  4. Zeitstemlel von SQL- Historyeintrag manipulieren
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Friedel
    @oliverio
    Ich komme hier einfach nicht weiter.
    Den letzten Eintrag anzeigen zu lassen klappt schon nicht.
    Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit, aber ich habe mich hier festgefahren.
    Vieleicht kann mir noch einer auf die Sprünge helfen.
    javascript.0	20:18:57.377	info	script.js.common.SQL_Datenbank.Zeitstempel_1: sendTo(instance=sql.0, cmd=query, msg="SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id = '0_userdata.0.Test_SQL.PV_Ertrag_Stunde' ORDER BY ts DESC LIMIT 1;", hasCallback=true)
    javascript.0	20:18:57.377	info	script.js.common.SQL_Datenbank.Zeitstempel_1: sendTo[custom] sql.0: SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id = '0_userdata.0.Test_SQL.PV_Ertrag_Stunde' ORDER BY ts DESC LIMIT 1;
    javascript.0	20:18:57.378	info	script.js.common.SQL_Datenbank.Zeitstempel_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	20:18:57.386	info	script.js.common.SQL_Datenbank.Zeitstempel_1: { error: null, result: [] }
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    hatte ich ja oben schon geschrieben
    @oliverio sagte in Zeitstemlel von SQL- Historyeintrag manipulieren:
    das problem ist, das der datenpunktname nicht direkt in der tabelle drin steht, sondern auf 2 tabellen aufgeteilt ist. eine tabelle mit den datenpunktnamen und einer id und dann je nach datentyp eine tabelle mit den werten, die aber nur auf die id der datenpunkt tabelle referenziert.
    daher muss man immer noch einen join machen.
    in der tabelle ts_numer ist die spalte id eine nummer. das mapping von id zu datenpunktname erfolgt in der tabelle datapoints. daher muss man ein join machen.
    du hast 2 möglichkeiten
    a) auswahl über den datenpunktnamen wie folgt:
    SELECT tn.*
    FROM ts_number tn
    JOIN datapoints dp
    ON dp.id = tn.id
    WHERE dp.name = 'datenpunkt id'
    ORDER BY tn.ts DESC
    LIMIT 1
    oder b)
    du suchst in tabelle datapoint die id passend zu deinem datenpunkt heraus (wie gesagt das ist eine nummer)
    dann kannst du auch so machen. 123 dann gegen die eigentliche id austauschen
    SELECT *
    WHERE id = 123
    ORDER BY ts DESC
    LIMIT 1
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • F Offline
      Friedel
      @oliverio
      Hallo, habe es jetzt hinbekommen so wie Du es geasgt hattest.
      Hier einmal die Abfrage nach dem letzten Eintrag.
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id = 33 ORDER BY ts DESC LIMIT 1', async (result) => {
          console.info(result);
      Und hier einmal wo der Zeitstempel vom letzten Eintrag geändert wird.
      sendTo('sql.0', 'query', 'UPDATE daten_iobroker.ts_number SET ts = \'1743082140098\' WHERE id = 33 ORDER BY ts DESC LIMIT 1');
      Nun würde ich aber gerne die ID und den Zeitstempel als Variable übergeben. Dieses bekomme ich aber nicht hin.
      Kann mir hier noch einer weiterhelfen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Friedel
        @oliverio
        Friedel
        @friedel sagte in Zeitstemlel von SQL- Historyeintrag manipulieren:
        @oliverio
        • F Offline
          Friedel
          @friedel
          Die Frage ist wie ich die Variabel übergeben muss?
          var Datenpunkt = _id;
          var Timestamp = _ts;
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id == Datenpunkt ORDER BY ts DESC LIMIT 1', async (result) => {
          console.log(Datenpunkt);
          console.log(Timestamp);
          • F Friedel
            @friedel
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @friedel
            Der SQL Befehl wird als Text übergeben.
            Wenn du da variablen einbauen willst, musst du einen Textring so zusammenbauen, dass die variablen dort eingefügt werden.
            Am besten geht das mit einem so genannten Template String
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @friedel
              Friedel
              @oliverio
              Ich komme immer etwas weiter 😊
              var sqlQuery_1 = "SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id = " + Datenpunkt;
              var sqlQuery_2 = "ORDER BY ts DESC LIMIT 1";
              console.log(sqlQuery_1);
              console.log(sqlQuery_2);
              sendTo('sql.0', 'query', sqlQuery_1, sqlQuery_2, async (result) => {
              Aber noch eine Fehlermeldung obwohl der Befehl doch jetzt passen müsste.
              javascript.0	16:49:37.930	info	Start JavaScript script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA (Blockly)
              javascript.0	16:49:37.957	info	script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA: SELECT * FROM daten_iobroker.ts_number WHERE id = 33
              javascript.0	16:49:37.958	info	script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA: ORDER BY ts DESC LIMIT 1
              javascript.0	16:49:37.959	error	script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA: Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
              javascript.0	16:49:37.960	error	at etwas_tun (script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA:40:5)
              javascript.0	16:49:37.960	error	at script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA:64:7
              javascript.0	16:49:37.960	error	at script.js.common.SQL_Datenbank.AAAA:78:3
              • F Friedel
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @friedel
                Die Parameter haben eine feste Reihenfolge
                Du hast jetzt
                Links im Profil
                  @friedel
                  Du hast jetzt
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio
                  Die Parameter haben alle eine feste Reihenfolge.
                  Du hast jetzt einfach, an der Stelle, wo der Befehl ein optionales Objekt mit Optionen erwartet.
                  sqlQuery_2 Reingeschrieben. Das meckert er an.
                  du willst aber einfach nur einen einzigen String übergeben.
                  Ich habe jetzt aus dem Komma einfach ein Plus gemacht, das sorgt für eine String Verkettung
                  Beachte bitte auch, dass zusätzliche Leerzeichen vor ORDER.
                  das sorgt dafür, dass zwischen deinem Datenpunkt wird und dem nächsten Befehl Order eine Trennung stattfindet.
                  Auch benötigst du eigentlich diese Aufteilung in zwei variablen nicht, da man bei SQL alles hintereinander schreiben kann. Sogar mehrere Befehle kann man mit Strichpunkt trennen.
                  var sqlQuery_2 = " ORDER BY ts DESC LIMIT 1";
                  sendTo('sql.0', 'query', sqlQuery_1 + sqlQuery_2, async (result) => {
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    Friedel
                    @oliverio
                    Oh man, was soll ich sagen, es funktioniert. 👍 😊
                    Vielen vielen Dank für deine Unterstützung. 👍
