air).
                                      nicht updaten!
                                      MaFeh69
                                      nicht updaten!
                                      Danke! Hat alles geklappt. System läuft auf 16.19.0
                                        einen Vorschlag?
                                        Einfach mal testen.
                                        MaFeh69
                                        einen Vorschlag?
                                        Einfach mal testen.
                                        Habe es getestet und es tut genau was ich gesucht habe. Perfekt. Danke!👍
