ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick
Ich habe jetzt testweise ioB auf Windows. Echt cool und einfach! :)
Jetzt eine Frage zu Backitup.
Ich möchte auf eine externe SSD sichern.
Reicht hier der Laufwerksbuchstabe (wie üblich in Win)?
Edit: Erledigt! Test hat funktioniert!!
Bei Bedarf kann man mit RoboMirror die Deten automatisch synchronisieren lassen.
Ist. z.B. für die History Daten hilfreich. -
Vorbemerkung:
An die Windows-Kritiker: Ich bitte euch, diesen Thtread nicht mit Windows-Kritik zu fluten. Ja, Linux mag die bessere Wahl sein, um ioBroker zu betreiben. Wer aber Windows nutzen will, und sei es nur, um ioBroker eben mal auszuprobieren, soll das doch tun (können).
Wen mein Gesabbel nicht interessiert, der liest hier weiter.
ioBroker unter Windows hat einen schlechten Ruf. Das finde ich schade, denn gerade Einsteiger würden ioBroker gerne einfach mal schnell unter Windows ausprobieren, ohne sich gleich mit Linux auseinander zu setzen.
Der schlechte Ruf kommt vor allem daher, dass es für Windows lange keine einfache Installationsmethode gab. Dann wurde ein genialer Installer entwickelt, der leider ein großes Problem hat: Die vorliegende Version enthält eine fehlerhafte Controller Version und der zuständige Entwickler fiel leider aus, so dass keine neue Version mit korrigiertem Controller veröffentlicht werden konnte.
Inzwischen ist einige Zeit ins Land gegangen und es gibt dadurch noch weitere Fallstricke bei Verwendung dieses Installers. Man kann ihn noch verwenden, muss aber einige Schritte genau einhalten, damit das Ergebnis rund funktioniert. Dazu später mehr.Inzwischen wird an einer neuen Installationsroutine gearbeitet und fleißig getestet. Sie besteht im Kern aus einem Node.js Programm, das man per npx ausführen kann. Dafür muss allerdings bereits Node.js installiert sein, weshalb es auch einen Windows EXE Installer geben wird, der diese beiden Aufgaben übernimmt: Node.js installieren und anschließend den npx Aufruf durchführen. Für den EXE Installer gibt es bereits einige Korrekturen, die aber bisher leider nicht veröffentlicht werden konnten. Es wird aber daran gearbeitet.
Ich möchte im Folgenden kurz die derzeit mir bekannten Installationsmöglichkeiten unter Windows kurz beschreiben.
Der "neue" EXE Windows Installer - Dicke Empfehlung, vor allem für Einsteiger
Npx Installationsroutine - Für Puristen :)@gaspode danke für die viele Arbeit zum erklären der Installation.
Ich hab den IOBroker mal auf meinen Intel-NUC mit win10 installiert. Über die .exe
Funktioniert auch soweit. Kann darauf zugreifen und ein paar shellys abfragen.
Nur kann ich keine Verbindung mit anderen Geräten herstellen. z.B. MQTT Explorer geht nicht. Egal was ich dort einstelle. Und das neue Loxone MQTT kann nicht darauf zugreifen.
Habe schon viel probiert. Aber geht nicht. -
Habe schon viel probiert. Aber geht nicht.@klausi75er Bin weder Win Experte noch Experte zum Installer. Nur ein User. Ich stelle dennoch einige Fragen zu Dingen, die vielleicht noch etwas mehr Detaillierung brauchen, damit die richtigen Experten dann diese Details haben
@klausi75er sagte in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
Was läuft noch auf dem NUC? Nur ioBroker? Welche Vorgeschichte hat das Gerät? Welche Win Version, z.B. Pro damit auch remoteDesktop funktioniert?
Was bedeutet das genau. Wie erfolgt der Zugriff (Remotedesktop? LAN, WLAN oder local über HDMI + Keyboard?). Wie werden die Shelly abgefragt (via ioBroker oder Browser)?
Geht Ethernet LAN Kabel mit Remotedesktop bzw. WLAN oder geht bereits das nicht? Ich hatte vor Jahren mal einen Konflikt der ioBroker Ports mit einem Intel Ethernet-driver. War damals ein Intel Treiber Problem.
Kenne ich persönlich gar nicht
Ein Liste der bereits unternommenen Aktvitäten könnte u.U. helfen
@klausi75er
Ergänzend zu @klassisch würde ich vorschlagen, du eröffnest ein neues Thema und packst da alle Informationen zu deinen Problemen rein:- Was hast du genau vor?
- Welche Adapter verwendest du dafür?
- Wie sind die konfiguriert?
- Was geht nicht (Erwartung und Ist-Zustand möglichst genau beschreiben)?
- Gibt es Logs?
Evtl. handelt es sich ja gar nicht um ein Windows-Spezifisches Problem. Und in einem eigenen Thema finden sich bestimmt mehr Leute, die dir bei MQQT Fragen helfen können, als hier. Schreib gerne @gaspode in den neuen Thread, dann verpasse ich den auch nicht. :)
Edit:
Hier findest du ein paar Infos, wie du Beiträge so verfasst, dass wir dir optimal helfen können:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge -
Wieder mal ein herzliches Dankeschön an @gaspode für den klasse Installer mit Update-Funktion - und das Team, welches die unterlagerten Funktionen generiert.
Die aufdringliche Meldung, js-controller auf 7.2.2 anzuheben hat zum Update gezwungen.
Lief soweit es den Installer betrifft, sehr gut durch.
Jscript Adapter (8.9.?) lief nicht mehr, mußte ich auf 9.0.18 anheben
