  4. Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten
    5.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 522 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaFeh69
    @fredf said in Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten:
    @mafeh69 sagte in Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten:
    Genau auf diesem RasPi möchte ich, wenn ein kritscher Speicherzustand erreicht ist, den ioBroker via Node-Red / JS neu starten
    Das Problem kenne ich bei meinem Raspi 3 Slave auf dem 3 Instanzen laufen nicht...
    Auch schon mal untersucht warum der RasPi einen "kritischen" Speicherzustand erreicht?
    Hi fredf,
    nein, habe ich bisher nicht untersucht. Der Grund ist, dass ich gar nicht wüsste was ich ändern kann, da ich das ganze System neu und sehr minimalistisch aufgesetzt habe. Angefangen beim Linux bis zum ioBroker (nur Rpi2 und Smartmeter Instanzen). Aber hey, Laufzeitverlängerung ist immer gut. :-) Hast Du einen Tipp welches Log ich mir als erstes anschauen sollte bzw. welche weiteren Details wären wichtig?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    Sind das mehrere? "Könnte" am Adapter liegen, aber da ich den nicht nutze, kann ich dazu nichts sagen...
    Wie äussert sich der kritische Speicherzustand bzw. wann startest du den Raspi neu?
    Poste mal die Consolenausgabe des Raspi mit
    iob diag
    • FredFF FredF
      iob diag
      MaFeh69
      schrieb am zuletzt editiert von MaFeh69
      iob diag
      Sry, mein Fehler, nein es ist nur jeweils eine Instanz vom RPI2 und vom Smartmeter installiert.
      Den genauen Wert ab wann der Speicher kritisch wird ermittle ich gerade - bisher waren es ca. 7 Tage, bis der Pi zu spinnen anfing. Ich habe gestern Nachmittag (15:00h) neu gestartet und hatte 716MB freien Speicher, jetzt (8:30h) sind noch 322MB übrig.
      Das "Spinnen" äußert sich so, dass die vom Master (mit Hilfe eines Node-Red Scripts) übermittelte True / False Frequenz (schaltet einen GPIO auf dem Pi an dem eine LED hängt), nur noch mehr oder weniger zufällig wiedergegeben wird. Die Frequenz wird all 157sec wiederholt (damit schalte ich die erweiterte Parameterausgabe auf meinem Smartmeter frei). Die Senderseite habe ich mehrfach überprüft, die funktioniert ohne Fehler.
      Hier jetzt das Log:
                           v.2023-01-02
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.2
                              /usr/bin/node           v14.21.2
                              /usr/bin/npm            9.3.1
                              /usr/bin/npx            9.3.1
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MacBookAir-Debian                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Pending iob updates:    4
      Active repo(s): stable
      Objects:                1836
      States:                 1561
      Size of iob-Database:
      194M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • M MaFeh69
        iob diag
        Hier jetzt das Log:
                             v.2023-01-02
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.3.1
                                /usr/bin/npx            9.3.1
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Objects:                1836
        States:                 1561
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.2 /usr/bin/node v14.21.2 /usr/bin/npm 9.3.1 /usr/bin/npx 9.3.1
        Wie hast du das installiert ?
        Standard ist:
        nodejs 16.19.0
        npm 8.19.3
        Installier das mal ordentlich, vielleicht läuft es dann.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Standard ist:
          nodejs 16.19.0
          npm 8.19.3
          MaFeh69
          @bahnuhr said in Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten:
          Standard ist:
          nodejs 16.19.0
          npm 8.19.3
          Yep, Danke für den Hinweis / den Reminder!
          Ich habe es ursprünglich auf einem RasPi 2B installiert (ARM V6 - daher der die 14.x von node.js) und dann die Karte in den 3B gesteckt... zugegeben, dass könnte eine Ursache sein... 😰 ich werde es zurückbauen und hoffen, dass es nicht an der 14.x Version von node.js liegt. Weil ich eigentlich den 3B für Octoprint brauche und z.Zt. einfach keine RasPis für einen vernünftigen Preis zu bekommen sind.
          Aber zurück zu meiner ursprünglichen Frage: ich möchte trotzdem die Möglichkeit haben den ioBroker auf einem Slave vom Master aus neu starten zu lassen. Hättest Du für dieses Problem auch einen Vorschlag?
          bahnuhrB DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • M MaFeh69
            Standard ist:
            nodejs 16.19.0
            npm 8.19.3
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ne, hab ich noch nie gebraucht.
            Aber geht sowas nicht mit ssh oder ssh2.
            Meine, da mal etwas gelesen zu haben.
            Such mal danach.
            P.S.
            Kann aber damit auch komplett falsch liegen.
            Danke.
            • M MaFeh69
              Standard ist:
              nodejs 16.19.0
              npm 8.19.3
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              einen Vorschlag?
              Ich nutze für sowas den Adapter "linux-control".
              Steuere und überwache damit meine mittlerweile 5 Raspberrys.
              Einfach mal testen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                einen Vorschlag?
                Einfach mal testen.
                MaFeh69
                @djmarc75 said in Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten:
                einen Vorschlag?
                Einfach mal testen.
                ...das sieht sehr vielversprechend aus! 👍
                Danke für den Tipp. Werde es nachher ausführlich testen und das Ergebnis zurückmelden.
                • M MaFeh69
                  Standard ist:
                  nodejs 16.19.0
                  npm 8.19.3
                  2B ist nicht ARM V6
                  das ist ur der Pi1 und der allererste pi2
                    2B ist nicht ARM V6
                    MaFeh69
                    @homoran said in Einzelnen Host in einer Multihostumgebung neu starten:
                    2B ist nicht ARM V6
                    Stimmt. Danke. Dann vlt. doch node.js updaten.
                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MaFeh69
                      2B ist nicht ARM V6
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      2B ist nicht ARM V6
                      Das hilft doch nix.
                      Kauf dir ne ordentliche Kiste.
                      Danke.
                      • M MaFeh69
                        2B ist nicht ARM V6
                        nicht updaten!
                        du hast ein node fpr due falsche hardware.
                        löschen und das richtige installieren
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          2B ist nicht ARM V6
                          Das hilft doch nix.
                          MaFeh69
                          2B ist nicht ARM V6
                          Das hilft doch nix.
                          Ich lese mit dem Pi via USB und "Volkszähler" die Daten meines Stromzählers aus und lasse alle 158s via GPIO eine LED ein paar mal blinken. Mehr passiert auf dem Pi nicht. Warum sollte ich dafür mehr Leistung brauchen als im Pi 2B steckt???
                          Wäre ich nicht so bequem / faul hätte ich versucht das Ganze auf einem ESP8266 zum Laufen zu bringen.
                          Alle Scripte und sonstige Instanzen laufen auf meinem Master (ein ausgemustertes, Linuxifiziertes MacBook Air).
                            nicht updaten!
                            MaFeh69
                            nicht updaten!
                            Danke! Hat alles geklappt. System läuft auf 16.19.0
                              einen Vorschlag?
                              Einfach mal testen.
                              MaFeh69
                              einen Vorschlag?
                              Einfach mal testen.
                              Habe es getestet und es tut genau was ich gesucht habe. Perfekt. Danke!👍
